Groepenkast vervangen in oude caravan
Ik heb een caravan gekocht met nog een oude groepenkast erin. Nu wil deze gaan vervangen met een nieuwe moderne https://mdhelektroshop.nl/producten/gro ... roepenkast (Hager groepenkast), Nu vraag ik me eigen af of er nog speciale wetten of regels zijn voor een groepenkast in de caravan waar ik rekening mee moet houden met het vervangen.
Mvg,
Paul
Mvg,
Paul
Re: Groepenkast vervangen in oude caravan
Wat voor caravan?
Stacaravan?
Stacaravan?
Nee geen stacaravan, maar eentje die je achter de auto kunt hangen
wat is er oud aan je installatie ?
doe eens een foto.
doe eens een foto.
- HenkR
Eigenlijk is groepenkast voor een caravan een groot woord.
Je hebt een aardlek/16A automaat nodig in een mooi kastje. Je kunt voor 2 gaan en intern de 220V verdelen, maar echt nodig is dat niet.
Alleen in Denemarken meegemaakt dat ze vragen hoeveel stroom wil je 10 of 16 A.
Meestal heb je 4 of 6 Ampere.
- HenkR
4, 6, 10 of 16 amp op campings. Je moet gekke dingen in de caravan doen wil je 16A gebruiken.
De zekeringautomaat is meer voor de aardlek en een extra beveiliging.
In de huidige toer caravans zit vaak een Combinatie van Dubbelpolige zekeringautomaat MET aardlekschakelaar in een.
De gezekerde waarde is meesal nu 13 Ampere.
Na deze combi zekeringautomaat zitten 230 Volt punten en ook en omvormer dan 230 VAC naar 12 VDC.
Die 12 volt DC heb je nodig voor toiletpompje/wastafel pompje en event. de kachel ventilator.
Wat jij in de link laat zien zijn allemaal enkelpolig geschakelde groepenkasten, mooi voor huisinstallatie's maaar in caravans heb je daar niets aan.
Beide 230 draden moeten gezekerd zijn, je kan immers in veel landen nog een gewone RA steker tegenkomen die simpel omgedraait kan worden.
Dus zowel fase als nul draad moeten beveiligd worden.
Eisen aan een elektrische installatie van de caravan is er niet.
Wel proberen de meeste caravan-fabrikanten de NEN1010 in onze sleurhut toe te passen.
Alleen wordt er gebruik veel gemaakt van de b.v. flexibele (H05VV-F) stroomkabel.
En de ene fabrikant gebruikt stekkertjes en de ander gebruikt bv Wago-verbindingen.
zie bijlage:
Theo
- Wago 222-412 klemverbinding
- Wago 222-412 verbindingsklem.JPG (11.05 KiB) 3275 keer bekeken
- Wago 221 klemverbinding
- Wago klemmen 221.JPG (13.13 KiB) 3275 keer bekeken
Laatst gewijzigd door thmeyer op do 2 jul 2020 15:50, 1 keer totaal gewijzigd.
Je hebt maar 1 aansluiting 230 volt in een caravan nodig. Met 1 automatische zekering.
En een aardlekschakelaar.
Meer dan max. 16 Ampere kan je toch nooit afnemen.
Meestal veel minder.
Daarnaast heb je 12 volt nodig.
En wat relais, die ervoor zorgen dat je diverse 12 volt aansluitingen elkaar niet bijten.
Je kan ook zonder, als je een accu en een lader in de caravan hebt, en geen 12 volt vanaf de auto afneemt.
Je kunt dan alleen de koelkast onderweg op 12 volt niet gebruiken.
Als je nooit erg lange ritten maakt is dat ook niet nodig.
Advies: verdiep je eerst in caravan installaties voordat je een onbruikbare groepenkast koopt.
Een caravaninstallatie is duidelijk anders dan een huisaansluiting .
De groepenkasten in je link heb je niks aan.
Edit..ik was weer te laat..er waren er al weer een paar me voor.
Bedankt voor jullie reacties,
Als ik het goed begrijp moet het lukken met dit kastje https://mdhelektroshop.nl/groepenkast-h ... se-vkg200c
Niet echt. Zie ook het bericht van Chris.
Veel te groot en te lomp.
Er moeten alleen 1 of 2 dubbelpolige 10 cq 16 Amp schakelautomaten met een aardlek in.
Hier een voorbeeld: Mini-kast
Ik heb er zelf 2 in zitten. 1 origineel van 10 A voor de caravan 230 installatie en 1 extra van 10 A voor de Ultraheat verwarming.
Theo
Theo
- Combi-automaat 10 A met aardlek
- Dubbelpolige schakelautomaat van 10 Amp met aardlek.JPG (16.84 KiB) 3244 keer bekeken
Laatst gewijzigd door thmeyer op do 2 jul 2020 16:40, 1 keer totaal gewijzigd.
