Electrolux koelkast op gas
Hey allemaal,
2 weken geleden hebben wij onze 1ste Eriba Puck gekocht van bouwjaar 1976.
HIer was wat werk aan, dus heb ik het volledige keukenblok gedemonteerd.
Nu wil ik deze terug gaan inbouwen, maar wilde ik de koelkast toch nog even testen alvorens deze volledig te monteren.
Op 230V werkt hij perfect. (12V moet ik nog nakijken)
Maar op gas ...
Als ik de gasfles aansluit, ik zet de thermostaatknop op MAX en ik druk op het blauwe knopje ernaast dan hoor ik het gas vloeien.
Nu zit daarnaast een witte knopje waar je kan draaien. Hierdoor wordt er een wieltje tegen een vuursteentje gedraaid.
Zodoende krijg ik wel vonk achteraan aan de waakvlam. Maar de waakvlam ontsteekt niet.
Als ik deze aansteek met een lucifer, dan hoor je de waakvlam aangaan (blauwe vlam en je hoort het gas).
Als je lucifer wegneemt, dan gaat deze direct uit. (ondertussen druk ik nog steeds op de knop en komt er gas door)
Wat denken jullie wat dit kan zijn?
Zou het kunnen dat mijn gasfles te leeg is? (gasvuur werkt nog wel)
Hoe kan ik weten welke regelaar ik op mijn gasfles moet hebben? Nu heb ik er 1tje opgezet die ik had liggen, en mijn gasvuur werkt hier wel mee).
Ik heb al eens wat doorgeblazen met een fietspomp, maar geen resultaat.
Weet er soms iemand waar ik zo een vuursteentjes kan vinden, zodat ik deze ook al best vervang.
Alvast bedankt
Maar op gas ...
Alvast bedankt
Re: Electrolux koelkast op gas
Niemand? Of is iedereen met verlof?
Ik zou graag zaterdag dit probleem oplossen...
- TouranDriver455ts
Thermokoppel kapot misschien ?
VW Touran 2.0 TDI DSG 103 Kw/140 PK "beter is de vijand van goed"
probeer het maar eens met de thermostaatknop op de laagste stand.
succes.
succes.
Als ik het zo lees is je druk niet goed.
Vaak zit er in de koelkast een sticker met daarop het typenummer enz... en ook de druk ( zijn maar 2 soorten in, 30 en 50 Mbar)
Het feit dat je gaspitten het wel doen komt dat die minder gevoelig zijn.
Het zou kunnen dat als je druk juist is ook je ontsteking weer goed gaat werken gezien hij wel vonkt.
Oke, bedankt allemaal.
Ik ga dit zeker eens testen.
Moest de vonk nu niet voldoende zijn, kan ik normaal gezien zelf een piëzo onsteking inbouwen lijkt mij?
Dan heb je zowizo betere vonk volgens mij.
Morgen hopelijk vordering hierin.
of je een andere ontsteking kan inbouwen weet ik niet, ken het systeem wat je nu hebt verder niet
Genoemde "vuursteentjes" kocht in in m'n rokerstijd,tot m'n 30e dus, bij de sigarenboer. Misschien hebben die ze nog ?
Het lijk mij dat u druk niet goed is u flam word af geblazen druk te hoog, maar een waarschuwing is hier wel op zijn plaats als u geen verstand heb van gas
ga dan naar de dilere dit zeg ik als service monteur van cv ketels er gebeuren zoveel ongeluken met gas in de caravan's
maar toch sucses kijk ook even naar u inspuiters zitten in de brander of deze niet vuil zijn.
Groette Bertu
Groette Bertu
[album][/album]
