Gaat dit werken? Verlichting los van de stroompaal
- jwvanwijngaarden
Hallo allemaal, hierbij mijn eerste posting als newbie-caravanner. Onze caravan is ingericht als caravan om aan te sluiten op de elektra op de camping.
We willen kunnen kamperen op een natuurterrein waar geen stroomaansluiting is. Dan is het fijn als de LED-verlichting te gebruiken is en liefst ook het waterpompje. Hoe doe je dat? Wijzigen van de bedrading is zeker in een nieuwe caravan geen optie. Nog eens goed gekeken naar aansluitingen op de jaegerstekker, en toen bleek in theorie de oplossing eenvoudig: Sluit een stroombron aan op pen 9 (+) en pen 13 (-) van de Jaegerstekker. Met bijvoorbeeld onderstaande contrastekker moet dat eenvoudig zijn. https://www.obelink.nl/intramco-jeager- ... polig.html
Dan nemen we deze stroombron: https://www.aliexpress.com/item/4000538 ... aw9Ny&mp=1
Moet voldoende power leveren voor een paar ledjes... en is overdag indien nodig eenvoudig op te laden in het washok met bijgeleverde lader. Met een stukje snoer, een snoerzekeringhoudertje met 3 ampèrezekering , en een stekker voor het aansluiten op het accuutje zou het moeten werken, en dat zonder wijzigingen in de bedrading. De accu zou ik aansluiten met zo'n klein stekkertje van 5,5 x 2,1 mm. Dat wordt ook gebruikt voor het voeden van een dikke laptop dus dat moet kunnen.
De accu leg ik bij gebruik gewoon in de disselbak, kan het kabeltje lekker kort zijn.
Waar heb ik het mis???
Ik kijk uit naar reacties.
Re: Gaat dit werken? Verlichting los van de stroompaal
Ja hoor dit werkt prima. Meerdere forumleden gebruiken dit principe.
Ik twijfel wel wat over je voorgestelde batterij; ik zou zelf liever (als het goedkoop moet) een houder met twee 6v blokbatterijen nemen, maar liever nog een simpele gel of agm accu met lader.
Grootte is afhankelijk van hoe lang je zelf voordienend wilt zijn, en natuurlijk wat je allemaal aan stroom gaat gebruiken. Met een paar led lampjes en een pompje af en toe hoeft dat niet groot te zijn allemaal.
Waarom een nieuwe stroombron kopen als je een accu voor de mover hebt? ( dat las ik in je voorsteltopic)
Bij ons is het heel simpel. Wij hebben een contactdoos op de dissel, die is verbonden met de (mover)accu. Stekker van de caravan daarin steken en we hebben verlichting en water in de caravan.
Als je een mover accu hebt, zou ik die gebruiken. Dat had ik nog niet gelezen.
Het kan. De enige overweging die wellicht een rol kan spelen is de eventuele aanwezigheid van een omvormer in jouw caravan die vaak meerdere functies in één apparaat in zich herbergt:
Omzetten 230V naar 12V en 13,8V voor het laden van de accu
Omzetten van 12V naar 13,8V voor het laden van de accu.
Deze tweede optie (indien aanwezig) zou eventueel wat extra energie verbruiken als je jouw aansluitmethode toepast.
Het systeem met mover accu en een contra Jaeger op pen 9 en 13 heb ik al jaren.
Alleen gebruik ik het als noodstroom...
3 ampère zekeren is wat weinig denk ik, de aanloopstroom van een pompje valt vaak tegen.
Het mooie van dit simpele systeem is dat het ook nog volledig fooi prof is.
Je kan nooit de auto accu en de mover oa batterij tegelijk "aan" hebben staan.
- jwvanwijngaarden
Dank voor de snelle reacties. Hierbij een korte reactie op wat naar voren is gebracht.
Het gebruik van de moveraccu: De oplossing met de moveraccu werkt niet met de door ons gekozen accu, een Reich Mobility Power Pack. Deze is niet te gebruiken omdat deze na 15 minuten niet gebruiken van de mover uitschakelt. Een andere reden is dat ik dit systeem liever volledig gescheiden wil houden van de rest, om niet het risico te lopen de caravan niet meer weg te krijgen van dat prachtige plekje..
