Inbouw Truma duocontrol.
Re: Inbouw Truma duocontrol.
Lekker, het was vannacht buiten -7 graden.
Gisteren nog even op de Caravana gesproken met iemand van Truma. De nieuwe duocontrol is er een die een CS heeft. De duocontrol zonder CS is straks niet meer leverbaar. Dus wil je een duocontrol zonder CS hebben moet er nu nog een aanschaffen voor deze straks niet meer te koop zijn.
De gasleiding loopt door de steun heen, als je dus een klapper maakt dan is de gasleiding zeker open.
@Martijn, dit is af fabriek zo gedaan. Als ik een aanrijding krijg zou in dit geval de crashsensor zijn werk gaan doen.
- Hans met Troll
vanaf maart komt er een nieuwe Duocontrol op de markt........ gevonden in duitse magazijn https://www.promobil.de/truma-gasdruckr ... nd-filter/
Blauwe Trekker,witte Caravan
Kijk, dat ziet er beter uit, fijn dat het nu werkt.
Nu maar hopen dat je de andere nog kunt verkopen.
Ik heb een keer een splinternieuwe op mp gehad met een leuke korting en geen enkele reactie erop gehad.
Maar je weet nooit.
Maar je weet nooit.
Afgelopen weekend was ik onverwachts in Nederland en heb ik de verkeerde terug kunnen brengen naar Winterswijk. Via internet was er inderdaad niet heel veel interesse.... dus daar heb ik geluk mee gehad.
Ik ben ook aan het rondkijken voor een duocontrol en kwam zo op deze topic. Leuk te lezen dat je deze zelf kan monteren.
Bij mij zit er echter een vervelende “hoek” in de aansluiting waar de duocontrol op komt richting caravan. De aansluiting wijst naar buiten. Kan je dit (zwart) buisje manipuleren om de truma onder een rechte hoek te monteren? Iemand hier ervaring mee?
Adria Adora 573 PT 2023
Gewoon onder de knik de pijp doorzagen en goed afbramen. Eventueel met een stukje pijp en knelkoppelingen verlengen. De DuoControle moet altijd hoger hangen dan de gasfles. (zie handleiding)
Als ik je flessen zo zie staan zullen deze iets meer uit elkaar moeten staan. Als je nog vragen hebt hoor ik het wel.
Dat zou zeker een oplossing kunnen zijn al zou ik liefst zo min mogelijk raken aan de huidige installatie. Een kort stukje flexibele slang met de juiste koppelingen om tussen de truma en het zwarte buisje zou handig zijn. Het moet natuurlijk veilig en toegelaten blijven. **EDIT** : ik lees net elders op een forum dat dit niet mag = de metalen leidingen dienen rechtstreeks op de truma aansloten te worden.
Rijden met de gasfles over is voor mij bijzaak. Het gaat vooral om de gasvoorziening op wintersportvakantie.
- Hans met Troll
binnenkort moet ik die nieuwe Ducontrol laten monteren
Wat voor jou als gebruiker het belangrijkst is, maakt eigenlijk niet zo veel uit, het moet gewoon conform de richtlijnen gemonteerd worden, dat is voor iedereen en altijd veilig, dus zo'n slangetje ertussen zou ik nooit doen.bartG schreef: ↑di 19 nov 2019 14:00RE.gif
Klopt ik wil geen risico’s nemen. Het afkorten en aanbrengen van zo een nieuwe koppeling op een koperen gasbuisje vind ik al vrij ingrijpend. Eigenlijk heb ik dan graag de gasinstallatie eens opnieuw getest (niet met een sopje maar met zo een professionele machine). Jammer dat Dethleffs de gasingang met die knik in voorziet af fabriek, maakt het net iets lastiger. Voorlopig bekijk ik het even zonder duocontrol.
Er mag best een stukje slang tussen hoor.
Dat zit er nu toch ook ?
De duocontrol is in de basis gewoon ook een reduceerventiel.
Net als degene die er nu zit.
Alleen met meer functies.
De stalen leiding kan je overigens gewoon terug buigen.
Terug buigen met de hand wellicht ook een optie idd. Bij recht buigen heb je alvast geen kans op een "knik", met de hand gaan bochten wringen lijkt mij gevaarlijker zonder specifiek gereedschap.
Net even alles nagemeten en er is wel plaats voldoende boven de leiding om de Truma Duocontrol CS (verticale versie) te monteren wanneer het buisje recht zou gebogen kunnen worden [sintduim.gif].
Ik laat het even bezinken.
