Trumatic kachel "los" onderdeel of niet
Bij het opzetten van de caravan gisteren ontdekte ik, bij het vernieuwen van de baterijen, dat er een los koperen pinnetje onder de kachel lag. Ik schrok er toch wel van omdat de caravan vorige week een grote Bovag onderhoudsbeurt heeft gehad. Weet iemand wat dat pinnetje is en of het ook de bedoeling heeft dat het los onder de kachel ligt?
Re: Trumatic kachel "los" onderdeel of niet
Dat hoort daar niet. Volgens mij de thermokoppel die in de kachel thuis hoort. Ik zou even contact op nemen met de dealer die de onderhoudsbeurt heeft gegeven.
Andre
Andre
Ik niet dat het de thermokoppel van de waakvlam is, maar de temperatuurvoeler van de thermostaat. Die moet ergens links vooraan vastgeschroefd zitten. Zie afbeelding (het gaat om nr. 7).
Dit is een losgekomen thermostaat. Deze zit geklemd in de kachelvoet. Je kunt hem zo terug plaatsen. Succes ermee.
dat zomaar doen, gaat bij mij niet op vrees ik. Ik ben niet zo'n held met dit soort dingen. Is het gevaarlijk dat dat ding los ligt, of kan het geen kwaad?
Ik zal zowieso contact opnemen met de dealer, maar als het niet perse hoeft vastgezet te worden, laat ik het wel na het seizoen doen.
Of het moet zo simpel zijn dat zelfs ik het kan. Met dat weer vastklemmen, bedoel je dan gewoon een beetje naar boven jutteren totdat het weer vastzit, of moet toch die voorplaat van de kachel gedemonteerd worden?
Ik denk ook dat het de thermostaat is.
Als ik echter de foto's bekijk (rechts van de kachel) en de tekening (links in de kachel) ligt hij wel op een vreemde plaats.
De mantel van de kachel kan je er zo naar boven aftrekken. Heb je waarschijnlijk al gedaan om de batterij te verwisselen.Kijk anders even in de handleiding of op de site van Truma.
Het is inderdaad de temperatuurvoeler die de binnentemperatuur in de caravan meet. (soort thermostaat)
Het kan niet veel kwaad dat ie los ligt. Afgezien van rammelen onder het rijden, en een kleine kans op beschadiging daardoor.
Maar even goed kijken, waarschijnlijk kan je 'm wel ergens vastklikken.
De voorplaat van de kachel moet er wel effe af, maar dat is niet moeilijk, zoals je al weet.
bedankt voor de vele reacties in zo'n korte tijd
Ik denk dat ik er wel ga uitkomen.
Fijn forum hoor!
Fijn forum hoor!
Welkom hier marcvv,
Al ben je geen held in dat soort dingen, je bent wel vlot op het forum.
Al doe je er wat ervaring mee op, een kachel-front losmaken is altijd wel interessant om te kunnen om af en toe het stof weg te nemen oid.
Thanks
Een complimet wordt altijd gewaardeerd.marcvv schreef: Fijn forum hoor!
Thanks
Jlly camper
No more... Bürstner Averso 450 TS 2009 plus Toyota Hilux Amazonia
Hope for the best... Prepare for the rest...
Beetje laat maar het is wel degelijk van belang dat hij weer op de juiste plaats komt ook voor de goede werking/meting en ook dat hij vast komt te zitten. Als je dit zo laat liggen breek de draad echt een keertje af en dan is het einde thermostaat met de nodige kosten die niet nodig zijn. Ligt hij er nu nog zo bij dan op korte termijn laten of zelf repareren. Is toch een foutje van de dealer of garage net waar je geweest bent.
Auto..Mondeo Ghia MKIII 2.5 V6 AUTM.....Caravan.. Hobby 400 SB 2004
In dit topic kun je zien waar hij hoort te zitten viewtopic.php?f=77&t=22178&sid=63eb58af ... 83#p314537 Aan de voorkant op vloerhoogte
Succes
Succes
Ik zou de kachel zeker niet aansteken zolang deze voeler van de thermostaat buiten de kachel ligt. Omdat hij op een verkeerd referentiepunt ligt blijft de kachel veel te lang doorstoken omdat hij niet de juiste temperatuur meet. Terug zetten is een kleinigheidje, even de mantel er af halen en via de tekeningen hier in het topic even de juiste plaats opzoeken en de voeler terug leggen. Wel voorzichtig, want de "koperdraad" is namelijk geen koper draad maar een koper leidinkje. Knik je deze of breekt hij af werkt de thermostaat niet meer.
Ikzelf zou me trouwens afvragen wat de monteur die dit zomaar buiten de kachel laat liggen nog meer vergeten is. Het blijft toch een gastoestel ! schrik.gif
