Sencell Gold accu
Sencell Gold accu
Ik heb een Sencell Gold 30 ah lifepo4 accu over genomen zonder lader kan Ik deze ook met een lbc 400 opladen.
Re: Sencell Gold accu
Kan wel voor een keer als het echt moet.
Maar ik zou het niet doen.
Het is een prima apparaat, maar niet echt geschikt voor lifepo.
ben ook in het bezit van een sencell gold accu deze gekocht met een speciale lader.
kijk eens op ;
http://www.simparkmovershop.com/Sencell-lithium-battery wat een losse lader kost eventueel en/of het mogelijk is om met een andere lader op te laden.
succes en groetjes
cees2
kijk eens op ;
succes en groetjes
cees2
De nieuwe Sencell Gold accu's hebben de toevoeging: Prismatic !!!
Die kunnen met elke lader die 14,6 volt levert opgeladen worden.
Maximale laadstroom en spanning zijn beveiligd in die nieuwe soort.
Dus ik denk dat jou LBC 400 misschien ook wel een mogelijkheid heeft om die 14,6 volt in te stellen.
Volgens mij is dat dan Switch 1 en 4 aan, 2,3 en 5,6 uit.
De stand Calcium/AGM/Spiral.
Dan levert de LBC max 14,8 volt.
Van de eerste generatie Sencell weet ik het niet of dat kan.
Ja..maar de laadspanning is niet alles..
Wat bedoel je Ab??
De 13,6 volt laadspanning die ook in de LBC cyclus zit??
Of de laadstroom die hoger mag??
IS toch 10 Ampere bij de LBC412
Wat bedoel je Ab??
Ik bedoel..de LBC is een geregelde lader, met diverse stappen, en druppellading, net als een C-tek en nog veel meer goede laders voor loodzuur, gel, of Agm accu's.
Een Lifepo4 accu moet dat allemaal niet hebben.
Normaal ben ik dat helemaal met je eens..
Liefst zelfs gebalanceerd laden..
Maar die nieuwe die Prismatic schijnt daar allemaal geen probleem mee te hebben.
Kan je volgens mij met elke gelijkspanning van 14,6 volt laden...ook puls dus
Volledig beveiligd tegen gekkigheid..
Zit dus een goed stukje elektronica in.
De eerste serie dacht ik niet...
Maar...
Zeker met je eens dat een speciale Lifepo lader beter is...de voorkeur heeft..
Maar...
Ja..desulfatering bijv is ook niet nodig.
De Sencell zal best opladen, maar de geheel andere techniek vraagt om ook een ( eigenlijk veel simpeler) lader.
Gewoon 1 vaste spanning, en vol is vol. Het BMS in de accu regelt de rest.
Druppelladen moet ook niet.
