30mbar regelaar en systeem zegt 50????
Wij hebben een hobby uit 92' en op de gasslang zit een 30mbar regelaar. Nu sta ik gistere de pasta te koken zie ik op de stikker van het gasfornuis staan werkdruk 50mBar? en heb net ff de gebruikshandleiding opgezocht van de kachel en deze kan van 30 tot 50mBar aan. Nu heb ik niet de koelkast handleidig kunnen vinden door de veele modelen zie ik de goeie niet staan. Maar het feit is dat de koelkast niet wilt branden op gas. Zou dit te maken kunnen hebben met de werkdruk van het systeem? Als dit zo is monteer ik dus een regelaar van 50mBar ipv 30 . Ik denk dat dit te goede komt van de werking van het systeem. Wie weet of de koelkast ook eventueel op 50mBar zijn werk doet? Vind het wel vreemd dat er een 30mBar op zit terwijl allen aangeeft 50mBar.
Mvg:
Martijn
Mvg:
Martijn
Re: 30mbar regelaar en systeem zegt 50????
De laatste jaren is 30 mbar in caravans eigenlijk de standaard geworden.
Het is echter goed mogelijk, dat jouw caravan (mits er niks veranderd is in apparatuur) volledig op 50 mbar uitgevoerd is.
Best mogelijk, dat Hobby in dat bouwjaar nog 50 mbar gebruikte.
Even navragen bij een Hobby dealer (wel eentje die al lang bestaat) geeft je zekerheid.
Wij hadden vroeger een Knaus, gekocht in Duitsland, de drukregelaar was daar ook één van 50 mbar.
Na een aantal jaren heb ik een groter model koelkast geplaatst in de caravan, een type 30mbar. (50 was niet meer beschikbaar)
Juist voor de gastoevoer aan de koelkast heb ik dan een regelaar van 30mbar geplaatst, zodat de andere apparaten bleven werken op 50mbar.
In al die tijd heeft de koelkast perfect zijn dienst gedaan.
Normaal is er een identificatieplaatje aangebracht in de koelkast zelf,
met alle gegevens, indien het niet verdwenen is na 20 jaar.
Terug naar de natuur, zeg het asfalt en beton vaarwel.
Ik heb vandaag in de koelkast gekeken met een zaklamp en op de stikker die bijna vervaagd is staat boven aan de werkdruk van het systeem voor op gas. Kan iemand dit ook zien op zijn/haar stikker in de koelkast van elektrolux? Als dit zo is werkt ie ook op 50mBar.
Als alle ander apparatuur nog steeds origineel is, zal het ook 50 mbar zijn.
Er is niet een fabrikant die verschillende apparaten inbouwt vwb de bedrijfsdruk.
(afgezien van wat oudere verwarmingssystemen, die met heel hoge gasdruk werken en een aparte drukregelaar nodig hebben)
Ik heb de caravan voor de deur staan en heb even gekeken. Elektolux RM4300 uit 1995 met werkdruk 50mb.
Als ik jou was zou ik de drukregelaar vervangen als de rest van de apparaten ook op 50mb werkt.
Suc6,
Willem
Suc6,
Willem
Betreft het misschien een caravan die voor de Duitse markt gemaakt is, en ooit is ingevoerd.
Er zit me namelijk iets van bij dat die 50 mbar voor de Duitse markt standaard is. In Nederland is de standaard 30 mbar.
Overigens is het ombouwen van apparaten meestal een kwestie van andere sproeier(s) plaatsen.
IK ga vandaag een andere drukregelaar zetten. We zijn nu op de camping in de buurt van hardenberg en hier zit ook een kampeerwinkel. Ga heb straks ophalen. Denk dat het dan ff allemaal beter zal werken. Er komt een flutvlam uit het gasstel. Daar viel het me aan op. En toen ik die stikker in de klep zag zitten ben ik ff verder gaan zoeken.
Bedankt voor er meedenken en kijken .
Mvg:
Martijn
Mvg:
Martijn
Idd, invoer uit Duitsland is bijna altijd 50 mbar. is daar standaard. Hier in Nederland zul je echter vaak vergeefs zoeken naar een reduceer van 50 mbar. Ik heb in het verleden eens voor iemand een caravan aangepast naar 30 mbar omdat hij het gedoe een beetje zat was. Dit is redelijk eenvoudig, je kunt voor de standaard trumatic kachels een andere brander krijgen of een goede gebruikte kachel op de sloop halen zoals wij hebben gedaan. Wij zijn naar een caravan sloper geweest en hebben daar een koelkast een kachel en een kookplaat gehaald die pasten in de inbouwmaten van de bestaande caravan. Overigens kun je in Duitsland ook reduceerventielen kopen met een regelbare werkdruk, misschien is het iets om daar eens naar op zoek te gaan.
Bijvoorbeeld deze http://www.campingtools.de/artikeldet.p ... 954f54feca
Een 50 mbar drukregelaar is hier ook gewoon te koop hoor.
Ik heb er 2 in de caravan liggen voor o.a. een gaskachel en een skottelbraai.
http://www.obelink.nl/auto-caravan-acce ... 26page%3D2
Hier in hardenberg hebben ze ze ook gewoon liggen. Met tuitje en schroefdraad. Met afblaas en zonder afblaas te kus en te keur
En had zo ook al op de div sites gevonden. Het werk als een zonnetje.
En ik dacht dat hij moest koelen.rockfordbreda schreef:Het werk als een zonnetje.
