Inbouwen Truma DuoControl
Inbouwen Truma DuoControl.
In februari dit jaar zijn we een lang weekend wezen kamperen in Beekbergen. Er gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag twee dingen. Ten eerst begon het behoorlijk te sneeuwen. Ten tweede merkte ik dat rond 03:00 uur de gasfles leeg raakte en ik moest bij een temperatuur van -5 graden buiten een fles wisselen. Het eerste was wel leuk, daar hoopte ik op. Het tweede was balen, zo uit je warme bed naar buiten voor het wisselen van een gasfles.
Daarom heb ik vorige week maar een Truma DuoControl gekocht en deze geïnstalleerd. De installatie was een fluitje van een cent en na een goede voorbereiding slecht 15 minuten werk.
De levering bestond uit de DuoControle, een verloop van 8mm naar 10 mm en een sleutel om de gasslang mee vast te zetten.
Binnen werden de volgende zaken voorbereid: de gasslangen werden gemonteerd aan de DuoControl en omdat de gasleiding van mijn caravan 8mm is werd het verloop van 8mm naar 10mm ook gemonteerd.
De disselbak had ik afgelopen weekend al leeggehaald. Buiten kon ik dus direct aan de slag.
Dit was de situatie voor de ombouw.
Als eerste werd de bestaande gasslang verwijderd. Hierna werd de gasleiding een klein beetje van de wand af gebogen. Die viel reuze mee.
Hierna werd de DuoControl op de gasleiding geplaatst. Nadat de knelkoppelingen waren vast gezet werd de DuoControl met behulp van 4 schroeven vast gezet.
De tweede gasfles werd in de disselbak geplaatst. De gasslangen werden op de flessen aangesloten en de installatie werd getest.
Het werkt prima. Een simpel klusje en hopelijk nooit meer in een koude nacht het bed uit om een gasfles te wisselen.
Andre
Andre
Re: Inbouwen Truma DuoControl
netjes hoor mooie rooie fles heb je trouwens, die ken ik
Hoi,
Netjes gedaan! Het idee leeft bij mij ook al een tijdje om zo'n duocontrol te gaan gebruiken.
Kan je ook zien welke gasfles in gebruik is en/of welke gasfles reeds leeg is?
Peter
Peter
Hoi Peter,
Je kunt zien welke gasfles leverd. Hier kun je de handleiding downloaden. Dan kan je vooraf op je gemak lezen hoe deze werkt een geinstaleerd moet worden.
Andre
Andre
Mooi gemaakt maar ik vraag me wel iets af.
Is het zo dat die duo-control ook de functie van de drukregelaar overneemt?
Als dat zo is staat er op de slangen nu dus de ongereduceerde druk.
Zijn die oranje slangen daar wel geschikt voor?
Ik zag enkele weken een link van Micky naar een onlinewinkel op gasgebied.
Daar werd een slang aangeboden die kennelijk voor die hogere druk geëigend was.
Deze slang was zwart en aan beide zijde van een koppeling voorzien die rechtstreeks op de gasfles past.
Als gebruiksvoorbeeld werd daar aangehaald: voor het bijvullen van een lege fles met een volle.
Prijs voor zo'n slang van ik schat 1 meter was € 25,--
peter1974
Is geschikt voor stalen gasflessen niet voor kunststof, aluminium of rvs.
Prijs € 24,45
en de
Truma LevelCheck
Voor alle stalen en aluminium gasflessen
€70,00
Die slangen zijn inderdaad (als het goed is) hogedrukslangen.JPGeetje schreef:Mooi gemaakt maar ik vraag me wel iets af.
Ze kunnen ook oranje zijn.
Ik wil ook graag een duocontrol in bouwen en lees dit daarom met veel belangstelling. Zo lang ik geen gasleidingen hoef te verleggen durf ik de klus wel zelf aan, zeker nu ik dit heb gezien. Bij Hobbylinka zitten de gasflessen dicht bij elkaar, maar bij onze Bürstner zit er in de disselkast een ruimte tussen de twee gasflessen: tussen die twee gasflessen zit een uitsparing om de reserveband te bewaren. Ik heb wel een foto, maar helaas niet zo' n goed totaaloverzicht:
Op de foto kun je wel goed zien dat de gasleiding naar rechts is gelegd. Links zie je nog een stukje reserveband. Mijn vraag is of ik de gasleiding aan zou moeten passen om de duocontrol te kunnen monteren? Ik denk dat de afstand naar de linkergasfles 30-40 centimeter is.
