Gasperikelen
Gasperikelen
Ik moet eerlijk zeggen dat ik de gasinstallatie van mijn Constructam de afgelopen jaren niet heb gebruikt en er ook niet naar om gekeken heb. Omdat wij deze de komende tijd toch wat vaker willen gaan gebruiken, heb ik eens naar de gastoestellen en aansluitingen gekeken.
Allereerst de gaskranen; die zien er zo uit:
Dat deze ze in 1986 nog eens anders dan vandaag de dag :-) Ik neem aan dat wanneer "Auf" zichtbaar is, de kranen openstaan en bij "Zu" zichtbaar dicht? Of zou dat net andersom zijn?
Normaal zou je dat gewoon even testen met een geopende gastank, maar toen ik die opendraaide, hoorde ik het gas er uit lopen. Dat bleek in de drukregelaar te zitten:
Het gas liep hier gewoon uit via het oranje dopje aan de rechterkant (afblaasventiel?). Dat is dus niet normaal maar ligt dat dan aan de drukregelaar of aan iets anders?
En als het aan de drukregelaar ligt, welke kan ik dan het beste kopen ter vervanging?
NB Ik gebruik een 'gewone' groene 5kg gasfles.
LMC Dominant 530 1995
Camper Benimar Mileo 263
Re: Gasperikelen
Zoals ze nu staan zijn ze gesloten en komt er dus geen gas door. Ze zijn nog wel wat langer gebruikt en zaten ook op de branders van Primus.
Re: Gasperikelen
Wat bedoel je met 'zoals ze nu staan' want ik heb 2 foto's geplaatst die ik in omgekeerde volgorde heb geplaatst. Dus ze staan nu alle-3 met 'auf' zichtbaar.
Re: Gasperikelen
In de stand AUF zijn de kranen open.
------------ ZU ---------------- dicht.
Als je goed kijkt zie je het verschil op de kraantjes.
Re: Gasperikelen
OK, snap ik, bedankt beiden.
En de drukregelaar? Deze moet het ooit een keer goed gedaan hebben want ik zet niet iets op de gasfles wat niet werkt.
Zal ik maar gewoon een nieuwe kopen?
Re: Gasperikelen
Tuurlijk een nieuwe kopen, die is overleden
Re: Gasperikelen
Ja natuurlijk.Sterker nog, ik zou de complete installatie vervangen.
Een gasfles mag 10 jaar mee..
Dat is niet geheel zonder reden.
Re: Gasperikelen
Ik zou ten eerste de hele installatie op druk laten testen op lekage's, door een caravandealer of gasspecialist. Als dat in orde is de slang en de drukregelaar vernieuwen en als de gasfles inderdaad ouder is dan tien jaar, inruilen voor een nieuwe. Als alles zo lek is als een "mandje", de hele installatie vervangen
Re: Gasperikelen
De gasinstallatie is 4 jaar geleden afgeperst en toen waren er geen problemen. Toen heb ik ook deze drukregelaar gekocht, dus ik vraag me af waarom die nu opeens ter ziele is?
Het gas in de caravan is overigens nooit gebruikt (alleen toentertijd om te testen).
Het vervangen van de gasfles is overigens wel een goed idee! Die kon wel eens ouder zijn dan 10 jaar.
Wat zal ik kopen: een drukregelaar met afblaasventiel of zonder?
Bedankt al vast voor tips en uitleg.
Re: Gasperikelen
4 jaar is niet nu, je wilt nu weer gas gaan gebruiken, dus geen risico's en gewoon laten controleren als je geen eigen middel hebt (in onze oude caravan zit een gaslek controle kijkglas)
Re: Gasperikelen
Dedrukregelaar in de caravan moet met afblaasventiel, het laten afpersen van de gasinstallatie is niet veel werk en zal goed betaaldbaar zijn.
Re: Gasperikelen
Ik heb maar gelijk een nieuwe set met slang besteld:
Die zal ik deze week monteren en dan volgend weekend even laten afpersen.
Bedankt voor alle reacties.
Re: Gasperikelen
Ik heb de nieuwe drukregelaar geprobeerd om aan te sluiten maar het gas stroomt er nog net zo hard uit als met de oude drukregelaar.
Er is dus iets anders aan de hand. Komende week maar even langs een caravanbedrijf; die hebben er vast meer verstand van dan ik........
Re: Gasperikelen
Waar stroomt het gas vandaan? Zit er wel een rubber pakking in de gasfles? 14 dagen geleden op het CFW had er ook iemand gaslekkage. Bleek een rubber pakking van de fles te zijn. Gelukkig heb ik die altijd bij me omdat mij dat ook al eens een keer was overkomen.
Re: Gasperikelen
Het gas lijkt uit het afblaasventiel te komen of anders direct uit de aansluiting op de gasfles. En ja, in de drukregelaar zit een rubber en ook op de gasflessen.
Ik zal wel iets doms doen maar daar kom ik dan volgende week wel achter (afspraak is al gemaakt).
Re: Gasperikelen
Zit het rubber wel op de drukregelaar
zie deze foto helemaal links
Re: Gasperikelen
Aan rubber geen gebrek volgens mij.
Re: Gasperikelen
Haal het rubber van de gasfles eruit..en ik denk dat je problemen over zijn.
Re: Gasperikelen
Kraan inwendig beschadigt of mannetje aan reduceer bv. ovaal dan denk je dat alles is aangedraaid maar de reduceer pakking zit dan nog niet aangedrukt
Gr Wim
Gr Wim
Re: Gasperikelen
Als ik me niet vergis is het plastic dopje op de regelaars een beveiliging voor het geval de regelaars kapot gaat en de te hoge flesdruk in het systeem zou kunnen komen dus als daar gas uit komt is de regelaars defect.
Maar misschien eerst eens duidelijk zien te krijgen waar de weekdagen precies zit maak eens een sopje van water en afwasmiddel en smeer dat eropmof als je een plantenspuit of iets dergelijks hebt dan de gaskraan een klein beetje open en flink wat zeepwater erop
Re: Gasperikelen
Lees ik goed dat de caravan van 1986 dateert ?
Heb je dan geen ontspanner van 50 mBar nodig ipv 30 ?
Kijk eens op de typeplaatjes van jouw toestellen.
Re: Gasperikelen
De nieuwe drukregelaar moet in ieder geval van het butaan/propaan type zijn dus de hogere voordruk,dat
is de druk IN de fles, aankunnen. Net als de oude dus maar kan op het getoonde type niet lezen of dat het
geval is.
geval is.
Re: Gasperikelen
ja die is voor propaan-Butaan te zien op de foto, ziet er echter niet nieuw uit........
Re: Gasperikelen
De rode drukregelaar is idd niet nieuw meer, maar deed het 4 jaar geleden nog goed. Daarna hebben we 4 jaar het gas binnen niet meer gebruikt. Foto was om de staat van het rubber te laten zien.
Geen idee of een oude caravan een 50 mBar regelaar moet hebben. In mijn vorige Constructam uit hetzelfde jaar had ik ook 30 mBar.
A.s. vrijdag ga ik naar het caravanbedrijf om ernaar te laten kijken. Daarna zal ik hier melden wat het probleem was.
