problemen p1-mover
problemen p1-mover
Gister wilde ik de caravan uit de stalling toveren. Bij het opzetten van de p1-mover weigerde de spindelmotor van 1 kant waardoor de mover niet op de band kwam. je hoorde de spindelmotor ook niet. Ik heb een handmatige sleutel indien de spindelmotor weigert. Die geprobeerd, maar de mover zat in zijn eindstand muurvast. Na wat wrikken eindelijk de spindel los gekregen en met de sleutel kon ik de mover op de band zetten. Ik denk, nu moet de spindelmotor dit ook wel weer kunnen, echter hoor ik nu de spindelmotor wel, maar hij zet nog steeds niet de mover op de band. Je hoort de spindelmotor nu ook ee behoorlijke tijd draaien voordat die stopt, want hij draait normaliter zolang tot die voldoende druk heeft bij de mover op de band, maar dat ervaart hij niet meer. Mover is inmiddels 6 jaar oud. iemand een idee waar dit mis is?
Re: problemen p1-mover
Je opzet motor is nu waarschijnlijk stuk , dit komt vaker voor als je hem met de noodbediening op of af de wielen heb gezet .
@henry12, dat verwacht ik ook. Dan heb ik hem zelf dus waarschijnlijk stuk gemaakt bij het proberen los te maken, maar hoe had ik dit anders kunnen doen zonder die motor stuk te maken? Hij zat muurvast.
De motor draait toch?
Ik denk meer aan spietjes, borgingen of tandwieletjes.
Dat is lastig te zeggen , maar aangezien hij van de band af was had je beter eerst kunnen onderzoeken waarom hij vast zat en eventueel alles weer gangbaar maken .
Als hij op de band staat word het anders , ik heb in deze situatie ook al eens een opzet motor gesloopt.
@ab, dat zou ook nog zeker kunnen idd. Motortje draait wel
@henry12, gangbaar maken is ontzettend lastig. probleem zit ook niet in de slede, maar dat de spindel in de eindstand vast gaat zitten. Je kan daar erg slecht bij.
Helemaal mee eens dat je niet makkelijk bij kan .
Maar nu zal hij ook uit elkaar moeten om te kunnen constateren wat er defect is .
ik heb dezelfde mover en heb dit in het verleden ook wel eens gehad.
na omwisselen links en rechts aansturing bleek dat dan de andere kant niet werkte.
uiteindelijk kwam ik in de besturingskast bij de 6 relais uit en door heel zachtjes tikken op het relais van de kant die waarschijnlijk bleef hangen, kwam alles weer op gang.
daarna jaren lang tot heden geen probleem meer gehad.
volgens mij staat hier op het forum nog wat uitleg daarover en ook foto's van de kast en de div relais.
Laatst gewijzigd door sindaco op zo 28 jun 2020 11:28, 1 keer totaal gewijzigd.
hendrik jij vroeg dat vorig jaar ook en toen was het vlgs dealer ook waarschijnlijk relais dat was blijven hangen.
staat allemaal in de berichten van toen
Dat was ik waarschijnlijk, want vorig jaar hebben we dit probleem ook gehad. Toen hebben we hem naar de dealer gebracht en daar werkte alles weer.
Probleem moet toch echt lokaal zitten omdat ik met de sleutel geen beweging erin kreeg en aan de andere kant wel gewoon.
de laatste reactie die ralf daar toen plaatste was dat hij aan vuil dacht en dat het daardoor vast zat.
lees die topic nog maar eens.
ralf stelde voor om handmatig eerst weer op gang te draaien en dan goed schonnmaken.
succes
succes
Re: p1 mover weigert
Bericht door Ralf » vr 5 jul 2019 20:20
is niet een relais maar gewoon ordinair vuil .
het schuifstukje zit vast van de opzet motor die geeft een seintje aan de besturing dat hij klaar is .Maar zit gewoon vast
even helpen met de sleutel en daarna smeren dan is het probleem opgelost .
gebeurt vaker bij deze mover , maak zelden mee dat het kapot is
gr ralf
gr ralf
Maar TS geeft aan dat de motor nu wel draait maar er gebeurt niks .
Lijkt er dus op dat er inwendig iets stuk is .
Als het een relais probleem zou zijn zou de motor ook niet draaien.
Ook mijn gedachten.
Als je na "loswerken" van de spindelmotor wel iets hoort draaien is de motor en het relais niet stuk.
Het zal eerder in de mechanische verbinding, dus idd tandwielen of spie of ??? zitten.
Vaak is de motor overbrenging een wormwiel constructie.... en dat kan stuk....helemaal als het dus vastgezeten heeft.
Een tand eruit draaien is met een wormwiel overbrenging niet ondenkbaar.
Mocht je toch zekerheid willen hebben dat het in de motor zit, dan kan je altijd nog de complete bedrading van Links en Rechts eens omwisselen op de stuurunit.
Doe dat wel ZONDER accuspanning.... en let goed op dat je niets verwisseld.
Eigenlijk is de bedrading van de grote motoren nog niet eens nodig om te wisselen, maar van de stuurmotortjes kan je L en R eens testen op die manier.
Gaat de klacht mee na wisselen naar de andere kant, dan is het de elektronica, blijft de klacht op dezelfde kant aanwezig... opzetmotor...
Succes....
Ook mijn gedachten.
Succes....
Goeie tips idd. Ik ga ermee aan de slag. Ik denk ook dat hij vast heeft gezeten door vuil, maar heb dus geprobeerd hem op gang te brengen met de sleutel, maar dit was niet te doen met weinig kracht zo vast zat ie. Plots schoot hij toen los.
als je met die sleutel moet draaien die los erbij zit dan gaat dat zwaar tot zeer zwaar.
heb ik toen ie ooit vast zat ook gehad.
ik heb ze nu bijna 6 jaar eronder zitten en heb toen 1x gehad dat ie niet naar de band wilde.
ook heb ik n keer gehad dater eentje niet van de band terug wilde bij aankoppelen en automatisch terugtrekken.
stekker uit auto en met AB n keer erop en weer eraf en alles ging weer goed.
ik ga ze komende winter in spanje eens schoonmaken ...mag dan wel na 6 jaar.
Voor de mensen die dit ook gaan tegenkomen hierbij het resultaat. Idd de spindelmotor defect, waarschijnlijk intern een spies. Is een dergelijk geheel dat alleen spiesje vervangen geen optie is. Duur grapjes, maar hij werkt weer.
Dank voor de hulp!
Dank voor de hulp!
Je hebt de oude motor toch wel meegekregen
Maak hem eens open en maak dan gelijk wat foto;s.
Altijd interessant.
Altijd interessant.
