Ik zou mijn gaspitten willen demonteren en reinigen, door de jaren kookgebruik en poetswerk zijn ze volgens mij vanbinnen redelijk vuil geworden.
Ik krijg ze niet los, er zitten wel 2 kleine torks schroeven in maar zulke kleine maat heb ik niet.
Is er een andere manier om ze uit elkaar te krijgen?
Wie weet een dealer die deze onderdelen verkoopt plus de thermokoppels, liefst in België?
Gaspit demonteren en vervangstukken
- Bijlagen
- IMG_0238.JPG (51.17 KiB) 7273 keer bekeken
- IMG_0237.JPG (54.94 KiB) 7273 keer bekeken
Jlly camper
No more... Bürstner Averso 450 TS 2009 plus Toyota Hilux Amazonia
Hope for the best... Prepare for the rest...
Re: Gaspit demonteren en vervangstukken
Denk dat je toch echt een kleine torx moet scoren
dat zou een torx 6 moeten zijn, net gevonden op google.
Verder heb ik nog niks gevonden.
Jlly camper
Dan koop je toch gewoon een compleet setje bitjes voor een paar euro ?
Bijna overal te koop in DHZ zaken, Aldi, Lidl enz.
Die torx is het het probleem niet,
Ik vrees dat die schroefjes stuk zullen draaien, daarom zoek ik een eventuele andere manier om ze te demonteren en waar ik ergens vervangstukken kan kopen.
Kan je de thermokoppels zo lostrekken onder het fornuis of zitten die ook met een systeem vast?
Jlly camper
Voorzichtig een paar x inspuiten met WD40 oid en dan voorzichtig losdraaien is denk ik de enige mogelijkheid.
Mijn ervaring met torx is dat je het niet snel kapot draait zolang je een goed passende maat gebruikt.
Ga niet tekeer met een net iets ander type inbus, dan draai je de zaak zeker kapot.
Zo te zien is het merk Cramer i en dat is redelijk goed verkrijgbaar bij de caravanzaak voor reserveonderdelen.
Wellicht kun je de onderzijde van de kookplaat vanuit een caravankastje benaderen maar ik denk dat dan de koelkast in de weg zit, die zul je dan moeten verwijderen.
Gaspitten losdraaien met een torx, met een imbus draai je ze echt kapot.
Wil je hetzelf doen dan met de juiste maat en dan gaat het meestal probleemloos.
Ronald
Ronald
Ford Kuga Titanium X PHEV
Met de juiste torx draai ik ze ook stuk, blijkt nu.
Ik heb de gasbekken eens doorgeblazen met perslucht en nu doen ze het al wat beter. Alleen het thermokoppel wijgert soms dienst.
Als het thermokoppel wil vervangen, moet ik dan ook de gasbekken demonteren?
Jlly camper
