Geen stroom uit accu?
Re: Geen stroom uit accu?
Dat lijkt mij een verdraaid slim idee.!
Dat was ook wat ik enigzinds wilde suggereren maar heb het niet zo gezet. Ik was dit reeds beginnen typen maar heb het dan gewist omdat het loskoppelen voor sommige autoselectronica tot problemen zou kunnen leiden en ik dat niet op mijn geweten wil hebben. Maar inderdaad een valabele tijdelijke oplossing. Vergeet da wel niet de auto uit de weg te zetten want anders kan je die weerom niet starten om even. Snel plaats te maken...
Om gewoon de caravan te vertrekken kan je misschien ook hulp vragen van burjen? Terzij je bergop of -af moet of op grind staat rolt een caravan toch redelijk eenvoudig . Nu weet ik niet of je een tandemasser hebt en die makelijk maneuvreren.
Bij weinig spierkracht kan je de caravan ook verplaatsen door te wrikken, ttz, een wiel achteraan blokkeren, met de dissel dwars te duwen het anadere wiel vooruitduwen, dat dan blokkeren achteraan en de dissel in de andere richting duwen, en dit herhalen tot je staat waar je moet staan.
Dat is een beetje als via een touw opprussiken, traag en zweetgenererend maar je komt er...
Terloops, NIET trekken aan de handgrepen, die dienen om tegen te duwen, of je gaat zeggen dat die dingen ook stuk gaan...
Kan je die niet effe ergens lenen?
Of eentje kopen, altijd handig.
Ik gebruik dat ding o.a. bijv wel eens als stroomvoorziening voor mijn pompje van de buitendouche.
Ook om effe een band op te pompen.
Even de accu uit je auto is niet altijd een slim idee.
Tegenwoordig hebben zoveel auto's een intelligent CANBUS systeem dat een accu wissel een dealerklus is geworden.
Het kan zelfs voorkomen dat je auto niets meer doet na het losnemen van de accupolen.
Duurdere auto's met een Start-Stop systeem hebben wel regelmatig een kleine 2e accu voor dit akkefietje ergens verstopt zitten.
Ik zou niet zomaar de autoaccu gebruiken dus.
Yep.. de Ctek MSX 5.0T onthoud de laadmodus.Hobby Linka schreef: ↑za 16 mei 2020 17:15Welke is dat dan?mrbullmastiff schreef: ↑za 16 mei 2020 15:32De Ctek lader die ik gebruik moet je als die spanningsloos is geweest zelf weer in laad modus zetten.
Ik heb de 5.0 en die onthoudt gewoon het programma.
Veerman zal zeker niet de 3600 hebben, daar is zijn 75Ah Yellowtop te groot voor.
Zal minstens een 5 of 10 ampere lader aanwezig zijn.
Ik denk n.l. niet dat de lader door de omvormer in de caravan zelf geladen zal worden.
Schaudt heeft wel meerdere modellen omvormers, maar ik ken de specs niet van de andere, alleen die in mijn Knaus... zonder accu aansluiting.
Ik weet/denk dat TS ook een aparte lader heeft....hij heeft het over een blauw ding, dat is vermoedelijk de Schaudt..en niet de acculader.
Moveren met de stekker zal ik dus maar niet doen, bedankt voor die tip. Mijn accu uit de auto is waarschijnlijk te licht en ook vanwege de systemen van tegenwoordig gok ik dat maar niet. Ff duwen of met n touw gaat m ook niet worden. Heb n tandemasser en die heeft heel weinig ruimte, om de bocht die ik moet maken om eruit te komen, van zijn plek te krijgen. Heb al eens met 4 man geprobeerd op asfalt om de hut te duwen maar dat ging maar net. Nu moet ik ook nog een bocht maken dus wordt dat moeilijker.
Een starthulp heb ik niet (meer) en dat zou misschien nog n optie kunnen worden. zou niet weten hoe maar het is iets.
Ik had hier zelf ook nog n kleine resereve optima maar ook deze bleek te zijn gesneuveld maar die was dan ook al iets van 12 jaar oud. Balen want dan was het opgelost.
Ik ga op zoek. Bedankt voor jullie info en ik laat nog weten hoe het is afgelopen.
Mvg Frank
Mvg Frank
Vw multivan/ camper 198 pk 466 nm, Tabbert puccini 655 E met n hele waslijst aan opties. Voortent Unico genua 320 met kuipzeil.
Dan resteert er aar één mogelijkheid denk ik: alvast een andere accu aanschaffen - moet toch gebeuren. Succes!
Heeft de stalling geen starthulp.
Zullen wel vaker onhandelbare caravans met lege accu's staan of campers.
Zakelijk rijdt ik een VW ID3.
Leen even een accu bij de dealer waar je hem naar toebrengt.
Zweedse auto, Duitse caravan.
Rij dan even bij de Gamma langs: https://www.gamma.nl/assortiment/zoeken?text=autoaccu
Of met lange start kabel aansluiten op je auto.
Motor laten draaien en stapje voor stapje de caravan verplaatsen.
Zo heb ik wel eens meer iemand geholpen.
Het is wel een beetje afhankelijk waar de accu in de caravan staat en of je er met de auto een beetje in de buurt kan komen.
https://www.accuweb.nl/accu-toebehoren/startkabels/
Het is ook een kleine moeite er een nieuwe Optima in te zetten.
Dat moet toch gebeuren.
10 minuten werk op zijn hoogst.
