accupoolklemmen
accupoolklemmen
Goedemorgen, allereerst de beste wensen!!
Korte vraag:
Indien ik accuppoolklemmen koop die snel los te halen zijn ( bv: https://www.obelink.nl/pro-plus-accupoo ... n-set.html )...
Mss een beetje een domme vraag:
Maar er zit geen losse 'lip' aan waarop je een voedingskabel kunt aansluiten, ben gewend dat ik een kabelschoentje (ring) aan een M6 kan vastmaken aan de pool.
(zoals ook al aan de CTEK kabel zit).
Hoe doe jullie dat als het gaat om bijvoorbeeld de + van je druppellader?
Knijp je die samen in die ene aansluiting of heb je daar een losse / andere manier voor?
Greetz
Korte vraag:
Greetz
Re: accupoolklemmen
Allereerst de beste wensen.
Je kan dat kabelschoenringetje toch onder 1 van de 2 schroefjes monteren.
Re: accupoolklemmen
[kerstrolleyes.gif] Was toch een glaasje te veel : (
Inderdaad! Heel niet aan gedacht hahaha
Dank je wel!
Dank je wel!
Re: accupoolklemmen
Ik zou die Obelink klemmen lekker daar in het schap laten liggen en even langs een professionele automaterialenhandel gaan om dit soort klemmen te halen. Daar zijn ze misschien wel wat duurder, maar wel robuuster. Heb ik zelf wel gedaan. En daar kan het laadkabeltje van de CTEC gewoon op worden aangesloten.
Bedenk wel dat bij gebruik er hele hoge stromen kunnen gaan lopen, dit afhankelijk van het gebruik. En als ik naar de foto's van de link kijk geeft mij dat geen goed gevoel.
De Obelink klem Een robuuste klem Zie je het verschil?
Veiligheid boven alles.
Een veilig 2020 toegewenst.
- CoralOne77
Re: accupoolklemmen
Je zou kunnen werken met een zgn. "verbindingsblok" = "terminal block" = "busbar" (Amazon, eBay, etc.)
- CoralOne77
Re: accupoolklemmen
Of, wanneer je der een zekering tussen wilt, een zgn. "blade fuse box"
Re: accupoolklemmen
Ik zou originele OJOP's kopen; die zien er op het oog hetzelfde uit maar zijn kwalitatief heel veel beter
Onder de schroefjes kun je dan wat extra (dunnere) aansluitingen monteren.
https://www.batterypoint.nl/kabels-en-a ... eling.html
Re: accupoolklemmen
Thanx vh advies! Helemaal mee eens qua veiligheid, maar zo armoedig zien ze er nou toch ook niet uit toch?
Als ik die klemmen van "Ojop" zie lijkt het wel hetzelfde. Zal eens even kijken.
(edit: zag net pas je opmerking over die klemmen : )
heel wat anders:
Heb inmiddels een Yellotop 2.7 (38 ampere) accu besteld vd mover, wilde toch de accu er steeds uit halen EN gewicht beparen dus leek een goede combi.
Nu ga ik de CTEK 5.0 lader gebruiken, maar wil als het niet hoeft nog een extra druppellader aanschaffen.
Dacht aan een CTEK montagebeugel zoals zoiets: https://www.acculaders.nl/ctek-mounting ... um-xs.html
Iemand daar al ervaring mee?
Gaat mij erom dat ik hem netjes (degelijk!) vast kan maken naast de accubak en de stekker in de wandcontactdoos die daar al aanwezig is,
maar dat ik bij het verwijderen van de accu direct met een simpele handeling de lader mee naar binnen neem.
Er staat overigens nu een accubak (van de groter) loodaccu die dus iets te groot is, zou erbij kunnen of is dat vloeken in de kerk?
Gr
heel wat anders:
Gr
- CoralOne77
Re: accupoolklemmen
+1 [kerstduim.gif]
Ik heb OJOP's aan de 12V fluistermotor van m'n visboot hangen.
Moet je al es wat steviger op drukken, maar dan klemmen ze tenminste ook.
