koelkast op welke draad(en)?
ik heb een klein koelkastje van 90W 7,5A welke ik graag wil aansluiten voor onderweg in de auto.
Nu heb ik een 7-aderige aansluiting.
Weet iemand welke pin ik het beste kan gebruiken zonder dat er zekeringen moeilijk gaan doen.
Alvast hartelijk dank :)
Re: koelkast op welke draad(en)?
Evert1971 schreef:Hallo,
Heb jij geen sigarenaansteker in de auto?
ja vouwwagen zit in de 7-polige stekkerdoos dus het idee was een extra draad naar een stekker die op de stekker van de koelkast past die achter in de auto staat. Dus de pin 2 die voor het mistachterlicht is bedoeld is het meest geschikt als ik het goed begrijp?
De aansteker word al gebruikt door de DVD speler vandaar.
Tnx
Tnx
foutje 7polig heeft op oude systeem op pin 2 een konstante stroomdraad.
en heeft geen verbreek contact ingebouwd dus ook geen mistlamp op die pin toegestaan.
bij een 13 polige multicon met verbreek contact zit op pin 2 de mistlamp.
conclusie 7 draden 7polige doos op pin 2 constante stroom,
advies mist lamp met afstand bediening (als zender/ontvanger) kopen en monteren.
Er zijn "speciale" verdelers te krijgen om in de sigarettenaansteker te steken......dus klaar is "Evert" :DEvert1971 schreef:ja vouwwagen zit in de 7-polige stekkerdoos dus het idee was een extra draad naar een stekker die op de stekker van de koelkast past die achter in de auto staat. Dus de pin 2 die voor het mistachterlicht is bedoeld is het meest geschikt als ik het goed begrijp?
Tnx
Ze kosten zo'n 10 euro
Zit helaas geen sigarettenaansluiting op koelkastje en snoertje is nog geen meter lang.
Ik heb gewoon een extra draadje vanaf de 54 getrokken en een aarde draadje gemaakt en daar het contrastekkertje aan :)
Nu kan ik met het mistachterlicht het geheel uitzetten.
Die van de auto gaat door een schakelaartje in de 7-aderige stekker automatisch uit.
Mistachterlicht is op vouwwagen namelijk nog niet verplicht in tegenstelling tot caravan.
Voordeel: aparte zekering en vaste aansluiting achterin :)
Bedankt voor de tips en adviezen ......
En voor diegenen die nog weg gaan een fijne vakantie!
hoho, dan is er ook nog het gewicht.....: er zijn heeeeeele lichte caravannetjes, die moeten, ondanks de leeftijd, altijd een mistachterlicht hebben...
Dat schrijf ik toch?Voor de duidelijkheid, alle aanhangers met een totaalgewicht (ledig gewicht vermeerderd met het laadvermogen TOT 750 Kg (ongeacht het bouwjaar) mistachterlicht verplicht
