Inbouwen vloeistofverwarming Knaus 550 TKM
Sander_knaus550tkm
Re: Inbouwen vloeistofverwarming Knaus 550 TKM
Bericht door Sander_knaus550tkm » za 7 okt 2017 11:18
't gloeit als een malle in de Knaus!!
kun je de rookafvoer zien? :)
Bericht door PD » za 7 okt 2017 11:20
Sander_knaus550tkm
Bericht door Sander_knaus550tkm » za 7 okt 2017 11:34
altijd PD! Continue alles checken. Gas tig keer gecontroleerd en afgeperst. elektra steeds onder controle. :)
Sander_knaus550tkm
Bericht door Sander_knaus550tkm » za 7 okt 2017 12:21
Beetje ontluchten..
Bericht door Micky » za 7 okt 2017 12:42
Dus hij draait?
Sander_knaus550tkm
Bericht door Sander_knaus550tkm » za 7 okt 2017 13:10
Yes hij draait. k Heb nu lekkage bij het pompje bovenop de Primus, maar zodra de tijdelijke kit em dicht heeft gaat die branden. Hij is al redelijk goed ontlucht.
Bericht door Micky » za 7 okt 2017 16:17
Goed bezig, ben benieuwd als hij uiteindelijk draait wat je ervaring gaat zijn thumbup.gif
Stef
Bericht door Stef » za 7 okt 2017 21:19
Hoi Sander,
Alleen dat kleine Truma schoorsteentje boos.gif moet er nog wel effe af , voordat je ermee weggaat. thumbup.gif
Veel succes.
Groetjes
Sander_knaus550tkm
Bericht door Sander_knaus550tkm » za 7 okt 2017 22:18
Thnx heren!
Vandaag druk bezig geweest maar het is nog niet af. Naast dat ik de richting van de vloeistof moet wijzigen, door 2 buisjes om te draaien, had ik nog wat lekkage bij de pomp op de primus. Dit heb ik voorlopig dicht gekit. Wel kreeg ik de convectoren al lekker warm maar ik kon merken dat de vloeistof niet goed rond gepompt werd en dat er nog lucht in het systeem zit. Volgende week weer verder
Bericht door PD » za 7 okt 2017 22:19
In ieder geval leef je nog, dus de richting is Goed thumbup.gif thumbup.gif thumbup.gif
Sander_knaus550tkm
Bericht door Sander_knaus550tkm » za 7 okt 2017 22:19
Oh ja Stef, dat Truma pijpje is mijn mechanische ventilatie geworden :)
Sander_knaus550tkm
Bericht door Sander_knaus550tkm » za 7 okt 2017 22:36
Tuurlijk PD, wat had je dan gedacht? :) :)
Bericht door PD » za 7 okt 2017 22:38
Sander_knaus550tkm
Bericht door Sander_knaus550tkm » ma 9 okt 2017 23:33
Update:
Nadat ik nog steeds lekkage hield bij de originele Primus pomp heb ik vanavond besloten deze uit het systeem te verwijderen en een 12v Webasto pomp te plaatsen. Dat had ik veel eerder moeten doen! Direct na afvullen heb ik de Primus aangezet en de Primus blijft nu gewoon door branden waar deze eerder steeds stopte. Dit betekend dat het water eerst niet goed rondgepompt werd en nu dus wel. Binnen 10 minuten zijn alle leidingen al warm en begin je de verwarming al te voelen. Dit is wel
met alle bakken geopend maar geeft wel een idee. Er zit nu nog wel
lucht in het systeem maar daar ga ik me morgen mee bezig houden. Ik hoop dat zodra de lucht uit de leidingen is de Webasto pomp iets rustiger wordt. Maar goed, mocht dit niet het geval zijn dat zet ik de 230v pomp wel aan.
to-do lijst voor morgen:
- Systeem bijvullen en ontluchten
- op lekkage controleren
- reservoir bevestigen
- caravan van binnen schoonmaken
Verder deze week staat op de planning om de disselbak te reinigen aangezien ik niet kon voorkomen dat ik koelvloeistof geknoeid heb en een begin maken met het 'schutbord' in de disselbak en mijn idee qua rookgasafvoer uitvoeren.
Sander_knaus550tkm
Bericht door Sander_knaus550tkm » di 10 okt 2017 21:31
Jaaaa! Dit lijkt er meer op. Binnen het uur van 13 graden naar 21 graden. Gedeeltelijk met gas, grotendeels met alleen elektropatroon.
Ik hoor nog enkele bubbeltjes maar die laat ik nog even.
Bericht door PD » di 10 okt 2017 21:32
Sander_knaus550tkm
Bericht door Sander_knaus550tkm » di 10 okt 2017 22:16
Bijna... ik moet nog redelijk wat afbouwen dus de vakantie mag nog heel even wachten.
intussen:
Ik heb er alle vertrouwen in dat ik met de herfstvakantie er lekker warmpjes bij zit.
Volgende stap is om de thermostaat aan te sluiten.
Bericht door Micky » di 10 okt 2017 22:18
Top man mooie stappen!
Sander_knaus550tkm
Bericht door Sander_knaus550tkm » di 10 okt 2017 22:25
Vraagje aan de kenners:
Hoe krijg ik uit de disselklep op de foto een vierkant stuk bobbeltjes alu eruit zonder dat ik eerst gaatjes moet boren waar de decouperzaag door kan?
Als ik het stukje plaat er uit haal wil ik dat dmv een L-profiel naar voren brengen. Met een L-profiel aan de onder- en bovenzijde van het gat blijft er aan de zijkant ruimte over waar de rookafvoergassen er uit kunnen en blijft deze dus aan dr bovenzijdr dicht.
Wiechert
Bericht door Wiechert » di 10 okt 2017 23:06
Multitool? Lijkt mij het beste gereedschap voor zo’n klus. Of een dremel met een kleine slijpschijf.
p_vingerhoets
Bericht door p_vingerhoets » wo 11 okt 2017 11:28
Of met een klein boortje een aantal gaatjes langa elkaar totdat het zaagblad net past randjes wat uitvijlen zodat de zaag niet gaat happen.
stronk
Bericht door stronk » wo 11 okt 2017 12:03
Een bovenfrees?
evr66
Bericht door evr66 » wo 11 okt 2017 12:10
Multitool lijkt me de beste optie
Sander_knaus550tkm
Bericht door Sander_knaus550tkm » wo 11 okt 2017 21:00
Bedankt voor de tips heren! Ik zal er zometeen eens een begin mee maken.
Maar eerst het tussenschot:
Eerst dun hout op maat gezaagd
en daarna bekleed met dit spul:
Het gat in de disselklep moet hier komen:
Zometeen even met schilderstape afplakken en dan nameten. Zagen in dit onderdeel vd caravan doet minder pijn en is minder zenuwslopend aangezien dit een reserve disselklep is :)
Sander_knaus550tkm
Bericht door Sander_knaus550tkm » wo 11 okt 2017 21:28
Dit is een beetje zoals het gaat worden. De doorlaat spleten aan de zijkant worden groter, maar op deze manier houd ik het redelijk'origineel' zonder een lelijk rooster te plaatsen. Op den duur wordt deze kap verstelbaar zodat ik em tijdens het rijden dicht kan doen.
Terug naar “Gas”
