Juiste gasdruk regelaar, zelf vervangen
Ik wil preventief mijn gas slang + gasdruk regelaar vervangen, aangezien ik geen idee heb wanneer die vervangen is.
Ik zag dit setje staan bij obelink: http://www.obelink.nl/technische-access ... _id%3D1238
Dit is toch prima niet ?
BMW 340i Touring + Adria Adora 613 UT
Re: Juiste gasdruk regelaar, zelf vervangen
Even de maat meten van de knelkoppeling, 5 minuten werk.
Jan.
Jan.
Ja, dat is het goede setje wanneer je huidige drukregelaar ook 30mb isJeroent83 schreef:Ik wil preventief mijn gas slang + gasdruk regelaar vervangen, aangezien ik geen idee heb wanneer die vervangen is.
De datum staat erop als het goed is
Sent from my iPhone 6 using Tapatalk
jeroen, gezien de leeftijd van je caravan zal het 50mbar wezen.
ik heb een caravan van 1994 en dat is ook 50mbar.
Thanks, hij staat nog in de stalling, dus moet ik eerste even kijken voor de zekerheid.
Is inderdaad geschikt voor propaan & butaan en dus ook voor lpg.
Thanks Herman-hannieherman-hannie schreef:jeroen, gezien de leeftijd van je caravan zal het 50mbar wezen.
Even gecontroleerd en dit blijkt inderdaad een 50mbar te zijn :D
Gister bij de winkel in Winterswijck een nieuwe gekocht.
Zonder filter NIET geschikt voor LPG. LPG bevat stoffen die niet in butaan of propaan voorkomen.pd0bao40 schreef:Is inderdaad geschikt voor propaan & butaan en dus ook voor lpg.
Van de site van De Wit: LPG: LPG (Liquefied Petroleum Gas) is een mengsel van butaan- en propaangas, aangevuld met enige toevoegingen. Omdat LPG bestemd is voor tractiedoeleinden (aandrijving van verbrandingsmotoren) zijn deze toevoegingen bedoeld om een betere smering te behalen. Hierdoor is LPG niet zomaar ongestraft voor recreatieve doeleinden te gebruiken!
RE.gif Hans ik ken het betreffende filter met de wervelende reclametaal. Zelf puttend uit 35 jaar ervaring met LPG
voor kook -en stook doeleinden heb ik nooit enig bezwaar ondervonden. Maar goed ieder doe wat hem goeddunkt ! Gr.Jaap.
RE.gif Over het algemeen neem ik alles wat Truma aanraadt ter harte. Volgens mij hebben die jongens er verstand van.
Ik ga er ook vanuit dat Truma verstand heeft van zaken die ze verkopen. Maar ze blijven wel een commecieel bedrijf. Dus schrijf je voor wat je zelf verkoopt. Een beetje Wij van WC eend adviseren WC eend.
Ik gebruik ook al weer een paar jaar LPG voor koken en stoken in de caravan. Zeker in het voor- en naseizoen. Nog nooit enig probleem ondervonden.
Andre.
Andre.
hans, waarom word er dan heel veel flashlube toegevoegd aan motoren op lpg?
heb gelezen dat lpg een hele schrale brandstof is, die als gas ingespoten word.
gr. herman.
gr. herman.
RE.gif Het is maar een leken gevolgtrekking maar het LPG wordt als vloeistof de motor toegevoerd en het (kampeer)gas
in de dampfase onttrokken, bereikt de toevoeging daardoor misschien niet de branders van kachel en kookpitten ?
Laatst gewijzigd door pd0bao40 op di 7 apr 2015 16:57, 1 keer totaal gewijzigd.
RE.gif Dat zou zomaar waar kunnen zijn. Het residu gaat dan wel een steeds groter aandeel krijgen. Ook het residu wordt geacht te verdampen. Dus op een warme dag kan het zomaar je branders vervuilen (wat ik me maar aan laat praten) Overigens hebben ze ook vervangfilters. Verder heb ik er geen ervaring mee. Als wintersporter gebruik ik nooit anders dan Propaan.
Ik dus wel en ben om die reden gestopt met LPG in mijn caravan, als ik het goed heb is er waarschijnlijk nog een mede forumlid die zijn probleem met de kachel heeft opgelost door weer gewoon propaan te gaan gebruiken (al hoewel ik dat nog niet bevestigd heb gekregen, maar hij had dezelfde klachten als ik), ik denk dat de meeste apparaten best goed op LPG werken en ook de skottel of de Terrashaard wel, maar ik had met de primus dat hij steeds in storing sprong in de zomer bij heet aanspringen om de boiler te verwarmen.pd0bao40 schreef:RE.gif Hans ik ken het betreffende filter met de wervelende reclametaal. Zelf puttend uit 35 jaar ervaring met LPG
Maar goed mij is het het prijsverschil in vergelijking met zelf laten vullen te klein om er nog langer bij stil te staan
Voor het gebruik van lpg, wordt bij de camping zaken het verkeerde filter verkocht/geadviseerd.
De verkochte filters zijn namelijk voor vloeibare lpg en niet dampgas.
Op het eerste plaatje staat het filter wat veelal verkocht wordt.
Op het tweede plaatje staat het juiste filter voor lpg in damp vorm.
Grt. Alfred
VW Touran 1.9tdi (gechipt naar 140pk/320Nm) - Hobby 495UFE
Het ging toch over het vervangen van de gasdruk regelaar en gasslang, of mis ik wat.
Goede tipBig Alf schreef:Voor het gebruik van lpg, wordt bij de camping zaken het verkeerde filter verkocht/geadviseerd.