- HenkR
Of compleet bij bv de wit:
https://www.dewitschijndel.nl/crusader- ... ngautomaat
Inderdaad een mooie, alleen deze heeft 1 dubbelschakelaar met aardlek en kan indien nodig niet uitgebreid worden
met een extra groep (bv voor een UltraHeat).
Alleen met het type van mijn bijlage als voorbeeld !!!
Theo
Theo
De losse combinatie van zekering en aardlekautomaat...: https://www.jasicamp.nl/aardlekautomaat ... 35cm/p4137
Ik denk dat TS niet een heel uitgebreide installatie wil maken.
Dus een combi is voldoende.
En dan moet er het nodige aan bedrading bijkomen naar de 230 volt punten en vermoedelijk een 12 volt omvormer voor pompjes etc.
Als TS daarover nog info wil...
Daar weten we ook goede en betaalbare mogelijkheden voor.... de ondertussen veel ingebouwde LED voedingen.
Kosten... 20 euro ??? oid.
Zoiets: https://www.led-gigant.nl/product/led-s ... volt-ip20/
Mocht je tijdens de rit ook gebruik willen maken van de 12 volt uit de auto voor verlichting/pompjes in de caravan... dan komt er een relais bij..
Een z.g. autorelais... kosten ook bijna niets...
Sodeknetter wat lomp en duur ding zeg..... je kan beter die van HenkR nemen bij De Wit in Schijndel. Die heb ik jaren geleden ook ingebouwd in een Hobby 400N uit 1981. Werkt prima, wel flexibele kabels nemen (geen stugge/harde kern dus) en gebruik ook de wago klemmen.PauldeVries754 schreef: ↑do 2 jul 2020 16:09Bedankt voor jullie reacties,
En die automaat daarin is wel dubbel polig beveiligd??
Wat Chris laat zien zal wel goed zijn maar vraag me af of het verstandig is om een 16 ampère uitvoering te nemen??
Verder zie ik hier merken van automaten voorbij komen die ik niet ken.
Daar zou ik dus ook vanaf blijven
Liever iets van een bekend merk
Legrand
Schneider
Eaton
ABB
Legrand
Schneider
Eaton
ABB
Onbekend maakt onbemind?
Waarom niet 16 Ampere?
Er zijn ook campings genoeg die 16 Ampere aanbieden.
@ Techn..
Of je nou 16A... of 4A...afzekert...
Beide knallen er zeker uit als er sluiting is hoor...
En ook als er een aardlek is..
Geen echt verschil dus... dat zou hooguit in de installatie die achter die aardlekautomaat komt kunnen zitten.
Meer verbruikers dus..
TS zal vermoedelijk niet een heel grote installatie gaan bouwen, 16 A is wel ruim, maar niet verkeerd dus, 10 Ampere mag ook best... ook zat.
Jasicamp, die link van mij, is een hele bekende en betrouwbare leverancier van enorm veel caravan en camper parts.
Wat die verkopen is om de drommel geen rommel..
Ja maar meerendeel niet
Zelfs als de paal 16 heeft is het niet handig
Vooral savonds als de eigenaar er niet is met een sleutel
@ Chris
Dat heeft te maken met de selectiviteit..
Geld ook voor aardlekschakelaars trouwens
Voor wat betreft je leverancier
Ik wil nog net niet zeggen rotzooi maar eh...
Bij ons komt dit fabrikaat echt niet in het magazijn te liggen...
Om de donder niet
Om de donder niet
Laatst gewijzigd door Techn op vr 3 jul 2020 16:14, 1 keer totaal gewijzigd.
Ongeveer alle campings die ik in mijn leven heb meegemaakt zijn TRAAG gezekerd.
Die eigenaar wil s'avonds niet met een zaklamp op pad om een automaat te resetten.
Dus... Traag gezekerd... kan je kortstondig nog veel meer afnemen..
En... ik heb het nog niet meegemaakt dat ik een zekering verspeelde of eruit liet klappen.
Wel heeft mijn vrouw eens wat erg veel grote verbruikers tegelijk ingeschakeld... en toen ik haar op mijn walstroommeter de ampere meter aanwees was het voor haar ook snel duidelijk.
In welke zin bedoel jij selectiviteit??
Laatst gewijzigd door Chris op vr 3 jul 2020 16:18, 1 keer totaal gewijzigd.
Traag is nog niet selectief Chris...
Selectief wil zeggen welke zekering er wordt aangesproken als er gedonder is.
Er zijn meerdere factoren die hier in meespelen
Patronen zijn weer anders dan automaten
B en c karakteristieken geven ook weer een andere selectiviteit
Zelfs fabrikaten reageren anders
