Vervangen led lampje.
Zijn er forumleden die mij kunnen zeggen hoe je een ledlampje van een Eriba Troll 550 boven de dinette moet vervangen. Ik heb voorzichtig geprobeerd maar er gebeurde niets. Er zijn 2 uitsparingen in het metalen ringetje en heb geprobeerd om er een draai aan te geven maar het gaf niet mee.
Philmar
Philmar
Re: Vervangen led lampje.
Hij lijkt erin geklikt de zijn.
Als ik inzoom lijk ik borg clipjes te zien..
Maar lastig te zien :)
Idd... lastig te zien..
Maar... wat ik wel zie is dat dit een kale led lijkt.
Er zal dan ook ergens een LED driver moeten zitten..
Die kale LED's kunnen niet zomaar op 12 of 5 volt aangesloten worden...
M.a.w.
Een speciaaltje ... niet een standaard LED lijkt mij.
M.a.w.
in de aluminium ring zitten 2 montage gaatjes.
mogelijk past een je punttangetje erin en kun je de ring losdraaien
zo komt denk ik hele hele kapje eraf en kun je het goed bekijken.
Bij onze Eriba kan ik het glazen kapje eraf draaien, deze heeft schroefdraad.
Dan zit er nog een lensje voor dat kan er gewoon af.
Dan hou ik een printje met een led erop gesoldeerd over.
Ik kan ook het hele lampje eraf halen, er zit aan de achterkant van de ophangen een schroefje.
Waarschijnlijk kan je dan het het ledje met draadje los halen van een klik systeem ... vermoed ik.
Ik probeer morgen het kapje er voorzichtig af te draaien.
Philmar
Philmar
ledlampjes in Tourings moet je met een zuignap verwijderen en ook terug plaatsen.
Heb even gezocht, ik ben bang dat je de led lamp niet kan vervangen zonder solderen.
https://www.obelink.nl/faretto-opbouwspot.html
De led lamp is een 3w power led
Lampje los solderen en in China bestellen.
https://trade.aliexpress.com/orderList. ... 0918285454
Groetjes
Groetjes
Ik heb hier nog wel losse LED lampjes liggen zoals dit model.
Echter de specs daarvan weet ik niet meer..
Die specs zal ook idd direct het probleem zijn als je losse LED's wilt bestellen.
Insolderen wil ik best voor je doen, da's geen enkel probleem, maar exact de juiste vinden zal echt een truuk zijn want je weet de specs van de huidige niet helaas.
Bedankt iedereen voor het meedenken. Heb vanmorgen het kapje er kunnen afschroeven zoals voorgesteld. Het is inderdaad een serieuze constructie om wat licht boven de dinette te hebben. De lampjes in z’n geheel bij O zijn misschien beter koop dan een ledje te bestellen. Misschien bouw ik het wel om naar een simpeler lampje. Ik zie wel.
Philmar
Philmar
nu kun je mooi meten of de led nog spanning krijgt.
wie weet zit er gewoon ergens een slechte soldering.
is helaas een verwijzing naar jou bestellijst.jcvdharst schreef: ↑zo 31 mei 2020 11:47Hallo,
Groetjes
het product krijg je zo niet te zien
@Iemand: ja, dat was ik vergeten te melden. Als je het ‘aan’ knipt is er spanning, dus lampje is stuk.
Philmar
Philmar
Waarom ombouwen? Zo vaak gaan die niet kapot toch? Gewoon een originele in Nederland bestellen, zijn de kosten ook niet echt. Hebben de Nederlandse werknemers ook iets meer kans dat ze werk houden.
Je zou als je tenminste een soldeerbout weet vast te houden het ledje eens kunnen vervangen via bijvoorbeeld onderstaande link.
https://www.allekabels.nl/led-diode/736 ... _wQAvD_BwE
Skoda Rapid 1.4 tdi met hierachter een Sterckeman 420cp draait op zonne-energie.
Het is idd wel zo'n LEDje als DerRudy de link van geeft..
Maar ik zou nog even zoeken of je er eentje kan vinden met minder wit licht.
Deze uit de link is bright white.
Als je onder 3000 graden Kelvin kan vinden is het al een veel prettiger licht.
Zoiets dan... maar bij Ali... sorry..
https://nl.aliexpress.com/item/32393606 ... hweb201603_
Wat meet je dan??
5 volt of 12 volt??
Je mag ook langs komen, soldeer ik er even een andere op voor je.
Heb er zeker nog wel thuis liggen.
Alleen de kleur he... da's lastig.
Ik heb geen spanning gemeten. De touch bediening op het voetje kleurt blauw als je het wil aan zetten, dus is er spanning. De elektrische installatie is ok want het lampje brandde vorige week toen ik de vaste watertank aan het reinigen was, en plots gaf het er de brui aan.
Ik zoek wel rustig een vervang lampje, en zoals aangegeven de juiste kleur, we hebben de tijd.
En Chris, bedankt voor het soldeer aanbod maar ik kan mijn plan trekken. Heel vriendelijk van u.
Philmar
Philmar
- HenkR
Kan voor dezelfde prijs ook in Nederland en weet je zeker dat het snel aankomt. bv https://www.allekabels.nl/led-diode/736 ... gI3Z_D_BwE.
Heb zelf een bestelling voor een relais bij Ali lopen en schiet niet op.
Dank HenkR
Ik heb de warm wit (L-H3WW ) besteld bij alle kabels. Volgende week zal ik proberen of deze prettig licht geven. We hebben er vier hangen waarvan 1 wel warm is en 3 koel van kleur zijn.
Wie weet komen ze wat dichter bij elkaar.
Ik heb de warmwit Leds binnen..
Morgen zijn we weer bij de caravan ga ik ze erin solderen. Laat het resultaat wel weten!
- HenkR
Kijk dat is stukken sneller dan op dit moment vanuit China. Ik ben nu 5 weken verder met mijn bestelling en ligt ergens op het vliegveld te wachten dat het meemag naar Nederland.
@Adventure: heb ze daar deze week ook besteld, maar heb ook een volledige opbouwspot besteld bij O, kan ik nog ergens anders in de caravan kwijt.
Philmar
Philmar
Mooi mooi...
Ik hoef je natuurlijk niet te vertellen dat je op + en - moet letten...
