Heb met veel interesse het stuk over zonnepaneel, inverter en 12 Vdc installatie van de webmaster gelezen (op site zelf; niet het forum)
Een kompleet en goed verhaal, maar toch wil ik via dit forum nog even een alternatief voor inverter melden.
Het gebruik maken van een inverter met zuivere sinus is natuurlijk het mooiste maar ook de kostbaarste oplossing. Zelf heb ik een inverter met gemodificeerde sinus geplaatst. Deze mag tot 600 Watt (VA) belast worden en gebruik ik o.a. voor TV, laders, en andere lichte 220 Vac gebruikers. Dit alles werkt storingsvrij.
De kosten van deze inverter liggen rond EUR 100,-.
Ik heb de inverter via een wisselstroom relais op het in de caravan aanwezige 220 Vac net aangesloten. Als er geen netstroom van de paal voorhanden is staat het 220 Vac net van de caravan geschakelt aan de inverter. Zodra er netstroom via de paal binnenkomt dan schakelt het wisselstroom relais.
Op deze manier hoef je geen extra stopcontact voor je inverter te plaatsen maar kan je van de standaard contactdozen gebruik maken.
Wel blijft natuurlijk opletten met de belasting van 220 Vac apperatuur; voor je het weet trek je je accu leeg. (600 Watt uit accu is 50 Amp stroom tussen accu en inverter.) Natuurlijk is de inverter voorzien van laag accu voltage beveiliging dus echt leeg raakt je accu niet.
Het mooie van het gebruik van een zware inverter aangesloten via wisselstroom relais op standaard 220 Vac net, is dat je ook je electrische boiler kan gebruiken...... let wel, KAN gebruiken, want de boiler is 300 watt en om de 5 liter water te verwarmen trekt deze gedurende 45 minuten 25 amp uit je accu. Maar voor noodgevallen wel handig.
Als je een inverter gebruikt is het wel handig om een zonnepaneel te hebben en een accu die zwaar genoeg is (zgn C20 capaciteit).
Capaciteit van zonnepaneel en accu is een verhaal apart en hangt sterk af van de verbruikers..... op internet vindt je voldoende informatie hieromtrent.
Mocht iemand willen weten hoe het aansluiten van inverter via wisselstroom relais aan 220 Vac net precies zit, dan stuur maar een mailtje....
Plaatsen inverter (12 Vdc naar 220 Vac)
Re: Plaatsen inverter (12 Vdc naar 220 Vac)
Dit weet Chris wel....echte techneut
Sofie kijk even naar de datum van dit topic.
Ik geloof zelfs dat Robert geen lid meer is.
Gr Wim
Gr Wim
Klopt, geen lid meer.
@ Sofie.
Beetje achterhaald topic, maar als je iets zoekt..... ????
