linker knipperlicht
linker knipperlicht
Al een tijdje ben ik bezig met mijn linkerknipperlicht.
Als ik er mee bezig ben geweest werkt het naar behoren maar na ca 10 km geeft de auto aan dat er een lamp stuk is en mijn linker knipperlicht indicator gaat na 2 keer blinken sneller.
Hij doet het wel gewoon, dus er lijkt ergens een storing te zijn.
Maar waar?
bij de lamp lijkt mij inmiddels uitgesloten.
De stekker is vorige keuring vervangen. Op deze auto zit een 30aderige stekker op de caravan 7, er is dus een verloop deze is een half jaar oud.
verder is opvallend dat de parkeer sensoren niet zijn ingeleerd, de dealer zegt dat hij is ingeleerd en zij niets anders kunnen.
Maar waar?
Re: linker knipperlicht
Heb je wel het juiste wattage voor het lampje? Misschien LED geplaatst?
ik heb geen idee welk wattage het moet zijn, het is wel gewoon gloeilampje. volgens mij 21watt?
Is het niet zo dat je knipperlicht het de ene x wel doet en de andere x niet?
linker knipperlicht
Hoi Niels,
Als je de beide knipperlicht heb uitgewisseld en de klacht blijft bestaan, dan ligt het aan de aansluiting cq bekabeling.
Ook nu moet er weer gemeten worden !!
Meet je ohms: Dan moet op de stekker van de caravan op pen 1 en 3 (is links) dezelfde waard meten als 4 en 3 (is rechts) meten.
Als je eerst het lampje zelf meet, dan weet de weerstand van het lampje, maar vanaf de stekker komt de bedrading naar achtere nog bij,
maar dat is te verwaarlozen.
Ga je spanning meten: Dan moet je beide richtaanwijzer aansluiting dezelfde de aansluitspanning meten.
Een richtingaanwijs-lampje is inderdaad 21 watt.
Theo
Theo
Laatst gewijzigd door thmeyer op do 11 jun 2020 13:54, 1 keer totaal gewijzigd.
Je kan eventueel van de caravan links en rechts omdraaien ( in de auto stekkerdoos )
Als je dan dus 3x links aan doet ( caravan tijdelijk dus rechts ) en hij gaat weer in de rats lijkt het me aan de auto te leggen.
Catagorie: Kromme volten...
On topic... Niels moet op vakantie... het moet gemaakt worden...
Bij mij vergelijkbaar probleem en dat bleek uiteindelijk slecht massacontact te zijn; helaas meerdere vakantieritten ‘last’ van gehad en telkens kwam het probleem terug...! Nu eindelijk goed opgelost.
Skoda Octavia Wagon 1.6 D Automaat (2015) gechipt naar 125 pk + Hobby 495 Ufe Excellent Easy (2007) met Truma SE Mover
vandaag 120km mee gereden knipperlicht heeft mij niet in de steek gelaten ik vermoed iets bij de aansluiting. ik verdenk de verloop stekker.
Ik dacht ook direct aan de massa. De auto krijgt als het ware niet de juiste info terug, waardoor hij denkt dat het lampje kapot is.DVDGuy schreef:Bij mij vergelijkbaar probleem en dat bleek uiteindelijk slecht massacontact te zijn; helaas meerdere vakantieritten ‘last’ van gehad en telkens kwam het probleem terug...! Nu eindelijk goed opgelost.
Verstuurd vanaf mijn SM-G960F met Tapatalk
Skoda Kodiaq DSG 1.5 Business ED Plus, Fendt Bianco 445.
Het zit ergens in de aansluiting met de auto. Als ik de stekker er opnieuw in plug is het over. Ik heb daar een verloop stekker zetten, dus die zal ik eerst eens vervangen.
Heb je een Action kwaliteit verloopstuk?
Die heeft mij bij mijn fietsdrager een hoop hoofdbrekens veroorzaakt, dat ding veroorzaakte dus ook een storing.
geen idee, ding had ik nog liggen. ws wel dus.
Stekker van de caravan aanpassen zodat je zonder verloopstekker kunt scheelt 1 keer overgangsweerstand
U zou de massa aansluiting v/h knipperlicht eens moeten kontroleren, er zijn uitvoeringen waarbij de de massa via de beplaten v/d caravan gaat.
Door een enkele draad aan een schoon plekje v/h chassis v/d caravan als meetdraad te gebruiken is dit eenvoudig te kontroleren.
Een andere optie is d massa v/h werkende knipperlicht even door te lussen.
Ik weet niet hoe dat met de caravan van Niels gaat, maar massa van de verlichting via de beplating lijkt me niet. Zeker bij een 13-polige stekker.
7polig en ik denk dat het via de kabel gaat. vooral omdat als ik de stekker er opnieuw insteek hij het weer goed deed denk ik eerder aan de auto. daar is immers ook een trekhaak onder gezet zonder hem in te leren.
De massa aan het frame lijkt me raar.. De aarding van je 220v zit volgens mij ook al aan je frame.. Die 2 vinden elkaar niet leuk
Zou zomaar best samen kunnen hoor.
Is in diverse vliegtuigen ook zo....
115 VAC, 26 VAC, 5VAC en 28VDC... alles aan elkaar.... massa's dan he..
Idd... AC en DC op een massa of nul..
AC 's zijn alleen 400Hz.
Als je de fase en de plus bedrading maar goed uit elkaar houd..
Echter in caravans... niet nodig om te combineren idd...
Massa van je 12vdc netwerk aan je aarde knopen van je netstroom ?
Wist ik niet
Wist ik niet
Niet aan aarde...dat klopt...
Maar massa en min kunnen wel samen.
Ik zei massa en aarding beide aan je frame / chassis dat lijkt me geen goed idee
Ik was wat snel met AC en DC aan elkaar knopen, dat is idd geen aarde en/of chassis..
Mea maxima culpa...
Mea maxima culpa...
