koelkast koelt slecht op gas.
Er is al eea hierover geschreven, toch wil ik deze nog eens voorleggen:
De koelkast in onze caravan, Electrolux rm 4200 koelt slecht op gas. Het vriesvak wordt voldoende koud, min 6, doch de koelkast komt niet lager dan ong. 10 graden. Zogauw ik overschakel op electrisch, 220 volt, blijft het vriesvak op min 6 en de koelkast naar 4 graden. Vorig jaar heb ik met lucht de zaak van buiten schoon geblazen, daarna werkte de koelkast goed op gas. Tijdens onze voorjaarsvakantie in April werkte de koelkast nog goed, en nu twee maanden later dezelfde problemen. Ik overweeg de koelkast uit te bouwen en de gasbrander te vervangen. Dit is een vervangingsonderdeel en bij diverse bedrijven te koop. Heeft hier iemand ervaring mee of wellicht nog andere tips? Ik hoor ze graag. Ter info, op 220 volt geen problemen. Alvast Bedankt.
Saab 90 met Kip 37 kompact hefdak uit 2000 of Saab 96 v4 met Kip 390 uit 1977 of Saab 95 v4 met .....??
Re: koelkast koelt slecht op gas.
Een nieuwe brander is waarschijnlijk niet nodig.
Het branderpijpje moet regelmatig schoongemaakt worden bij veel gebruik op gas.
Minstens elk seizoen.
De binnenkant kan iets aankoeken met aanslag.
Dit is eenvoudig te verwijderen met een borsteltje, wat je zelf maakt uit een stukje koperdraad 2,5 mm2
Het uiteinde ca 3 cm blank maken, en de draadjes uitpluizen zodat een borsteltje ontstaat.
Hiermee even raggen.
Dat herinnert mij...ik moet dat deze week of volgende week ook nog doen voordat we vertrekken.
Was het bijna vergeten.
Dank je Ab, een goede tip. Ragger je dan via het schoorsteentje om boven het gasbrandertje te komen?
Ik zal eens kijken, of ik er een plaatje van kan vinden.
Even geduld, ik moet nu even weg.
Eerst maar even..
http://www.campersite.nl/techniek/koelk ... nmaken.php
Hier heb je alvast wat. Duidelijke omschrijving.
Kijk ook even op de link van Bakhuis.
Dank je Ab, idd prettig leesvoer.
Nu wordt onze koelkast niet meer kouder dan 10 graden, overdag zelfs 15 graden. Hij staat op 220 volt nu.
Buitentemperatuur is boven de 30 graden. Volgens mij functioneerd het niet helemaal hoe het hoort. Heb een mail gestuurd naar Dometic voor advies of een onderhoudsbeurt.
Op 24 juli gaan we terug naar huis. Ik zal de koelkast uitbouwen en hem 24 uur , op de kop" leggen.
Baadt het niet, schaadt het niet, lijkt me.
Advies blijft welkom.
VakantieGroet, Luud.
De koelkast moet aan de achterzijde ventilatie hebben. Dit kun je forceren met behulp van een ventilator. Ik heb zelf hiervoor een computerventilatortje. Stil en doet het prima op 12v.....
Dank je wel voor deze tip. Mocht ik na donderdag geen resultaat hebben, biedt ik hem aan bij Dometic voor een servicebeurt. Daarna zal ik overwegen, als de koelkast goed is volgens Dometic, ventilatortjes te plaatsen.Didi01 schreef:De koelkast moet aan de achterzijde ventilatie hebben. Dit kun je forceren met behulp van een ventilator. Ik heb zelf hiervoor een computerventilatortje. Stil en doet het prima op 12v.....
Ik zie bij firma de W te S dat hier complete sets voor bestaan incl bimetaal voor te schakelen bij temp hoger dan 35 graden systeemtemperatuur.
Vanmiddag koelkast gedemonteerd uit de caravan. Omstreeks 17.00 uur op zijn kop gezet en af en toe teruggedraaid. Nja, het borrelt goed daar binnen en ik ruik geen amoniaklucht. Vannacht laat ik hem op zijn kop staan en sluit hem morgen aan op 220 volt. Zal me benieuwen !!
Mijn KK valt uit op gas…
Op 220 en 12 Volt werkt hij prima, koelt bij buiten temperaturen van 30+ nog steeds goed.
De KK wordt max 8 graden, maar op gas valt hij steeds uit.
Hij heeft het een paar uurtjes op gas gedaan en vervolgens bleef hij steeds uitvallen.
De piezo werkt prima, de knop een tijdje inhouden en loslaten heeft tot gevolg dat de waakvlam uitgaat…
Iemand enig idee wat dit kan zijn….
Blefke
Blefke
Klinkt als thermokoppel probleem. Deze zorgt ervoor dat als de vlam uitgaat, de gastoevoer stopt. Als de vlam brandt, zorgt het thermokoppel ervoor dat de gasklep open blijft en het vlammetje kan blijven branden.
- XV_limburg
Dat denk ik ook. Bij ons viel het gasfornuis steeds uit. Thermokoppel laten vervangen en probleem opgelost.
