gaat led dimmer ook aan/uit?
https://www.aliexpress.com/item/3289753 ... 4c4dekFiaY
deze 30 amp dimmer( de zwarte) heb ik gekocht voor de toekomstige led verlichting in mijn nieuwe kipje van 1982.
De verlichting is nu bijna 3 maand onder weg per vliegtuig....... maar dacht alles alvast aan te sluiten in de caravan.
zoals de titel al aangeeft: gaat een dimmer ook echt uit als je hem helemaal naar links draait? hij klikt niet namelijk.
en als ik er een ohm meter op zet geeft hij 0 aan (zowel naar links als rechts) ik wil straks natuurlijk niet met een lege accu komen te staan.
moet ik hem aanduwen...( de kip dan he?)
zelf vermoed ik dat er toch nog een schakelaar tussen moet.
iemand ervaring hier mee?
alvast bedankt voor meedenken
Renault megane 1.5dc bose
avanto 385
Beyerland 495 t
kip de luxe 390
Elddis 370-2 (huidige)
avanto 385
Beyerland 495 t
kip de luxe 390
Re: gaat led dimmer ook aan/uit?
Ik denk dat ik er eentje thuis heb liggen, effe zoeken..
Dan meet ik het voor je ..
Ik sluit hem dan even aan...en meet de stroom op.
tjoh compleet overheen gelezen van die 1 watt. sryyyyyyyyyyyyy.
het ding licht te trappelen om ingebouwd te worden, maar de het chinese vliegtuig is zo langzaam.
zodoende wilde ik alles voorbereiden.
en met 1 watt static power moet er dus nog wel een schakelaar tussen. jammer.
bedankt Cris. maar dan weet ik nu wel genoeg denk ik. komt schakelaartje tussen.
thanks
thanks
avanto 385
Beyerland 495 t
kip de luxe 390
avanto 385
Beyerland 495 t
kip de luxe 390
Ik gebruik de 8A versie en de potmeter blijft meestal op een leuke/gezellige stand staan.
KZou er zowiezo een schakelaar tussen zetten en heb dat ook gedaan.
Ik heb een 3-standen versie; Gedimd - UIT - Ongedimd
Deze bij het kastje in kunnen maken en in de hoek van de caravan onder de bovenkastjes.
Zie foto. Dat is een foto van onderaf gemaakt. De lampjes zijn bij mij nog gewone gloeilampjes.
In de behuizing tevens nog een dikke elco toegevoegd, omdat de PMW-pulsbreedte "te horen" was via de lampjes.
De dimmer zit in de aanvoerleiding van de vier hoekspotjes en de tafellamp.
he erik,
ja dat is mooi plekje, was ook al aan het kijken, in zo,n oud mini kipje heb je niet zoveel keuze.
maar dit is een goed idee.
thanks
thanks
avanto 385
Beyerland 495 t
kip de luxe 390
avanto 385
Beyerland 495 t
kip de luxe 390
Die 1 watt static power leek mij heel veel...
Dus..
Thuis toch even de dimmers opgezocht, aangesloten en gemeten.
12 volt input... PWM dimmer...
Eigen vermogen in "UIT" stand.... 7,45 mA.
Dat is dus 0,00745 ampere bij 12 volt..
Bij lange na dus geen 1 watt...
p.s.
ze liggen hier werkeloos... project is aangepast.
Wie ze wilt... laat maar horen.
Dus..
p.s.
Daar gaat het fout natuurlijk.iemand schreef: ↑do 16 jan 2020 12:51Ik gebruik de 8A versie en de potmeter blijft meestal op een leuke/gezellige stand staan.
PWM dimmers zijn ongeschikt om gloeilampjes te dimmen... en dan zingt de lamp een mooi lied natuurlijk, die is daar niet op bedacht..
Aan/uit/aan/uit/aan/uit en dat ongelofelijk vaak per seconde...
Da ken nie he....
Daarom natuurlijk een extra schakelaartje.
Maar... da's nou weer jammer voor TS..
In dit metalen huisje van de 30 A broer zal niet makkelijk een schakelaartje in passen..