En als ik ze al niet kapot krijg, dan jij wellicht ook niet... ;p
PS: verbindingen niet enkel klemmen, maar ook solderen.
https://www.ojopsweden.com/battery-connectors/
Laatst gewijzigd door CoralOne77 op wo 1 jan 2020 11:42, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: accupoolklemmen
Ik heb na plaatsen van mijn bericht nog twee foto's toegevoegd. Heb je die al gezien? Daar is duidelijk het verschil in kwaliteit te zien.
Ik heb zelf de CTEC aan de wand van de caravan gemonteerd. Twee kleine schroefjes en ze zijn zo weer los. In de accubak zou ik hem niet plaatsen. De naam zegt het al, het is een accubak. Waarom? Weet ik eigenlijk niet, maar mijn gevoel zegt dat een lader daar niet in thuis hoort.
Re: accupoolklemmen
Dank vd tips!
Mbt CTEK;
Zal even kijken, mss wel wat goedkopers te bedenken dan de beugel :-)
Als er toch een ruime accubak is mss wel twee gaatjes in die bak boren, draadeindjes m4(?!) en met vleugelmoertjes ofzo zodat ie aan de buitenkant van de accubak hangt.
Mbt CTEK;
Re: accupoolklemmen
Je gaf eerder aan dat je een Yellotop 2.7 accu hebt besteld. Dan heb je de accubak toch niet mee nodig. Zeker als het een grote bak is. Scheelt weer ruimte.
Re: accupoolklemmen
Een accu kan steeds lekken, zeker wanneer die met zuur water gevuld is, wat de meeste loodzuuraccus zijn (zijn AGMs uitzonderingen?) . De bak voorkomt dat het zuur zomaar rondloopt of spat binnen de caravan wanneer de batterij om een of andere rede lekt (barst). Zeker dus ook nooit onderaan door de bodem of zijkant vast vijzen. Dan veroorzaak je een mogelijke lek.
H2 dampen kunnen langs kieren bovenaan weg of via een buisje naar buiten, maar ook hier dit eerts via een opening bovenaan de bak leiden en dan pas bv. door de bodem van de caravan.
De lader hoort dus ook buiten die bak te liggen.
Voor lithium-batterijen is dit niet nodig.
Re: accupoolklemmen
Top! Duidelijk! Dan haal ik voor die 16,- (vidaxl shop) een nette beugel, geen geschroef en gedoe!
Re: accupoolklemmen
Een Optima Yellowtop zal niet lekken.
Tussen de opgerolde platen zit een flies welke in gel gedrenkt is.
Zelfs al zou een van de bussen waarin de opgerolde plaat zit scheuren, dan blijft alles nog netjes binnen...
Juist met een YT kan je de accubak lekker weggooien.
En de Ctek... in mijn vorige hut lag ie lekker stevig, half klem tussen de wand en de bekabeling, LOS dus.
Nog een..
Als je een klemverbinding maakt, zoals met de Ojop klemmen... NOOIT de draad solderen.
Een gesoldeerde draad heeft geen veerkracht meer en zal zeer snel loskomen.
Gewoon klemmen dus.
Zelf heb ik de originele M4 schroefjes van de klem vervangen voor iets langere schroefjes
Daaronder kan je uitstekend de oogjes van de Ctek lader kwijt.
Wel het rode of blauwe plastic van de klem iets vergroten..
Werkt prima..
En handig dat de Ctek nog een connector in de laadkabel heeft, kan ook zo los om de Ctek ook effe mee naar huis te nemen als ie toch los ligt.
Bij mij zit de Ctek wel vast in de hut... heb thuis ook een AGM lader.
Zo zit het in mijn hutje, gewoon een kale Yellow Top... met sjorbanden vast.
Nog een..
Gewoon klemmen dus.
Werkt prima..
Re: accupoolklemmen
O ja.. nog een...
Je had ondertussen al in de gaten dat er originele OJOP klemmen zijn, maar ook imitatie's daarvan... laat die imitatie zeker liggen.
Er moet OJOP op het kunststof rode/blauwe deksel staan.
Of de hele stevige klemmen van Andre...
