Gaspit blijft niet aan.
Twee gaspitjes werken zonder problemen maar de 3e blijft niet aan.
Bij het aansteken moet ik de knop eventjes vasthouden maar bij het 3e gaspitje gaat hij meteen uit.
Wat kan hier de oorzaak van zijn?
Dethleffs Camper 530 FSK 2020
BMW 520d touring lci bj 2013
Re: Gaspit blijft niet aan.
De beveiliging bestaat uit een voeler bij de brander (opstaand pennetje) en een magneetje dat met een zwak stroompje wordt bediend. Kijk of het pennetje voldoende door de vlam wordt geraakt, indien niet dan beetje in juiste richting tikken.
Het andere gebeuren zit onder de plaat en daar heb ik wel eens een tik tegen gegeven. Soms helpt dat even maar meestal niet afdoende.
Mijn caravanboer heeft dat allemaal gedaan, ik ging er mee op stap en het euvel kwam terug.
"Dan is het heel wat meer werk" zei hij. Kennelijk moet dan het geheel worden uitgebouwd en dat doen we nog maar even niet.
dan is de thermokoppel kapot deze kan vervangen worden door het gasstel uit te bouwen
en dan vervangen .
deze kan je bestellen bij www.dewitschijndel.nl kost 13,95
en dan vervangen .
een dag niet gelachen is een dag niet geleefd
Waarschijnlijk is je thermokoppel defect (dat pinnetje dus) is zelf te vervangen als je een beetje handig bent.
Het kan ook door vervuiling of aanslag/corrosie komen op het thermokoppel.
Reinigen of licht opschuren werkt vaak ook.
Groeten Ferdi
Groeten Ferdi
RE.gif dast opschuren heeft geen nut,als hij kapot is dan blijft er niets anders over dan vervangen dat is meestal het eufel als
hij niet meer aan blijft
Klopt Aad als hij kapot is werkt alleen vervangen
En als je moet vervangen, dan maar allemaal, gezien het werk wat je eraan hebt.
Groeten Ferdi
Groeten Ferdi
Mijn caravanboer had het over een paar uur werk (Cramer plaat uit een TEC 2002).
Kan dat kloppen?
Kan dat kloppen?
ja die caravan boer wil geld verdienen,ik denk als je zelf een beetje handig bent ongeveer 1 uurtje werk hebt.
het is gascomfort los schroeven ,en de thermokoppels is wartel losdraaien en 1 op 1 vervangen.
als het er 3 zijn dan 3x 13,95 bij (de wit )en dan werk het weer naar behoren,daar heb je echt geen caravan specialist voor nodig.
gewoon zelf doen .
gewoon zelf doen .
Ok bedankt voor jullie reacties. We staan nog 3 dagen aan de Bodensee dan richting huis. Dan zal ik eens kijken hoever ik kom.
