gasslang lengte
gasslang lengte
Mag een gasslang een onbeperkte lengte hebben?? Bijv. 5 meter??
Om af en toe een bbq op aan te sluiten?
Vakantie, ik kan er geen genoeg van krijgen.
Re: gasslang lengte
Het wordt afgeraden.
Waarom weet ik niet, dat is mij altijd een raadsel gebleven.
Het werkt echter perfekt, ik heb ook vrij lange slangen.
Re: gasslang lengte
Hoe langer, hoe meer kans op beschadigen en lekkage zou ik zo denken.
Re: gasslang lengte
Ja da's waar..
Maar dat valt meer in de categorie van: Hoe verder en langer weg met vakantie, hoe meer kans op een ongeluk.
Dat zal mij in ieder geval niet belemmeren om het zoveel en zo lang mogelijk te doen als ik de kans heb..
Re: gasslang lengte
Ik heb ook twee lange gasslangen van meer dan 6 meter (lekker ruim).
Het wordt afgeraden omdat het nogal en dure investering is als je om de 4 jaar zoals geadviseerd door lpginfosite.nl deze te vervangen.
De kans dat de gasslang poreus is geworden, is na die periode te groot.
Maar wie heeft ze het hele jaar in de brandende zon (uv-licht) liggen en gaat er mee om als een dakdekker op de camping.
Ik zou zeggen geen punt van maken.
Re: gasslang lengte
Geen probleem, we gebruiken al jaren een lange slang (6 meter) voor de BBQ. Elke nieuwe caravan die we weer gaan gebruiken maak ik direkt een snelkoppeling voor gas in de disselbak om daar de BBQ slang op in te kunnen pluggen, wel de slang vernieuwen zodra er (haar)scheurtjes in komen. Dit is snel te zien als je de slang in een scherpe bocht drukt! Doorgaan gaat het wel lang mee omdat deze slang altijd direkt na gebruik in de disselbak opgeborgen wordt.
Vr.gr Gerrit
Vr.gr Gerrit
Re: gasslang lengte
Dank voor jullie mee denken!!
We gaan deze slang gewoon gebruiken, en, zoals elk jaar voor vertrek de caravan nalopen op onderhoud. En... regelmatig voor een keuring naar de "caravan winkel".
Re: gasslang lengte
Dat is sterk, ik plaats net een soortgelijke vraag.
Ons werd door VVN aangeraden de slang te vervangen (leeftijd) en in te korten. De max lengte was wettelijk 1 meter.......(de onze 1.5 meter) Maar waarom worden er dan langere lengtes verkocht?
Re: gasslang lengte
Volgens de NEN-EN 559 / NEN 5654 (en die is niet eens van toepassing op caravans) bestaan er "losse opstellingen" (denk aan een barbecue) geen beperkende gasslanglengtes.
Voor huishoudelijk gebruik in vrijetijdsvoertuigen en andere wegvoertuigen:
Normaal maximaal 0.4 meter indien deze is gebruikt tussen de gasfles en de drukregelaar, T-stuk of omschakelinrichting.
Indien de slang het toe moet laten om flessen te kunnen uitnemen voor verwisseling, mag een lengte tot maximaal 0.75 meter worden toegepast, zie ook NEN-EN 1949.
Ergo: tussen gasfles en koperen leiding van je caravan max 0.75 meter indien nodig, voor je losse Skottel of Knoei is er geen regelgeving.
Re: gasslang lengte
En ook nooit een gasslang gebruiken waar een normaal mens (wie/wat is dat) ze nooit vermoedt bv een vaste k.k aansluiten,die wordt nl nooit meer vervangen : uit het oog uit het hart Gr. Jaap
- Technichien
Re: gasslang lengte
JA............................... maaar niet langer, als in de praktijk nodig zonder knikken.
Met onze 2cv6-18pk- en Solifer 1974, Primus cv
Re: gasslang lengte
Ik heb begrepen, voor de duidelijkheid ik heb er zelf geen ervaring mee, dat wintercampeerders van de camping een grote gasfles in bruikleen krijgen.
Hoe zit dit?
gr. Gertjan
Hoe zit dit?
gr. Gertjan
Re: gasslang lengte
Dat werkt uitstekend.. en het kan ook niet anders.
Vaak is er een vaste aansluiting, dan is de slang ook ca 5 mtr.
Niet moeilijk over doen.. alleen goed controleren.
Re: gasslang lengte
En zorgen dat je niet over zo'n struikel slang heen valt want dat is volgens mij het gevaarlijkst aan de lang slang
en als je er dan overheen valt hopen dat de brandende barbeque niet over je heen valt of over rond rennende kinderen
Re: gasslang lengte
je kunt uiteraard de slang op de grond bevestigen met een aantal haringen in kram-vorm (zelf maken?) of gewoon de ronde stalen haring pennen tegen over elkaar en dit om de zoveel cm. als er dan iemand achterhaakt valt hij alleen en dondert niet heel Jamie Oliver's domein omver
Re: gasslang lengte
Tja..Is het middel niet erger dan de kwaal ?
Al die haringen loopt ook weer niet zo lekker..
Re: gasslang lengte
Als je die slang te strak op grond weglegt ziet de campingbaas 'm wellicht over 't hoofd met z'n grasmaaiermicky schreef:je kunt uiteraard de slang op de grond bevestigen met een aantal haringen in kram-vorm (zelf maken?) of gewoon de ronde stalen haring pennen tegen over elkaar en dit om de zoveel cm
Re: gasslang lengte
Gasmaaier wordt dan weer een nieuw woord..
Re: gasslang lengte
gemakshalve ga ik er maar vanuit dat jou opmerking niet serieus was, zeker aangezien ik mijn kooktoestel op mijn plaats heb staan en daar komt geen gras (gas)maaier overheen zolang ik daar stadeusjevo schreef:Als je die slang te strak op grond weglegt ziet de campingbaas 'm wellicht over 't hoofd met z'n grasmaaiermicky schreef:je kunt uiteraard de slang op de grond bevestigen met een aantal haringen in kram-vorm (zelf maken?) of gewoon de ronde stalen haring pennen tegen over elkaar en dit om de zoveel cm
Re: gasslang lengte
begrijp me niet verkeerd, ik laat alles gewoon lekker liggen, netje strak over de grond, maar ja er zijn nu eenmaal mensen die overal een probleem in zien, vandaar mijn advies;) dit valt een beetje onder de categorie, doe maar geen scheerlijn aan de tent schat!! straks valt 1 van de kinderen er overAb schreef:Tja..Is het middel niet erger dan de kwaal ?
