twee gasflessen aansluiten voor stacaravan
Ik wil graag een tweede gasfles als reserve naast mijn hoofdgasfles hebben bij mijn stacaravan. Ik kan natuurlijk zo'n Duocontrol kopen, maar dan moet ik ook een gaskast maken (flessen staan buiten achter de caravan). Kan ik niet op allebei een drukregelaar monteren en beide flessen met een T-stuk koppelen aan de aansluiting. Dan één fles open draaien totdat die leeg raakt, dan hoef ik enkel de andere fles open te draaien en ik heb weer gas, of zie ik dat verkeerd?
Re: twee gasflessen aansluiten voor stacaravan
Tuurlijk gaat dat, wel eerst de lege fles dichtdraaien voor je de volle opendraait hè...
Kan ook met één regelaar hoor, kwestie van dat T stuk op de juiste plaats monteren.
Maar eigenlijk is dat zinloos nu moet je nog steeds naar buiten met dat pokke weer...
Ik begrijp dan ook je argument van die extra gaskast niet, waarom is dat bij een Duocontrol wel nodig en bij een "gewoon" T stuk niet?
Afgaande van de informatie die ik gekregen heb is de Truma Duocontrol niet bedoeld om buiten gemonteerd te worden. Die wordt bij een "gewone" caravan in de disselbak gemonteerd. Bij mijn stacaravan staan de gasflessen buiten. Om dan de duocontrol te beschermen tegen weersinvloeden zou ik die dan in een kast moeten monteren, ook al omdat hij hoger moet hangen dan de gasflessen.Jan van Vijven schreef:Ik begrijp dan ook je argument van die extra gaskast niet, waarom is dat bij een Duocontrol wel nodig en bij een "gewoon" T stuk niet?
Truma heeft hiervoor een omschakelklep te koop.
Kun je met de hand omzetten en zijn er nooit twee flessen open voor toestroom.
Een handmatige DuoControl dus
Overigens heb ik wel een kast om onze fles heengebouwd.
Bij flinke vorst heb ik een paar keer in de ochtend de drukregelaar moeten ontdooien.
De flessen stonden bij ons eerst gewoon buiten.
Op de waakflam deed de kachel het dan wel na de nacht,
maar bij grotere vraag, dus de kachel omhoog, en gasstel willen gebruiken,
ging alles uit en was er niks meer.
Dan eerst naar buiten om met de handen de drukregelaar even te "omhelsen". schrik.gif
Na 1 minuutje was deze dan blijkbaar opgewarmd of ontdooid, en ging het weer goed.
Een nieuwe verdeler, omdat ik dacht dat de erste stuk was, hielp niet.
Uiteraard ook gespeeld met de verdeler plat of juist schuin.
Na de kast geen problemen meer, ook niet bij -8! van vorig jaar.
En ik kan je verzekeren dat wanneer je onbijt wilt maken en het buiten nog een graadje of 6 vriest,
je liever niet even buiten wilt staan om de drukregelaar op te warmen!
Ik heb een simpele houten kast met wat isolatie van piepschuim, die ik kan verrollen,
gemaakt. Dus de flessen op een eigen houten plateau en de kast er omheen schuiven.
Je kan dan toch ook een simpel kastje om de duocontrol bouwen ?
Klopt. Maar met geïmpregneerd hout loopt dat ook weer aardig in de papieren.Ab schreef:Je kan dan toch ook een simpel kastje om de duocontrol bouwen ?
Ik heb het voordeel dat ik Belgische gasflessen van 18kg kan halen dichtbij de camping. Ik hoef niet te letten op gewicht, want stacaravan. Dus wie weet wissel ik maar 1 keer per seizoen van gasfles en dan is zo'n simpele omschakeling zoals Knaus440 aangeeft al ruim voldoende. Zal natuurlijk wel altijd gebeuren als ik onder de douche sta en de partner er net niet is.....
Die flessen gebruik ik ook, en ook die gaan leeg.
Inderdaad wanneer je aan het douchen bent, bij het ontbijt willen gaan maken merkt je dat
de waakvlam van de kachel uit is.
En je geen koffie kunt zetten.
Terwijl je had beloofd koffie/thee op bed te brengen.
Frans, ik heb wel van geimpregneerd hout een kast op wielen gebouwd.
En daar heb ik elke keer plezier van.
Reken maar dat bij langer gebruik in de winter ook zo'n 18kg fles regelmatig leeg is.
Weet je, koop wat tuinplanken, dat valt toch mee in aanschafprijs?
Of zoek op internet, marktplaats of zo, naar restanten en/of sloophout.
johan
johan
Frans,
Ab z'n kastje voor de Duocontrol zal niet groter zijn dan een schoenendoos, je meent het dan toch niet over dat "in de papieren lopen" hè?
Een plastic Curver of Tupperware bak met deksel voldoet ook in deze, een beetje glas of steenwol erbij en klaar is Ke.. eh... Frans.
Edit,
Doe er ook een beetje rijst in een koffiefilter zakje bij, zal je Duocontrol ook vochtvrij blijven.
Edit,
Ik dacht aan een hele ombouw voor gasflessen en duocontrol, dus ben eens gaan oriënteren op een kliko ombouw en schrok van die prijzen. Als een houten "schoenendoos" of plastic bak ook voldoet en enkel de duocontrol beschermd moet zitten is dat makkelijk te doen en kost het nauwelijks.
Bedankt voor het meedenken en de input allemaal.
Dat hoeft hier dus niet...Frans013 schreef:Ik dacht
Een simpel kastje..
Daar bedoel ik inderdaad iets simpels mee.
Schoenendoosformaat is al vrij groot.
Wat Jan al aangaf.. een plastic doos met goed sluitend deksel voldoet al.
Aan de onderzijde 3 gaten waar de hogedrukslangen doorheen kunnen, en de gasleiding die naar de caravan gaat.
Meer heb je niet nodig.
Hoe een en ander te monteren laat ik aan jezelf over. (paaltje in de grond ?)
Neem gelijk eisex op je Duocontrol dan bevriest hij ook niet meer!
