Alles LED
Alles LED
Ik was bezig met het schoonmaken en herstellen van de vliegenhor en zonwering van het dakluik.
In de omlijsting zaten vier C5W-buislampjes die veel te weinig licht gaven.
Ik heb maar meteen van de gelegenheid gebruik gemaakt om die lampjes te vervangen. Ik had nog een stuk LED-strip warmwit liggen, dus die heb ik er in gelijmd.
Geeft lekker veel licht, mooi geworden en gebruikt ook nog (iets) minder stroom. Goed voor de accu ;-)
Ik heb helaas geen foto gemaakt van de situatie vooraf, hier is te zien hoe de led-strip erin zit:
en hier de nieuwe situatie:
Ach, en toen ben ik nog even verder gegaan.
De lamp boven de deur:
En de verlichting in de badcel, de lampjes achter de glasplaat verwijderd en ook hier de ledstrip geplaatst.
308SW met H400KB
Re: Alles LED
Ja... lekker he LED.
Groot voordeel is ook dat het niet warm wordt.
Soms zitten er halogeen spotjes in caravans die gloeiend heet worden... de lamphouders verbranden gewoon in de loop der tijd.
LED heeft dat niet.
Helaas is de lichtkleur van LED nog niet zo heel erg warm, Warm Wit is nog steeds killer van kleur als een gloeilampje.
Rood ontbreekt in het kleurgamma.
Zelf heb ik wel eens een stukje geel isolatieband over een LED strip geplakt om de kleur nog iets warmer te krijgen.... werkt wel.
Let er wel op dat LED graag een goede gelijkgerichte spanning wil hebben.
Vooral oudere caravans hebben nog een omvormer met een dikke trafo en een eenvoudige gelijkrichting.
Daar is LED niet heel erg "happy" mee.... kan stuk gaan zelfs.
Heb je een moderne omvormer, een z.g. Geschakelde voeding, dan is de 12 VDC perfect.
LED heeft dat niet.
Re: Alles LED
Dank voor je reactie, klopt inderdaad, soms is de kleur niet zo mooi. Dit is een redelijk nieuwe strip, kleur 2700K. Dat is mooi warm licht. En de kappen in het dakluik zijn mat, dus die dempen het licht ook nog een beetje.
Er zitten inderdaad twee plafonierres met halogeenlampjes, als ik die laat zitten brand ik m'n haar er nog een keer af. Die staan als volgende op de lijst, maar ik heb nog geen mooie vervangers gevonden. Komt nog wel voordat we op pad gaan.
Ik las inderdaad al over die goede spanning. Ik weet niet wat je bedoeld met 'oudere', onze Hobby komt uit 2006. Ik ga nog een keer nameten welke spanning er precies uitkomt, en dat eventueel aanpakken. Er zal vast e.e.a. geschreven zijn op dit forum...
308SW met H400KB
Re: Alles LED
RE.gif veel (goedkoop) ledverlichting hebben vaak ook geen al te beste gelijkstroom of werkt zelfs ook gewoon op wisselstroom. Je kunt dat zien door, wanneer ze branden, heel snel met je ogen links/rechts te zien. Er is dan een lichtspoor dat in een mooi patroon oplicht. Dat is omdat de ledjes 50 of 100 keer per seconde aan en uitgaan. Dit is zo bijvoorbeeld bij mijn kerstboomverlichting. Gloeilampje hebben dat in theorie ook maar omdat ze nagloeien zie je het veel en veel minder, of zelfs helemaal niet.
Indien je een oude voeding hebt met enkel een gelijkrichter en zonder exta condensator kun je dat een beetje afvlakken door zelf een heel zware condensator te plaatsen op de 12v leiding. Wel er op letten dat de +/- juist zitten en ook dat die voeding wel degelijk gelijkstroom levert, voor pompjes is dat nodig al zijn die niet zo gevoelig aan slecht afgeplatte spanning. Ook klassieke gloeilampjes kunnen daar tegen.
De vervangledlampjes die ik gebruikte in de spots werken ook op 12 wisslspanning en hebben hiervoor allen enkele componenten op het printplaatje waar ook de ledjes zitten met een bruggelijkrichter en een condensatortje. Je kan ze dan ook eender hoe aansluiten. Het zijn wel geen die geschikt zijn om te dimmen.
Laatst gewijzigd door WillyL op zo 23 feb 2020 11:07, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Alles LED
Je kan al een simpele meting doen om te weten hoe "goed" jou gelijkgerichte spanning is.
Heb je zelf een digitale universeelmeter??
