12V vraag mbt verlichting
- sander_knaus
Re: 12V vraag mbt verlichting
Heeft vip niet die extra contour lampjes zelf aangebracht? Daar een foutje in?
Die zitten in een kunststof skirt... lijkt me sterk dus.
Meet eens tussen 5 en je frame :)
Piept die / hoeveel ohms ?
Daarna tussen 3 en frame
Ik verdenk ook de contour verlichting.
Mogelijk zit er daar een massadraad andersom.
Daar brand geen zekering van door.
Alleen het ledje doet het niet.
Bij een caravan gaat je massa niet via je chasis maar met draden.
Bij een auto gaat de massa wel via je chassis.
Niet altijd..
Contourverlichting wordt nog wel eens met 1 draad aangesloten.
En wie schreef dat de contour verlichting LED is??
Er is wel LED in de rijverlichting, maar volgens mij is niet alles LED.
Duidelijk dat er een "foutje" of een draadwisseling zit in de Rechterkant.
Links werkt nu.
Ik zou zelf even vrolijk met mijn multimeter en een kruiskop schroevendraaier rondhopsen langs alle betreffende armatuurtjes.
De eerste kans om iets te vinden.
Een kennis van mij heeft ook eens dagenlang gezocht naar een vergelijkbare sluiting.
Daar bleek in de fabriek een parker dwars door een kabelboom gejast te zijn... op een onmogelijke plek ook nog.
M.a.w. het kan van alles zijn..de rijverlichting is de simpelste eerste mogelijkheid.
Links werkt nu.
Het moet een probleem in de stekker zitten.
Als aangesloten met de auto alles goed werkt dan is de bestaande bedrading van verlichting van de caravan goed.**
Zou er een massa verkeerd zijn aangesloten dan knalt ook in de auto de zekering eruit.
Voor led verlichting maakt het niets uit, of de stroom nu van de autoaccu komt of van de moveraccu.
Zit het probleem tussen moveraccu en aangebrachte stekker, dan gaat ook zonder geplaatste stekker de zekering eruit.
**Nog een optie:
Kloppen de aansluitingen van de stekkerdoos op je auto wel?
Als daar een of nadere handige Harry de aansluitingen verwisseld heeft en dat via de caravan heeft aangepast, dan heb je met de juiste aansluiting via je moveraccu een probleem.
Ja, ook bij een dealer werken handige Harry,s
**Nog een optie:
Da's glad ijs hoor Wally...
Een ding is zeker... er is "iets"...
En daar kan je wel eens even naar zoeken...
Ik weet dit uit jarenlange ervaring in vliegtuigen.... soms he... soms...
Het zit NIET in de stekker en contrastekker van de caravan en Stekkerdoos op de auto.
Ik ga morgen de beide zijmarkeringsunits die ik heb extra heb gemonteerd loshalen en dan opnieuw testen.
Wat mij verbaasd : deze zijmarkeringsunits zijn aangesloten met 2 draden, en kunnen maar op 1 manier aangesloten worden (andersom aansluiten werkte niet) en zitten in een kunststof skirt gemonteerd, dus een fout/verkeerd massa probleem is dan uitgesloten.
Morgen toch maar even proberen, je weet maar nooit.
Maar met de auto aangesloten deden ze het toch wel goed?
Precies als het in de massa zit en niet in de "nieuwe" aansluiting dan gaat het ook mis achter de auto.
Of zowel de auto als de caravan zijn foutief aangesloten maar die kans lijkt mij kleiner dan dat het in de nieuwe contrastekker zit van af de accu zit.
In dat geval staat de CTEK buitenspel, speelt die misschien een rol?
Vindt het verrassend dat het wel goed werkt als ie aan de auto hangt kan dat nog niet helemaal rijmen een dergelijke sluiting zou ook Bij de auto problemen moeten geven
Als het opgelost is ben ik nog wel nieuwsgierig hoe je het hebt opgelost met het veiligheidscontact van de XT2 mover.VIP Premium schreef: ↑di 12 mei 2020 15:05
De mover Truma XT2 staat uit.
Eigenlijk is de situatie alsof de auto ervoor zou zitten dan werkt ook alles.
Dat is de reden dat ik uiteindelijk voor de Easy Driver Flashlight oplossing ben gegaan.
https://reich-easydriver.com/produkte/s ... flashlight
Michael
@Janoniem
Lader heeft daar geen invloed op.
Zie de Ctek het als extra "spanningsbron" die parallel op de moveraccu is aangesloten.
- sander_knaus
de 230 kabel er toevallig nog in? achter de auto heb je die er niet in, maar thuis wel...
Ook die veroorzaakt op slecht een (1) gedeelte van het totale circuit geen kortsluiting.
Het werkt nu allemaal
Als ik afzonderlijk testte (Links of Rechts) dan werkte alles zowel Links en Rechts
Als ik ze samen aansloot ging het verkeerd, vreemd maar waar.
Uiteindelijk heb dus moeten kiezen of ik 3&5 aansloot of 3&7 en dan werkt het wel.
Als ik de extra zijmarkering los maakte veranderde er niets, dus weer aangesloten.
Blijft het vreemd dat alles het doet op 1 pin, maar daar lig ik niet van wakker.
Wat foto’s van hoe het er uitziet.
bedankt allemaal voor het meedenken
Laatst gewijzigd door VIP op do 14 mei 2020 20:52, 1 keer totaal gewijzigd.
Bijzonder.... maar als je het best vind is het toch prima...
Enne... grappig he die contour verlichting..
Mijn hutje heb ik eerder hier al van voorzien... grappig..
Met LED rijverlichting kan het ook best, gebruikt bijna niets..
Maarrrr.
Ga je het bij PD ook maken???? benieuwd wat er daar gebeurt.
Blijft natuurlijk een vraag.. 3 en 5 of 3 en 7....
Ik heb ze wel samen zitten trouwens.
Maarrrr.
Als ze onafhankelijk werken en tegelijkertijd aan de zekering eruit klapt is het hoogstwaarschijnlijk te lage afzekering.
Vergeet niet dat met 12v de ampères aardig snel oplopen.
Zoals het nu is aangesloten zit er een 2-A zekering in, ik heb het 20 minuten laten branden en niets aan de hand.
Toen ze samen zaten aangesloten was dat 20-A en smolt de zekering er uit.
PD is het volgende slachtoffer we zullen zien of 5&7 daar wel samen kunnen.
Hier heb je wel links en rechts aan staan
Zit hij daar achter de auto?
VIP schreef toch dat het nu wel werkt
Maar alles op één pin wat eigenlijk betekend dat de caravan niet cf de regels kan zijn aangesloten.
Het zou betekenen dat in de caravan een bruggetje tussen pin 5 en 7 moet zitten en dan mag het ook niet uitmaken als je pin 5 en 7 al eerder een keer verbindt.
Goed het werkt en dat is het belangrijkste natuurlijk maar logisch is anders.
