Flexibele gasleiding(slang) vervangen
Ik wil de gasdarmen allemaal vervangen (ze dateren van 1996), maar ik kan de zijde van de ijskast en van het gasvuur zelf niet bereiken.
Wat moet ik daarvoor allemaal uitbouwen? (niet teveel hoop ik)
Laatst gewijzigd door Stoekie op zo 15 jan 2012 09:19, 3 keer totaal gewijzigd.
Reden: Titel gewijzigd
Eberspacher verwarming.
Re: tereb c
Gasdarmen (dat zijn dacht ik gasslangen?) mogen toch op verborgen plaatsen niet zijn aangebracht ? Juist omdat het zo moeilijk is ze te vervangen. Gr.Jaap
Re: tereb c
ik denk dat hij de metalen leidingen bedoeld onder de caravan.
gr. herman.
gr. herman.
Re: gasleiding vervangen
Wat is er met die titel gebeurd????
ik bedoel weldegelijk de flexibele gasleidingen.
Die verdwijnen onder het fornuis door een gat in de wand naar het fornuis en de ijskast .
Ik kan dus zonder iets te demonteren de aansluiting aan ijskast en fornuis niet losmaken.
(Edit stoekie: heb de titel gewijzigd )
Re: Gasleiding vervangen
Stoekie die titelwijziging lijkt mij gezien het commentaar van Wolf toch niet juist. Hij bedoelt wel degelijk gasslangen vernieuwen. Jaap.
Ik heb enkel de titel, bovenaan dit topic, vernoemd naar z'n eigen titel van het draadje waarin hij die opmerking maakte....... Die titel heeft Wolf zelf aangepast.... Dat kan nml.
Maar ik zal het voor de duidelijkheid wel even aanpassen.
Re: Flexibele gasleiding(slang) vervangen
Darmen, slangen, flexibele leidingen betekenen in het Vlaam allemaal hetzelfde.
In 't Nederlanfs precies niet.
I zou ook nog kunnen zeggen de "tuben", maar dit is misschien iets te moeilijk?
qt
ik heb ze vervangen. oef!
Bijna de hele keukenblok lmeten demonteren om aan de aansluiting van het gasvuur te kunnen.
Voor deze van de ijskast moest deze helemaal verwijderd worden!!
Dit heb ik niet gedaan omdat ik deze toch niet met gas gebruik.
Geen wonder dat de vorige eigenaar die flexibels niet vervangen heeft (dit
moest reeds in 1997 gebeurd zijn.
Ik hoop dat dit vervangen bij een recente Rapido wat eenvoudiger gaat.
Vaak kun je ze door het koelkastrooster vervangen maar dat heb je nog wel geprobeerd neem ik aan?
Vergeet niet dit moet je elke drie jaar doen voor de slang
En drukregelaar mag vijf jaar mee
Zit er ook een stukje flexibele slang tussen deze
en deze
of zitten ze met elkaar op een stalen leiding?
en deze
Ford Focus Wagon + Hobby 360 Classic de Luxe(1986)
hiertussen zit alleen vaste leiding, maar er zit zeker niet alleen slang aan de gasfles zoals hierboven vermeld, in onze Kip zit origineel na een stuk koperleiding nog weer een stuk slang wat onder de caravan weer overgaat in koper.WillemM schreef:Zit er ook een stukje flexibele slang tussen deze
zie hier, het is de slang die door de bodem van de dissel naar beneden loopt.
Die slang komt achter de fles langs, maar waar vandaan?
die slang waar jij het over hebt komt van de eerste drukregelaar 500mb, gaat naar de gaslek controle, dan in koper naar de kraan voor de kachel, deze gaat over in de drukregelaar 50mb. van deze drukregelaar gaat er een gasslang naar het T stuk, links van het T stuk gaat de slang door naar de buitengasaansluiting in de zijwand (niet origineel) de onderkant van het T stuk gaat door de vloer naar de koperleiding onder de vloer. het T stuk zat er origineel niet, dus de leiding komt origineel van de 2de drukregelaar door de bodem naar buiten om onder de vloer over te gaan in koper
Dit was de tip die ik nodig had.deusjevo schreef:Vaak kun je ze door het koelkastrooster vervangen maar dat heb je nog wel geprobeerd neem ik aan?
Neen, ik heb het niet geprobeerd maar weet het nu voor de volgende keer.
