gasleiding nakijken
gasleiding nakijken
hallo allemaal,
ik wil graag de gasleiding nakijken op lekage, gasleiding is van metaal.
de slang en drukregelaar gaan we zoiezo vervangen.
hoe kan ik dat het beste doen?
gr fam nijmeijer
gr fam nijmeijer
Re: gasleiding nakijken
Gasleidingen afpersen (controleren op lekkages) doe je met een afperspomp! http://www.4vrijetijd.nl/gok-afperspomp ... 39de4b6850
Maar ik denk dat je goedkoper uit bent door een bovag bedrijf te bellen en te vragen of ze dat voor je willen doen!
Ik heb dit gedaan door een familielid die werkzaam is in de ketel branche. Hij heeft zo'n gas detectie meter
Dethleffs Camper 530 FSK 2020
BMW 520d touring lci bj 2013
gasleiding nakijken
Als particulier zul je niet de juiste spullen hebben, dus dan blijft er alleen de simpele methode over.
Zet de boel op druk (fles open) en smeer alle koppelingen in met een zeepsopje, zie je geen bellen dan is de boel dicht. Dit is gewoon een goede methode.
Kijk ook even of je slangen droogtescheuren vertonen, indien ja: vervangen die hap!
inderdaad het beste en goedkoopste systeem en het is nog beter om de gasslang om de 6 jaar te vervangen net zoals op de banden staat er ook op de slang een datum.
in de pleziervaart is het verplicht om de 5 jaar I.v.b met de verzekering
een dag niet gelachen is een dag niet geleefd
Ik ben helemaal geen specialist, maar volgens mij vraagt de Topic starter naar metalen leidingen en nu gaat het over slangen. Ik denk dat er wel degelijk een groot verschil is tussen rubber en metalen leidingen. Op rubber slangen staat inderdaad een vervaldatum, maar hoe dat gaat met metalen leidingen weet ik niet en blijkbaar TS ook niet. Logisch zou ik denken dat alleen de koppelingen te testen zijn, maar de techneuten mogen het zeggen.
In stalen of koperen leidingen zitten ook koppelingen en die test je op de zelfde manier. Sorry, maar ik dacht dat dit wel duidelijk was....
RE.gif ja en nee... Ik denk dat de vraag ook is, worden de koperen leidingen na verloop van jaren ook broos en kunnen die scheurtjes krijgen door trillen tijdens het rijden en zo gaan lekken. moeten die leidingen af en toe vervangen worden?
Even meedenkend:
Koop bij bijv. http://www.gaswinkel.com een manometertje en monteer deze na de drukregelaar, alle gebruikers dicht - even de fles open - druk aflezen - fles dicht- en vervolgens na 15 minuten nogmaals aflezen. Negatief verschil in druk is lekkage.
Je kan de meter gewoon laten zitten altijd handig.
Lijkt mij simpel maar eerlijk gezegd nooit zelf geprobeerd
gasleiding nakijken
Dat is de vraag niet, maar goed dan...WillyL schreef:RE.gif ja en nee... Ik denk dat de vraag ook is, worden de koperen leidingen na verloop van jaren ook broos en kunnen die scheurtjes krijgen door trillen tijdens het rijden en zo gaan lekken. moeten die leidingen af en toe vervangen worden?
Wij hebben honderden meters gas en zuurstof leidingen liggen en die worden nooit vervangen wel worden de koppelingen geregeld gecontroleerd en het hele systeem wordt tevens afgeperst.
De "bellenblaas test" is in dit geval (caravan dus) meer als zat, net als de slangen met enige regelmaat vervangen. Wat je ook nog kunt doen is onder de hut kijken of er beschadigingen in de leiding zitten door steenslag.
Mocht je dit niet vertrouwen of genoeg vinden besteedt het dan maar uit.
Ik test dat jaarlijks als volgt. De gasfles even open en dicht draaien zodat er druk op de leidingen staat. Dan een uur wachten en dan het kookvuur aansteken. Als dat nog een paar seconden brand weet ik dat er geen lek is.