( ik heb jou 8A versie ook her en der in huis, never problemen mee gehad zonder schakelaar.
Alle LED gaat echt uit..)
Klopt, maar met een elco aan de uitgang is het zingen weg.
Voordeel van deze dimmer is dat er verder erge warmteontwikkeling is bij het dimmen.
Maar mocht je nog een alternatief hebben, hou ik me aanbevolen.
Ik heb de genoemde onderdelen hier nog extra liggen en zojuist even foto van gemaakt.
Schakelaar vind je bij Ali onder
"5 pcs KCD3 ON-OFF-ON black 3Position Boat Rocker Switch black x AC 15A 250V /20A 125V 3 Pin SPDT"
voor een euro thuis gestuurd
Het past met gemak ik het bakje erbij; is nl erg veel ruimte/lucht in
Rechts zie je het binnenwerk en de dikke elco er bij en de schakelaar rechts naast het printje.
De plek in de caravan is UIT het zicht en BINNEN handbereik.
Daar boven kwam de bedrading langs, in het kastje.
Hoi Eric..
Die Elko helpt zeker, maar over is het niet.
Misschien buiten onze gehoorgrens... dar gok ik meer op.
De oplossing..
Led eraan knopen, ben je overal vanaf.
In de 30 Ampere versie, die TS ook gekocht heeft zit wat meer en degelijker spul.
Eigenlijk... vol daarbinnen, dus een schakelaartje is misschien wel lastig.
De oplossing..
komt er gewoon 1tje naast als het nodig is. als je meting klopt dan kan ik jaaaaaren doen met die lekstroom. 20/0.00745=2654.5637 uur? ofzoiets?
avanto 385
Beyerland 495 t
kip de luxe 390
avanto 385
Beyerland 495 t
kip de luxe 390
Precies Sjaak...
Lekstroom is echt helemaal verwaarloosbaar hoor...
Prima dimmer voor LED, niks aan de hand gewoon, keurig ding...
Enne.. dat vliegtuig met Ali onderdelen zit ik ook op te wachten...
Begin November bestelling nog niet binnen...
Precies Sjaak...
Ik heb hier ook nog 4 van die soortgelijke 12 volt dimmers liggen. En ook voor 230 volt. Dacht er ook over om er een schakelaartje bij in te plaatsen. (Maar voor helemaal uit schakelen zitten die op de afzonderlijke spotjes ook al). Er zijn toch ook 470k potmetertjes waar een dood schakelpunt helemaal op het eind zit? Voor halogeen verlichting thuis wil ik deze ook ombouwen naar led (up-lights van 150-200-300 watt). Bij Ali nog niet gevondeniemand schreef: ↑do 16 jan 2020 12:51Ik gebruik de 8A versie en de potmeter blijft meestal op een leuke/gezellige stand staan.
Gaat led dimmer ook aan/uit?
Zelf gebruik ik ook de eerder genoemde dimmers van “Ali” zonder een aparte schakelaar. En die werken prima.
Maar als er toch mensen zijn die een schakelaar willen hebben en te weinig ruimte hebben in de bestaande schakeling zoals eerder gezegt een potentiometer met ingebouwde schakelaar kopen.
Zie foto cq link: Diverse soorten en maten potentiometers
Opmerking: Een aparte schakelaar zoals bij Erik (iemand) dat hebt, heeft als voordeel dat je niet eerdere keer de lichtsterkte hoeft instellen
Theo
Er zijn ook potmeters met een push push switch.
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 4.html?s=p
Een andere potmeter zal in de 8 ampere versie wel passen, die potm. is met losse draadjes aangesloten.
In de 30 ampere variant lukt dat niet, potm. is printmontage.
Maar... waarom dan ??? 7,45 mA is toch helemaal niks.. of zien jullie daar verspilling in ??
Ledjes gaan echt 100% uit hoor..
tja, en als iemand daar weer gloeilampen op aan gaat sluiten valt dat wel buiten het toepassings gebied..
Ik heb bewust voor de 3-standen-schakelaar gekozen.
Gaat de dimmer stuk, dan kan ik in stand-II altijd de lampjes voor 100% laten branden.