Mazda CX-5 2.0 SkyActiv-G 160 GT-M 4WD Automaat
Eifelland Holiday 520 TM Advance BJ 2006
Camptek drive Mover
Truma Saphir Comfort RC
Camptek drive Mover
Ok thanks,
Ik heb nog een thermokoppel liggen, van de vorige KK.
Ga dat binnenkort maar eens maar eens vervangen
Greetz,
Blefke
Ok thanks,
Greetz,
Blefke
Update: nadat de koelkast 20 uur omgekeerd heeft gestaan, de volgende waardes:
Vanochtend, koelkast 4 graden, vriesvak - 12 graden.
Om 18.0 uur, koelkast 10 graden, vriesvak - 8 graden. Dit bij een buitentemp van 26 graden in de schaduw, caravan staat in de zon.
Dit zijn de gegevens op electriciteit, 220 volt en met een lege koelkast.
lijkt een beetje op mijn KK die ik onlangs maar v.d. ellende heb uitgebouwd
M.a.w. R.I.P.
Heb net voor de vakantie een ander oudje ingebouwd ( op goed geluk) en moet zeggen bij 30+ ( en diepvriesvak open) een temp van 6 graden celcius.
Prima toch, vorig jaar had ik temperaturen van 14 +
Nu nog proberen om hem aan de praat te krijgen op gas….
Gelukkig heb ik de oude KK nog over een paar weekjes de onderdelen er maar eens afslopen.
Greetz,
blefke
M.a.w. R.I.P.
Greetz,
blefke
Hoi Blefke,
ik las op dit forum dat je vorig jaar ventilators hebt ingebouwd voor extra koeling voor de koelkast. Hadden deze het gewenste resultaat ?
Hoi Blefke,
Achteraf niet, mijn KK was toen al eigenlijk naar de malle moeren.
Volgens mij helpen de ventilatoren nu wel.
Alle kleine beetjes zullen uiteindelijk een paar graadjes schelen.
Ik denk dat je een nieuwe KK moet gaan zoeken.
Blefke
Blefke
Thanks, helaas is mijn vakantiebudget erdoor. Komende week nog een paar daagjes weg en ook mijn vakantie is om.
Ik zit nu met het dilemma of koelkast naar Dometic in Alphen aan de Rijn brengen of een nieuwe, waarbij ik weer twijfel tussen een 12 volt compressor of absorbtie koelkast. Gelukkig heb ik enige kennis van gas en electrotechniek, aansluiten is het minste probleem. Wel kampeer ik graag ,, zonder aan de paal te moeten staan" en daarvoor is onze caravan voorzien van een eigen 12 volt instalatie incl zonnepaneel.
Tips of meedenken graag.
Update 2 : koelkast twee dagen op gas laten draaien. Buitentemperatuur 26 graden, vriesvak - 12, koelkast schommelt tussen 4 en 10 graden. Lijkt erop dat de koelkast 15 tot 20 graden koeler wordt dan de buitentemperatuur. Ik ga binnenkort een geforceerd ventilatiesysteem in elkaar hobbyen, ik zie dat firma de W in S best wel aardige spulletjes hiervoor heeft en vwb de prijs het proberen waard.
Zal tzt weer een update plaatsen, hopenlijk wordt het komende periode nog aangenaam warm
Tips blijven welkom.
Wellicht interessant, de werking van absorbtie koelkast in het Nederlands:
http://server.idemdito.org/techtalk/wit ... elkast.htm
Je moet wel wat in de kk heben staan, bv. Een paar flessen water.Luud schreef:Update: nadat de koelkast 20 uur omgekeerd heeft gestaan, de volgende waardes:
Er moet warmte ergens van onttrokken worden!
Gisteren de koelkast weer uitgebouwd en clixon 50/35 aangebracht op de laatste vin van de condensor, dit om de koelkast automatisch de 12 volt ventilator aan te laten gaan. Tevens een directe aansluiting. Beide te bedienen door een schakelaar in de caravan op stand aan, uit of automaat.
Alles netjes ingebouwd, koelkast op gas aangezet, na 4 uur vriesvak -10 en koelkast 4 graden. Buitentemperatuur was 20 graden en dit was zonder de extra koeling. Nu maar hopen dat we deze zomer de 30 graden nog gaan halen, zodat ik bij hoge temperaturen kan meten.
Blijven verrassende dingen!!
Waarschijnlijk is het thermokoppel van mijn KK defect ( zie eerdere post).
Hoe ziet dit er uit en waar zit dit op de KK.
Ik heb de oude nog liggen, die kan ik slopen.
Greetz,
Blefke
Greetz,
Blefke
Ha Blefke,
ik heb zovaak dat ding in handen gehad, ik woon in Meerssen, als je wilt, kijken we even samen.
( is geen antwoord op je vraag )
Gr, Luud.
Gr, Luud.
Jongens voor 120 euries heb heb je een gloednieuw compressor koelkastje van Tristar.
inhoud van 90 liter met vriesvak. Ook zuinig met energie A+
Als je deze kwijt kan in je caravan kan ik hem ten zeerste aanbevelen.
Nissan Qashqai 2.0 Tekna met een Keizer Weekender tenttrailer .
