Brander gaskookplaat 'ploft'
FemkeV
Bericht door FemkeV » zo 13 jul 2014 17:07
De rechter brander van de gaskookplaat in mijn Adria 4153 TD uit 1988 doet het niet, zodra ik het gas opendraai en de lucifer erbij houd hoor ik een plof en er ontbrandt niets. Kent iemand dit probleem en hoe zou ik het kunnen verhelpen? Dank alvast!
Carlovdw
Re: Brander gaskookplaat 'ploft'
Bericht door Carlovdw » zo 13 jul 2014 18:29
Heb je eens geprobeerd de knop uit te trekken, volledig los, en de staaf met de hand in te duwen en draaien. Het zou kunnen dat de knop het staafje niet ver Genoeg meer indrukt. Kan opgelost worden met een stukje hout aan de binnenkant van de knop (stukje lucifer of zo)
YOLO
FemkeV
Bericht door FemkeV » zo 13 jul 2014 19:58
Ga ik proberen, dank voor de tip!!
WillyL
Bericht door WillyL » zo 13 jul 2014 21:23
Kan ook zijn dat het kleine sproeiergaatje verstopt is en er niet voldoende gas uit de brander komt, of de luchttoevoer verstopt is. Bij een caravan uit 1988 kan dat wel eens gebeuren na al die tijd.
Misschien alles eens grondig reinigen. Het kleine gaatje voorzichtig doorprikken met 1 klein, dun en fijn draadje uit een electrische kopersnoer. Wel oppassen dat het kleine gaatje niet groter wordt.
FemkeV
Bericht door FemkeV » ma 14 jul 2014 15:53
Ik heb de knop er af gehaald, schoongemaakt, en nu werkt de brander weer, heel fijn!
Carlovdw
Bericht door Carlovdw » ma 14 jul 2014 18:20
Mooi zo
YOLO
Ad
Bericht door Ad » ma 14 jul 2014 18:44
Terug naar “Gas”