Peugeot 307 2.0 HDI (2005)/Kip Shuttle 44 TK (2002)
hoe doe je dat nu dan?, moet je nu de flessen verwisselen om de andere aan te sluiten?
Ik sluit er maar één aan en die staat rechts op de plek waar ik de foto nam. Als ik een tweede mee neem dan komt die wel in de uitsparing links te staan, maar ik sluit hem niet aan.
waarom neem je hem mee dan, dan heb je toch ook geen duocontrol nodig
Omdat we die tweede gebruiken voor de skottelbraai. De duocontrol wil ik graag monteren om in de toekomst te kunnen winterkamperen.
In mijn reactie naar Peter staat een link naar Truma. In de handleiding staat hoe je dat kan oplossen. (of voor een fles een langere hogedruk slang bestellen)
Andre
Andre
helder, dan kun je 2 dingen doen, als de slang nu dus te kort is om de 2de fles aan te sluiten, moet je zorgen dat je 1 korte en 1 lange "hoge druk" slang krijgt en de lange moet dan uiteraard lang genoeg zijn om bij de andere fles te komen, de duocontrol hang je dan net als Hobby Linka direct boven de koperen leiding in de dissel.
vandaar uit dus de lange naar links en de korte slang naar rechts
Dank voor de antwoorden. Als de caravan weer bij huis staat zal ik het eens precies opmeten. Ik zie dat er 75 centimeter lange slangen in de handel zijn. Als ik er daarmee ben kan ik het net zo monteren als Hobbylinka. Mooie duidelijke foto's overigens.
De duo-control neemt de functie van de drukregelaar over.
De oranje slangen die ik heb gebruikt zijn geschikt voor de hoge druk.
Ik heb even op het internet gezocht waar de duo-conrtol het goedkoopst was. Ik heb er vorige week € 117,00 voor betaald. Ook voor de hogedruk gasslang voor duo-control op het internet gezocht. € 17,50 per stuk en kant en klaar voor de duo-control.
Via internet besteld en binnen twee dagen in huis.
Andre
Voor optimale beveiliging dienen de slangen te worden voorzien van een slangbreukventiel, omdat de duocontrol na de slang is gemonteerd. Als nu de slag scheurt of om wat voor reden losgaat - hetgeen ik zelf heb meegemaakt!!! - dan sluit dit ventiel de gas fles direct. Veiligheid gaat voor alles! Gr. Jules
Eriba Nova 485 GL -2017 - Volvo V-60 D3
Dat klopt.
Dat is ook een van de eisen om te kunnen rijden met de kachel of de koelkast aan op gas. Met de flessen open dus.
Dat is vooral bij wintersportvakanties toch wel erg comfortabel, vooral als je nog eens overnacht onderweg.
Bij mij zitten er ook 2 tussen.
Maar dan moet je ook een DuoControl CS hebben. En die heb ik niet. Maar de inbouw is niet anders.
Andre
Andre
Ook in stilsstaande situatie kunnen de slangen defect raken. Daarvoor hoef je niet te rijden.
Om de (gas) stand van zaken optimaal vanuit de caravan te kunnnen controleren is de afstandsregelaar "DuoC" natuurlijk een "must". Kan ook tevens de EisEx mee worden geregeld.
Een must ? Waarom, ik zie de meerwaarde eigenlijk niet zo..
Als de ene fles leeg is, schakelt de Duocontrol toch automatisch over ?
Het is toch niet zo belangrijk om dat te kunnen zien ?
Tis wel makkelijk als je vanaf binnen kunt zien als er van fles gewisseld wordt, toch? Hoef je niet de kou in om dit te checken.
dat maakt het nog geen must en je komt toch echt wel een keer buiten voordat je 2de fles ook bijna op is hoop ik
Dat klopt. Als er van fles gewisseld is, heb je immers nog zeker 2 dagen de tijd om de lege fles weer om te wisselen voor een volle.
Bij volop stoken in de winter, bij temperaturen ver onder het vriespunt.
Is het minder koud, dan heb je nog een paar dagen langer de tijd.
Als ik op wintersport vakantie ben, ga ik na drie dagen en nachten fiks stoken wel even kijken als dat zo uitkomt. Als de eerste fles leeg is, wissel ik die meteen weer voor een volle.
Tja, dan mag je het allemaal wel veilig doen, maar dan vraag ik me toch af wat het 230 volt schakelblok daar in die disselkast doet! Helemaal verboden volgens mij. Geen stroom noch schalaars in de gasbun toch? schrik.gif
Verder mooi onderhoudend artikel, wil er zelf ook wel eentje.
Groet Hennoek
Groet Hennoek
