Dometic ombouwen naar AES
Dometic kan koelkasten leveren met een AES (Automatic Energy Selection) systeem.
Dan wordt er automatisch naar gas omgeschakeld wanneer de stroom uitvalt.
Nu heeft mijn kast dat niet en is ombouwen vrijwel niet te doen / kostbaar.
Echter zit achter het onderste rooster alles bij elkaar. 230V, gas, 12V
Heeft iemand een idee of er een schakeling bestaat of te bouwen is die bij wegvallen van 230V het gas aansteekt. Uiteraard met behoud van thermokoppel beveiliging?
De schakeling zou op 12V gestuurd moeten worden zodat de koelkast ook echt uit kan worden gezet.
De officiële oplossing van Dometic hanteert als volgorde 230V -> 12V (onder rijden) -> gas.
Maar dat 12V onder het rijden hoeft voor mij niet. Heb een Duocontrol met crashsensor.
Re: Dometic ombouwen naar AES
Dometic had vroeger daarvoor een "AES Upgrade kit" maar die wordt niet meer geleverd.
Stomtoevallig ben ik er laatst tegen aangelopen omdat ik zoiets zocht, maar dan voor Tethford. Er was iemand die dat met behulp van service-onderdelen had omgebouwd:
1 x AES board: 241 27 71 20/2 - 120,00€
1 x Cable D+ 241 27 96 10/0 - 4,60€
1 x Control panel 241 29 41 70/6 P- 33,00€
Geen idee of die onderdelen op jouw koelkast passen, maar het schijnt dus te kunnen
zoiets zoek ik inderdaad. Zo te zien voor de RM7xxx modellen. Ik heb een RM8xxxx slimline
Ben al met ze aan het mailen. Hun antwoord:
"De koelkast welke u heeft is eem model RMxx0 - met een mechanische bediening en een piëzo - ontsteking
Dit model is NIET om te bouwen naar een AES-uitvoering
In deze kast is geen electronica aanwezig - bij een eventuele ombouw zou de complete electronica, brander, aansturing, en bedrading vervangen moeten worden + afhankelijk van het model ook het aggregaat. De kosten hiervan met arbeidsloon meegerekend zijn zeer hoog "
Probeert 't eens in Duitsland? Mijn ervaring is dat Duitsers vaak beter technisch geïnformeerd zijn....
Volgende week is de beurs in Düsseldorf, wellicht kunnen ze je daar helpen?
Ik ben het met het verhaal van Dometic eens.
Ombouwen is bijna niet te doen bij deze koelkast.
Ik zou er niet aan beginnen.
Bovendien..wat heeft het voor zin ?
Campers hebben deze schakeling wel vaak, maar die worden verondersteld vaak zonder 230 volt te staan.
Met een caravan heb je bijna altijd 230 volt.
Over het algemeen ook best betrouwbaar.
Als de stroom uitvalt, duurt het nog uren voordat de koelkast opwarmt als je er niet aankomt.
Dat zou alleen kunnen gebeuren als je niet aanwezig bent.
Bij langere afwezigheid kan je evt de koelkast zelf even op gas zetten als je de 230 volt niet vertrouwd.
Maar dat doe je thuis toch ook niet ? (stel dat dat mogelijk zou zijn)
Maar als je bereid bent om voor dat hele kleine risico dat de koelkast-vriezer uitvalt ca iets van 800-900 euro uit te geven, mag je dat natuurlijk zelf weten.
Ik kan mezelf van de laatste 20 jaar dat ik kampeer niks herinneren van enig probleem met de koeling.
Natuurlijk is best de stroom wel eens uitgevallen.
Maar meestal was dat na hooguit een uur of 2 weer opgelost.
Daar werd mijn biertje amper warmer van.
Mijn compressorkoelbox staat in mijn auto onder het reizen en trekken.
's nachts staat ie onder stroom.
Onderweg niet.
We vertrekken meestal tussen 7 en 8 uur in de morgen.
Om 4 uur in de middag op zijn laatst zijn we op de volgende camping.
Dan is de inhoud van de koelbox nog steeds koud.
Zonder enige energietoevoer.
Onderweg niet.
Dat is inderdaad ook mijn ervaring. Ben helaas vanaf morgen een weekje voor de zaak op pad. Kan in de US ook proberen, maar daar lachen ze om zo'n koelkastje ;-)
@Ab, het is ook niet een kwestie van moeten hebben, maar van willen hebben. En niet voor honderden euro's maar voor een prijsje dat past in een fun budget.
Tijdens de laatste vakantie waar de auto op de boot moest en 8 uur lang zonder prik zat gingen we van 4 naar 11 graden, dus valt inderdaad mee.
Voor mij is het vooral de gadget/fun factor om dingen automatisch te willen hebben ;-)
Ik heb op de beurs van Dusseldorf een dergelijke vraag gesteld aan een technieker van Dometic.Conradi schreef:Probeert 't eens in Duitsland? Mijn ervaring is dat Duitsers vaak beter technisch geïnformeerd zijn....
Het antwoord is vrij eenvoudig.
Is het laatste cijfer van het typenummer van uw koelkast op een 0 of 1, bv RM9530, dan gaat over een koelkast met manuele energie selectie.
Zie je op het einde een 5 , dan is het automatisch (AES).
De koelkasten eindigend op 1 kunnen omgebouwd worden naar 5.
Een koelkast eindigend 0 kun je niet economisch verantwoord gaan ombouwen, thermostaatwerking is volledig anders.