Waarom dat bij de dealer laten doen..
Ben je gelijk klaar, en bespaart een rit naar de dealer.
Of de lader het wel of niet doet, is van later zorg.
Dat denk ik ook.
Zeker als er maar zo'n lage spanning van 0,23 V in zit.
1000% zeker dat de oude defect is
Dat denk ik ook.
Idd nieuwe accu plaatsen waarna je caravan uit de stalling kan moveren. Hierna de accu weer loskoppelen om te voorkomen dat de nieuwe accu ook stuk gaat. De dealer kan dan op z'n gemak bekijken wat het euvel is.
Succes.
Succes.
Bij ieder groot tankstation, automaterialenwinkel of sommige bouwmarkten zijn accu's te koop.
Waarom moeilijk doen als het gemakkelijk kan.
Een nieuwe accu moet er toch in.
Als je het neuswiel helemaal laat zakken en dan helemaal uitdraait,kom de voorste as zowat van de grond.Veerman schreef: ↑zo 17 mei 2020 11:17Heb n tandemasser en die heeft heel weinig ruimte, om de bocht die ik moet maken om eruit te komen, van zijn plek te krijgen. Heb al eens met 4 man geprobeerd op asfalt om de hut te duwen maar dat ging maar net. Nu moet ik ook nog een bocht maken dus wordt dat moeilijker.
Zo word je tandemasser ineens een enkelasser.
Zodoende heb je veel minder weerstand om de hoek om te trekken
Een gewone autoaccu is NIET geschikt om te moveren
Je moet een type hebben met kenmerk Semi Traxy en dan ook liefst zonder gas-uitlaat
En je wilt toch eerst kijken voor de juiste
Die hebben ze net niet ....
Altijd zo
Altijd zo
Een semi tractie accu bestel je in de ochtend en wordt ‘s middags nog bij je afgeleverd, vorige maand zelf nog gedaan
Ik schreef het al eerder, bij hem bijna op de hoek, Wagenweg Purmerend..Zuidewind een expert op het gebied van accu’s.
Maar bij de Wamo in Edam zijn ze ook te koop die semi tractie accu’s. En dat is nog dichterbij.
TS heeft nu een Yellowtop 5.5 van 75 Ah.
Dat is best een vrij specifieke accu en is niet op elke hoek te koop.
Maar... bestellen kan zeker.
Ik ben bijna in staat om TS even te gaan helpen.
Mijn Yellowtop staat hier achter mij en is vol.
Ik heb ook een accu tester, kan ik ook de aanwezige accu even opmeten...
En...
Volgens mij zit TS zijn dealer in mijn dorp..is ook mijn dealer.
Maar... ik moet ook werken deze week..
Enne...
Veerman scheef ook over een zakkende tafelpoot.
Ik denk dat ik dezelfde kolom poot heb en die is idd ook onder garantie vervangen.
Ik kreeg hem niet "los" om te laten zakken.
Die poot is van een externe leverancier natuurlijk, zoals zoveel in caravans.
Tja... daar kan ook wel eens een steekje los zitten, daar is garantie goed voor.
En...
Enne...
N accu bestellen is idd niet moeilijk maar omdat dit misschien met coulance wordt vervangen willen ze dat bij de dealer doen net als misschien de lader. Over garantie had ik de dealer al gehad en kreeg meteen de deksel op de neus. Antwoord was, caravan is ouder dan 2 jaar dus kosten worden in rekening gebracht.
Frank
Frank
eurotrotter schreef: ↑zo 17 mei 2020 12:52Als je het neuswiel helemaal laat zakken en dan helemaal uitdraait,kom de voorste as zowat van de grond.Veerman schreef: ↑zo 17 mei 2020 11:17Heb n tandemasser en die heeft heel weinig ruimte, om de bocht die ik moet maken om eruit te komen, van zijn plek te krijgen. Heb al eens met 4 man geprobeerd op asfalt om de hut te duwen maar dat ging maar net. Nu moet ik ook nog een bocht maken dus wordt dat moeilijker.
Dat gaat tegenwoordig niet meer.
Vroeger met (hele) korte tandemassers ging dat wel, maar met bakken van een meter of 8 - 9 komt de voorste as (wielen) niet meer los.
Ik zou nog een reactie plaatsen wanneer het opgelost was.
Schade was de accu kapot, antwoord van de dealer was dat de accu niet de hele winter onder stroom mag staan. Geen garantie dus.
Toilet pomp was een magneet koppeling kapot of zoiets. Geen garantie
Met de lader die er nu in zit mogelijk niet..
Met een goede geregelde lader is het geen probleem.
Mijn caravanaccu ( ook een Yellowtop) heeft zijn hele leven aan een Ctek lader gezeten. En eigenlijk alleen wanneer ik met de caravan reed zat de stekker er niet in. Ook thuis.
Het ding werd dus altijd geladen. Als de accu vol was, ging de lader over op de onderhoudslaadstand.
Van laden gaat een accu niet kapot..Dat doet ie in een auto ook niet al zou je er nonstop 100.000 km mee rijden.
Van een verkeerde of foutief ingestelde lader mogelijk wel.
Ik weet stroomaggregaten te staan, waarvan de accu's ook altijd aan de lader staan. Dat is ook gebruikelijk. Valt de stroom uit, dan start dat ding automatisch op.
Als een accu kapot gaat door het laden, dan zit er een wel heel foute acculader op.