( Is daar een link van te vinden trouwens?? )
Re: accupoolklemmen
Daarmee verdwijnt de elasticiteit en komt een draad eerder los, dus juist niet solderen.CoralOne77 schreef: ↑wo 1 jan 2020 11:31.....PS: verbindingen niet enkel klemmen, maar ook solderen.....
Re: accupoolklemmen
Duidelijk!!
Ik ga de booster en lbc verwijderen en kijken hoe de electra erbij ligt.
Hopelijk gewoon kwestie van:
Accu weg, nieuwe terug
Lbc lader weg, CTEK terug
Hopelijk laat de Schaudt booster niet teveel draden en troep achter als hij verwijderd is en is het zo simpel als gedacht :-)
Lijkt mij dat de bekabeling (muv nieuwe connectoren) kan blijven liggen.
Re: accupoolklemmen
Het is altijd wel een loffelijk streven om bekabeling van afgedankte gadgets te verwijderen.
Zo heb ik ooit eens een caravan leeg mogen knippen waar ook werkelijk een chaos van onbestemde bedrading in zat...
Een chaos...en dan weer netjes maken is een goed gevoel..
Re: accupoolklemmen
Mmm
Zal eens kijken wat voor schade ik aantref.
Heb al wel wat gedetailleerde foto's, lijkt mee te vallen, volgens mij netjes weggewerkt.
Maar je mag altijd meedenken Chris; heb je nog niet genoeg gedaan gisteren met 15 PB's [kerstduim.gif] )
Ps zou dat zwarte ding op foto 2 (onder booster) die afdekplaat zijn waarover jullie me eerder vertelden?
Mmm
Re: accupoolklemmen
Dit ziet er idd netjes uit..
Ik heb wel eens anders gezien hoor..
Dat zwarte ding.... die box???
Zou kunnen dat daar alle binnenkomende bedrading van de trekhaak inzit.
Ik dacht dat die dingen wit waren, maar wat maakt de kleur uit...
Het is wel een box die simpel te openen is in ieder geval..
enne... ik heb niet geteld hoor... wel wat gewist, PB mailbox kan maar 50 berichten aan he..
Re: accupoolklemmen
[kerstwhoehoehaha.gif] Ik deed maar een gok, zal er niet veel naast gezeten hebben : )
Maar als ik het als leek zo bekijk inderdaad wel netjes.
Vanuit de disselzijde zal er een dikke kabel binnenkomen, daaraan zit nu nog de booster.
Vanuit de booster zie ik bekabeling direct naar de oude accu gaan (laden tijdens rijden). Dat deel gaat dus weg.
Dan zie ik vanaf het stopcontact de LBC gevoedt worden. De LBC gaat zoals gezegd eveneens weg en kan 1 op 1 vervangen worden. Ook de bekabeling van de LBC naar de accu kan weg, dat wordt de CTEK bekabeling met handige kabelschoentjes (of connector).
(Omdat m'n wifi camera projectje (12volt) ook nog loopt icm een 3Gas+meter zal ik kijken of ik de verdeeldoos een beetje op orde kan krijgen, heb helaas nog geen foto. Wellicht knip ik alles weg wat naar de booster loopt met uitzondering van een (geschakelde) + en min, scheelt weer zoekwerk voor de camera : )
Kan altijd met een Wago lasdop netjes en veilig IN de doos).
Lastig dat wachten : ) Stond ie maar alvast vd deur
Re: accupoolklemmen
Dat wachten he.... ik ken het...
Toen onze nieuwe hut in bestelling stond had ik ook al diverse projecten volledig voorbereid..
O.a. de mover overbouw van de oude naar de nieuwe hut..
Maar... als IE er dan is he... dan smaakt het o zo lekker om er op deze manier je eigen caravan van te maken.
Maar... ik ben erg nieuwsgierig hoe dat met de Wifi camera gaat worden... je kent mn voorgeschiedenis met camera's..
Re: accupoolklemmen
Ik heb hier nog een setje nieuwe Ojop's liggen. Gratis af te halen in Zevenaar.PremiumDiscovery schreef:Ik zou originele OJOP's kopen; die zien er op het oog hetzelfde uit maar zijn kwalitatief heel veel beter
Re: accupoolklemmen
Zo dat klinkt prima!! Stuur je wel even een PB!