Meet dan eens op de 12 volt draden hoeveel gelijkspanning er op staat..
en herhaal diezelfde meting maar dan je meter op wisselspanning zetten.
Dan meet je de eventuele rimpel op de gelijkspanning.
Nu denk ik, jou Hobby is van 2006... dat zal er om hangen of er een geschakelde voeding in zit..
Ik ga effe kijken op de Hobby manual site...
Je hoort zo..
Even opgezocht..
JE hebt een moderne Dometic geschakelde voeding in jou caravan.
Een mooie gelijkspanning dus...
Geen problemen met LED verlichting.
Hier zit ie, op blz. 05-3
https://www.hobby-caravan.de/fileadmin/ ... _06_nl.pdf
Je hoort zo..
Even opgezocht..
Re: Alles LED
Kijk, dat is nog een service, tot het opzoeken aan toe :)
Goed om te horen.
Ik zal 'm binnenkort eens meten, gewoon voor de zekerheid.
Goed om te horen.
308SW met H400KB
Re: Alles LED
Maak geen kortsluiting hoor...
Dat vinden deze "omvormers" niet fijn..
Re: Alles LED
Ik ben vorig jaar ook begonnen onze hobby te upgraden naar led. Reden, halogeen word veelste warm..
De kap van de buiten verlichting was al deels gesmolten ( gelukkig aan de buitenkant niet zichtbaar )
Dus even zoals jij gedaan had restant led strip erin gemaakt.
Rest gewoon door led lamp vervangers :)
Re: Alles LED
Ziet er goed uit. Die laatste heb ik inderdaad ook besteld ter vervanging van de steeklampjes boven de kastjes. Is de kleur daarvan een beetje goed (lees: gezellig)?
308SW met H400KB
Re: Alles LED
Helaas kan ik daar weinig op zeggen.. ( lastig )
Wij hebben de caravan pas net een jaar ( april 2019 ) en zijn er alleen van de zomer mee weg geweest ( alleen naar binnen voor slapen )
Ook is niet alles nog led ( alleen badkamer en aanrecht )
Wel vind ik dat de kleur aardig gelijk is aan de halogeen variant, al denk ik dat je gewoon moet overgaan en er aan moet wennen ( ietsje andere kleur )
Ik zoek wel altijd rond de 2700k, ook thuis is alles die kleur.
Die komt het meeste overeen.
Dat witte kan inderdaad wel kill overkomen.
Re: Alles LED
Effe een klein kanttekeninggetje mannen...
Jullie hebben nog geen dimmende verlichting in de Hobby.
Ik meen 2006 en 2009... dat gaat net goed toevallig.
Met de serie na jullie is de lichtstuurkast toegevoegd in de Hobby's.
Daar zit ook de dimmende functie in.
En dan..
Die dimming is gemaakt voor gloei en halogeen lampjes, die zitten nog in die serie's Hobby.
Als je die wisselt voor LED of Cobb LED's dan werkt de dimming niet meer goed.
LED dimmen werkt anders n.l.
Bij jullie nog geen probleem dus..
En dan..
Re: Alles LED
Mijne is MY2010 dus met dimming.
Dat is ook een reden waarom nog niet alles vervangen is. De niet dimbare zijn nu vervangen. De dimbare nog niet.
Re: Alles LED
Hoi Chris,
Hij geeft toch net ietsje teveel sap... Ik heb er even een paneeltje met USB en een volt-meter ingezet, die geeft consequent rond de 13V aan. Das dus iets te veel.
Denk je dat dat problemen oplevert voor de LED's? En wat zou ik er het beste aan kunnen doen?
308SW met H400KB
Re: Alles LED
Hoi PoJa84
Geen enkel probleem hoor.
Leds kunnen best 1,1 volt te hoge spanning aan.
Helemaal de COB leds, die met wat elektronica erin.
Mocht je nou toch lager willen gaan.... denk dan aan PWM dimmers.
Hoi PoJa84
Laatst gewijzigd door Chris op di 10 mar 2020 14:37, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Alles LED
Ik heb in mijn vorige caravan, een Hobby uit 2012 met dezelfde lichtstuurkast als jij hebt, ook eens LED in geprobeerd op de dimbare verlichting.
Dat werkt idd voor geen meter..
Dimt helemaal fout.
Klopt ook, die dimmers zijn voor gewone lampen of halogeen lampen.
LED is fase aansnijding... PWM. ( Puls wide modulation)
Tuurlijk kan je over naar LED, maar dan moet er dus flink geknutseld gaan worden in de bedrading..en kan je de originele dimmers niet meer gebruiken.
Dat wil je denk ik niet.