Over de accu zelf: qua capaciteit kan die denk ik beperkt zijn, ik denk aan hooguit een lang weekeinde, waarbij nog altijd de optie is om het accuutje bijvoorbeeld in het toiletgebouw bij te laden met het standaard meegeleverde ladertje (en dat alles voor €8,10 incl verzendkosten.. hoe is het mogelijk), en de beperkte afmetingen: 11 bij 7 bij 2 cm. Verder zijn geen aanpassingen nodig in de bedrading van de omvormer/caravan. Dat is in het geval van een nieuwe prettig: alles blijft met deze oplossing volstrekt origineel.
Ik heb eerlijk gezegd trouwens geen idee wat voor omvormer in een Weinsberg zit. Daar heb ik bij aankoop niet op gelet.
Tegenwoordig hebben geloof ik alle caravans een moderne geschakelde voeding.
Geen zware trafo's meer..
Dat powerpack van Ali...
Die verkopers zijn snel erg positief hoor over de accucapaciteit...
Dus of het helemaal echt 13800mA is .....mm mm
Effe testen..dan weet je het...
Eventueel je mpp verkopen en een power extreme x30 kopen ?
Daar kan je wel een aantal dagen op leven wellicht zelfs een week.
Wel even een uitgave alleen daar heb je denk ik meer plezier van dan een soort telefoon batterij.
Gewoon lekker pielen en uitproberen. Kost geen drol, en een lol dat je hebt...
ik heb deze accu voor de lampjes en het pompje: VMF 12V 20Ah loodaccu . hierop een accu lader van de Action.
accu is dicht en kan constant aan de lader als het moet. is voor noodverlichting en zo.
was voor een paar 10tjes klaar en had het in 1 dag in huis. (wacht nu al 2 maand op mijn ledjes uit china)
Renault megane 1.5dc bose
avanto 385
Beyerland 495 t
kip de luxe 390
Elddis 370-2 (huidige)
avanto 385
Beyerland 495 t
kip de luxe 390
Wij hadden op de vorige caravan(s) ook altijd noodverlichting via de mover accu, werkt perfect.
viewtopic.php?f=60&t=11163
Nu hebben we ook een MPP zoals TS, als ik alles van te voren had geweten had ik voor de X-Treme gekozen, volgende keer dan maar.
Met een extra accu ga ik niet lopen zeulen!
Wat betreft de voorgestelde accupack van Ali:
Ziet er uit als een accu, samengesteld uit 6 cellen formaat 18650.
Deze cellen hebben meestal een capaciteit tussen 2000 en 3000mAh
De capaciteitsopgave van 13800mAh is hoogstwaarschijnlijk de totale capaciteit van de 6 cellen apart. (1s6p)
In de configuratie 3s2p zal deze accupack maar een capaciteit hebben van 13800 / 3 = 4600mAh.
De Ali-Chinezen geven wat dat betreft vaak misleidende informatie op.
Buien vallen niet.
Dat heb je even goed aangegeven en klopt denk ik ook.
Toch is het een kwestie van proberen of je hier voldoende aan hebt.
Desnoods koop je er 2, dit niet veel en weegt ook weinig.
Vroeger .... had ik de auto naast de vouwwagen, met een lang snoer naar de trekhaakaansluiting.
Met 2 TL-buisjes in de nok. De led-verliching van nu is veel zuiniger.
- jwvanwijngaarden
Op de vraag of het bestelde accu-pack de aangegeven capaciteit heeft weet ook ik het antwoord: dat zal ongetwijfeld niet het geval zal zijn.
Mocht dat bezwaarlijk blijken dan is de oplossing van Sjaak109 te overwegen, het ladertje heb ik al, en anders slingert er hier
nog een druppelllader uit mijn motortijd. Kwestie van even het uitgangsvoltage bij dat ding iets bijregelen.
Vrijdag spreken we de technische details met de dealer. Wellicht is vervangen van de Reich MPP met bijbetaling door een PowerXtreme X30 ook mogelijk.
Als dat zo kan dat deze ook te gebruiken is als boordaccu is dat de kortste klap. We gaan het zien.