denk dat de stalen leidingen niet lek zijn en genoemde test met kraan open en dicht, een poosje wachten en dan aansteken (zie hierboven ) een perfecte keuring is voor een globaal idee. nieuwe drukregelaar en slang maken het compleet, doe daar dan een nieuwe pakkingring (o-ring) (koppeling fles en slang ) in en sop dat even af met een beetje afwasmiddel in water, succes
groet Rick
groet Rick
hobby 495 Ul, peugeot 308sw
ik heb de "oude" uitvoering van deze in de dissel zitten, origineel geleverd op de caravan in 1989
http://www.dewitschijndel.nl/alde-gaslekdetector/
Controleren van de gasleiding doe ik om de 3 of 4 jaar of zo (en toen ik de buitenaansluiting voor de bbq aangelegd had) Ik leen van onze servicedienst om de leidingen te testen zo'n
afpers-pompje uit het stenen tijdperk. (zie foto) Kranen van kachel, kookplaat en koelkast dicht en met het handpompje geef je een drukstoot van 1000 millibar, daarna pomp je
water in de peilstok tot 25 millibar en laat die minstens 3 minuten zo staan; er mag geen drukverlies dan zijn. In de praktijk doen onze servicemonteurs het meestal wel 10 minuten, meen ik.
- ouderwets drukpompje
- 12195_DSC02372_1.jpg (23.49 KiB) 13111 keer bekeken
Er zijn vele manieren en mogelijkheden. Ik doe het al meer dan 20 jaar als volgt. Ik neem een afgezaagd fietsventiel (het metalen gedeelte aan de binnenband met een paar laagjes tape) Het ventiel is iets dunner dan de inwendige maat van de gasslang. Zet deze op de oude gasslang met een slangenklemmetje en pomp met de fietspomp de zaak op, de slang zal iets dikker worden. Dan met een sopje of speciale spuitbus om lekken op te sporen langs alle koppelingen en aansluitingen. Alles is dicht? druk eraf door fietsventieltje los te draaien, nieuwe slang eraan, en alles is veilig.
mag ik vragen waarom je er lucht in pompt ipv gewoon gasdruk op de leiding te zetten en dan test op lekkage?
Doe je dit om de hogere druk die je dan op het systeem kunt zetten?
Testen ook voorde gasinstallatie thuis,worden altijd uitgevoerd door middel van lucht.
Ten eerste omdat de testdruk wat hoger is dan de werkdruk en ten tweede vanwege de veiligheid.
Gasinstallaties voor de industrie (hoge drukleidingen van bijvoorbeeld 25 bar) worden getest door een nog grotere waterdruk.
Dit omdat als er een lek is en hij klapt bij waterdruk de druk ook gelijk weg is. Als je dit met lucht zou doen bestaat de kans dat er dingen in het rond gaan vliegen.
Testen is geen probleem het droog krijgen van de leiding daarna wel.
Kijk maar: 100 bar http://www.haarlemsdagblad.nl/regionaal ... lemmermeer_
is echt antiek, ik doe het hier mee(maar ik werk ook in de branche)graaf schreef:Controleren van de gasleiding doe ik om de 3 of 4 jaar of zo (en toen ik de buitenaansluiting voor de bbq aangelegd had) Ik leen van onze servicedienst om de leidingen te testen zo'n
gaspersen is z'n kleine moeite nog geen 10 minuten.
een lek opsporen kost vaak meer tijd.
- persmeter gas.jpg (7.08 KiB) 12821 keer bekeken
mein Hobby, mooi niet, het is onze Hobby
Zo doe ik het ook. Persen met de Euroindex. Ik zit ook in de branche en heb er altijd een in mijn bus. Ik heb er eentje met testfunctie, dus die van drie minuten terug telt naar nul. Wettelijk mag je in een huis installatie een drukdaling hebben van 1 millibar in drie minuten. Hoe zou dat eigenlijk met een caravan installatie zijn ?
De zeepsop methode werkt goed voor de koppelingen. Maar het geeft je geen garantie dat je installatie lekvrij is. Je zou daarvoor namelijk ook alle leidingen af moeten soppen. En da's geen doen. Hoewel er zelden een scheurtje in een leiding voor komt kan het wel gebeuren.
kben aan het zoeken naar hoe ik onderhoud aan de caravan zelf kan doen.
zo vond ik deze thread op ons forum
en bv ook deze toelichting https://www.wisselinkcaravans.nl/werkpl ... -afpersen/
Zo'n mechanische gebruikte meter is erg prijzig
De 2 antwoorden hoger getoonde manometer kost bij Ali nu nog geen 20 euro
weliswaar zonder blaasbalg.
Interessant om hier eens wat verdere info bij te zoeken.
Zo lees ik hier een ook methode met en doorzichtige waterslang ... das erg low-cost
https://www.camperforum.nl/viewtopic.php?t=8413233
en https://www.camperforum.nl/viewtopic.php?f=3&t=8430354
je kunt er dan de druk me opbouwen en het drukverlies mee signaleren
