Hoi,
In onze Wilk Stern caravan van 2000 zit een Trumatic S 3002 kachel met ventilator voor ringverwarming.
Dit voor jaar wilde de ventilator niet draaien. Ik heb zoveel mogelijk alles doorgemeten, en heb gezocht op internet.
Ik las dat het misschien versleten koolborstels zouden kunnen zijn.
Als ik de koolborstels een beetje aanduw, dan komt er even beweging in de ventilator.
Er van uitgaande dat het dan de koolborstels zijn, komt nu mijn vraag:
Weet iemand op dit forum of het mogelijk is om deze koolborstels los te bestellen, en zoja weet iemand een adresje?
Alvast bedankt voor de reactie(s).
Groetjes
ventilator trumatic S 3002 draait niet meer
Re: ventilator trumatic S 3002 draait niet meer
www.jasicamp.nl
verkoop van onderdelen truma s3002
een dag niet gelachen is een dag niet geleefd
Is de kachelmotor 12 v of 230? Ik vrees alleen dat het gehele motortje vervangen moet worden omdat je niet bij de borstels kan komen. Kosten ca. € 70,00. Bij de fabriek in Putzbrunn waarschijnlijk veel goedkoper. Dus als je daar langs gaat...