Een potmeter met drukschakelaar lijkt een oplossing, maar die kan denk ik niet veel stroom schakelen
Dat denk ik ook niet...
Maar.....
Waarom vervang je de gloeilampjes niet voor LED... geen goed passende versie gevonden ???
Met LED ben je overal vanaf toch, en geen grote stroomzuipende, en dus heet wordende gloeilampen meer...
Maar.....
Ik had gehoopt dat COB-lampjes de mooie kleur zouden geven, maar dat is het voor mij nog net niet. Nog net te wit.
Een gedimde gloeilamp heeft een mooie warme en gezellige kleur en met verder dimmer wordt het nog gezelliger in de caravan
Hier thuis al wel de Filament-led-lampen geïntroduceerd; da's mooi 2200 Kelvin kleurtje zacht warm licht.
Meestal gebruik ik de 100 lumen (verkrijgbaar bij Ikea). Voor mij is 400 lumen of meer, veel te fel en ongezellig.
Dus zodra ik Filament-led-lampen gevonden heb voor 12 volt, ga ik dat weer proberen.
Ik ben met je eens dat LED nog niet Warm Wit genoeg is..ook COB niet echt nog.
Maar LED mist volledig de kleur Rood... en die willen we nou net.
Benieuwd of je met filament lampjes verder komt, ik heb ook zo af en toe lopen kijken wat er voor nieuws is.
Ga er maar vanuit dat het in een zeecontainer vervoerd wordt en dat gaat dan niet door de lucht
Ik heb Ali bestellingen ook wel eens binnen 10 dagen binnen gehad hoor Jan..
Gaat echt niet met een zeecontainer.
Je kan doorgaans ook de bestelling volgen, en dan zie je eigenlijk altijd staan: Aangeboden aan de luchtvaartmaatschappij..
In die vrachtvliegtuigen laden ze echt tot de laatste kilo vracht hoor... elk gaatje wordt benut..
( soms ook voor ruim 80 kg coke zelfs)
Grote bedrijven (wij dus ook) hebben een soort abonnement voor een x aantal m2 vrachtruimte in een vliegtuig, als dit niet gebruikt wordt is het zonde van de centjes.
Als jij nu dus iets besteld en er is ruimte over in dat (toch al betaalde)vliegtuig gaat het daar mee, anders gaat het per goedkope zeecontainer.
Simple as that!
Simple as that!
RE.gif Ali heeft ook Europees depôt in Polen hoor.
Toen ik enkele jaren geleden een item gekocht had waar ik niet tevreden over was, heb ik onder mijn account een "dispute" gestart. Uitgelegd waarom ik het item slecht vond. Mocht het item terugsturen naar hun (mega)depôt in Polen, en heb destijds uitgezocht dat het via Tante Post €14,75 kostte en via DHL altijd nog €12,50. Nogal prijzig voor een artikel dat ongeveer €20,00 had gekost. (Het adres staat nog in de mail).
Dat vond ik bij volledige restitutie toch te onvoordelig. Toen mailde men dat ik het mocht houden en dat ze 50% zouden terugstorten. Vond het wel klantvriendelijk, maar de helft betalen voor iets waar ik ontevreden over was vond ik ook maar niks. Geen punt: Hoefde niks terug te zenden en het hele bedrag werd gerestitueerd.
Klopt, mega magazijn in Polen en sinds kort ook in Spanje.
Ik heb al vaak een dispute gestart.... verschillende redenen.
Meestal als er een item is kwijtgeraakt, of als het niet is zoals in de advertentie, of de advertentietekst niet compleet/juist en daardoor onbruikbaar.
Maar ook als er iets beschadigd binnenkomt.
Op dit moment lopen er bij mij 3 dispute's, allemaal items die niet aangekomen zijn binnen de gestelde tijd en waar de traceer info stopt.
Een dispuut duurt 1 week, Ali grijpt in en eigenlijk altijd heb ik mijn geld p.o terug gekregen.
Nu samen voor 3 dispute's het enorme bedrag van € 5,38
Ze storten het op mijn Visa kaart terug.
Nog nooit een item terug gestuurd, da's veel te duur.
Maar... we gaan los van het topic... B.O.T .....
