Laden voor de deur
Laden voor de deur
Hello, al aardig wat zoekopdrachten en soortgelijke topics gelezen (en ondertussen gestart), maar voor mijn idee kan dit beter in een nieuw topic:
Nu wil ik niet weer een discussie opriepen over het wel/net laten zitten van de accu tijdens de stalling, daarover heb ik mn keuze al gemaakt.
(Heb zelf een "Yellow Top YT S 2.7 AGM accu" icm "CTEK Xms 5.0" overigens).
Ter zake : )
Zelf heb ik helaas niet de mogelijkheid om de accu op te laden in de dagen voordat hij naar de stalling gaat (max een weekend).
Omdat ik de oude booster etc verwijder heb ik geen mogelijkheid te laden tijdens het rijden.
Als de accu 2 weken aan de walspanning staat zal hij 100% volgeladen zijn, dan even 'moveren' en richting huis.
Uiteraard is het afhankelijk van hoelang je 'movert', maar stel een minuut of 5 a 10 dan is de accu thuis dus nog X% ipv 100%.
Als de accu in de stalling zou blijven dan is het advies afkoppelen en 100% geladen.
Wat zijn jullie oplossingen voor het 'op-toppen' naar 100% voor de deur?
Toch even eruit en laden, of wellicht zelfs een mobiele lader (zo.n startaccu ofzo), of gewoon op maar 70% de stalling in?!
En ja, gewoon even eruit, laden en weer terug is prima. Het gemak van 'laten zitten' vervalt dan wel deels, want je gaat toch 'sjouwen'.
Vroeg me af hoe jullie dat praktisch oplossen.
Spanning van een lantaarnpaal mss [kerstwhoehoehaha.gif]
Ter zake : )
Re: Laden voor de deur
Stalling vereist accu er niet uit? Bij ons wel namelijk.
Accu staat nu thuis, af en toe even inprikken, als ik de caravan haal gaat de accu erin. In mijn geval moveren bij de stalling, niet eens echt nodig, veel ruimte om achteruit te steken en aankoppelen. Bij mij kan de caravan voor de deur op een parkeerplaats, 2 x voor de deur (parkeren en moveren voor aankoppelen) zal hem echt niet leeg trekken als hij goed vol is. Als ik alsnog de accu wil optoppen gaat hij gewoon aan de walstroom thuis.
Vanwaar deze vraag. Waar zie je een probleem ?
Gewoon op de camping 100 %.
Die paar procenten die er daarna met moveren afgaan is echt geen probleem.
Ook niet met overwinteren. Als je accu daartegen kan.
Lijkt me pas problematisch als een accu onder de 50% de stalling in gaat en je volgende keer een Top- prestatie verwacht.
P.s. Kijk eens goed naar je acculader tijdens het op-laden. Daar doet ie echt geen 2 weken over.
Thanks. Voorzie geen probleem hoor, maar ben eens wat aan het kijken naar hoe men het doet en wat de opties zijn.
De stalling heeft in de voorwaarden alleen de gasfles genoemd.
Omdat de accu maar 38 ampere is (11kg) is sjouwen geen punt hoor, maar doordat ie zo klein is vroeg ik me af hoe 'vol' hij is als hij weer voor de deur staat.
Kan natuurlijk een keer een accumetertje aanschaffen, meten is weten. Weet ik meteen de 'schade' voor EN na de stalling qua spanningsverschil.
Heb overigens ook een booster hoor, maar die ga ik er zoals gezegd uithalen waarschijnlijk, kan maar 'boosten' tot 14,4 volt en da.s vaak onvoldoende voor AGM, maar dat is een zijstapje
Van 5 of 10 minuten moveren geraakt een accu niet leeg hoor. Het beste koop je een goedkope multimeter om je accu te meten. Een accu die een spanning aangeeft van 12,53 volt of meer is gewoon vol! Zo doe ik dat tenminste.... Moveren bij vertrek van de camping en voor de deur bij thuiskomst is geen probleem voor een YT accu. Bij ons gaat hij daarna vaak ook niet aan de lader.... Bij thuiskomst meet ik hem door en als er genoeg prik inzit koppel ik hem af en gaat hij de stalling in.
Ok, heb een goede multimeter dus dat komt goed dan!
@ Marco..
Die 12,53 volt....
Ik heb ooit een lijst gezien van Optima, en dan voor de YT serie met klemspanning in relatie met ontladingsniveau van deze accu's.
Had jij die lijst soms Marco??
Ik kan hem nergens meer vinden, ook niet op de Optima / Johnsons site..
Zou hem wel graag weer willen hebben/vinden.
Die 12,53 volt....
@Chris
Die 12,53 volt heb jij mij verteld dat dat de klemspanning zou moeten zijn bij een volle accu! Zo'n lijst waar jij het over hebt, heb ik nog nooit gehad of gezien dus kan je daarin niet helpen.
Waar is nou toch die vermaledijde lijst gebleven.
Ik zal het daar wel vanaf gevonden hebben, want 12,53 volt is nou niet echt een logische en onthoudbare spanning... toch?? [kerstduim.gif]
