Vraagjes
Vraagjes
Hallo
We hebben een hobby 440 (uit 2001) waarbij k vanmorgen blijkbaar sluiting heb gemaakt bij het vervangen van de buiten verlichting lampjes
Zekeringen gecheckt en deze was dus stuk
Nu hebben we geen beschrijving welke zekering bij whwatoort
Misschien iemand een idee
1 x 10 ?
1 x 10 is van de verlichting zitje + buitenlucht
1 x 7.5 is van de waterpompen
Dus waar is de bovenste zekering van
Vraagje 2
Wat houd die 12 v knopje op de dashboard boven het aanrecht in
Alvast bedankt
Gerhard en hennie
1 x 10 ?
Vraagje 2
Alvast bedankt
Gerhard en hennie
Hobby 440 Easy de luxe bj 2001 + Seat Leon fr 2.0 met veel pk's --> nu een Renault Megane diesel
Re: Vraagjes
Trek de bovenste zekering eruit en kijk wat niet meer functioneert.Daar is die zekering dan voor,denk ik.
Adria Altea 430DD 2006,gemodificeerd aan onze wensen.Unico Genua 280.
Re: Vraagjes
Zo heb ik het ook gedaan blijf alleen met 1 zekering zitten en geen ider
Re: Vraagjes
Ik kan het slecht zien, is die 25 ampère?
Re: Vraagjes
Welke buitenverlichting heb je vervangen ?
Alleen de lamp boven de deur zal op 1 van die zekeringen zitten , al de andere lampen horen bij de rijverlichting en worden via de auto gezekerd en gevoed dus niet via de caravan.
Verder zal er op die zekeringen niet veel meer zitten dan de pompjes, verlichting en lampje van de koelkast
Re: Vraagjes
Heb de lampjes boven de deur vervangen
Alles doet het weer
Was alleen benieuwd of ergens beschreven stond welke zekering waar voor was
Heb nu 2 van de 3 zekeringen terug geplaatst de 3e morgen effe een nieuwe score morgen hier in Frankrijk
De zekeringen zijn de zelfde als in een auto
Alles doet het weer
Re: Vraagjes
Dat is de schakelaar voor de 12 volt verlichting boven het aanrecht als je aangekoppeld staat.Vraagje 2
Wat houd die 12 v knopje op de dashboard boven het aanrecht in ?
Laatst gewijzigd door Hobby Linka op za 21 sep 2019 07:42, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Quote aangepast
Re: Vraagjes
Dit zijn 12V zekeringen. Is je buitenverlichting 12V dan? De mijne namelijk niet.
De overgebleven zekering zal van de koelkast zijn.
Re: Vraagjes
Dat denk ik niet.
De Koelkast 12 volt komt alleen maar van de trekhaak stekker.
De omvormer heeft geen functie m.b.t. de koelkast, hooguit de binnenverlichting in de KK.
Maar niet de 12 volt werking dus.... die is alleen afkomstig van de auto accu....
Heb je een 13 polige Jaeger stekker die juist is aangesloten, dan werkt de KK alleen als de motor draait.
Heb je 7 polig, dan moet je opletten, dan schakelt de KK niet uit bij stilstaande motor.
En...
Trekt de KK heel vlotjes de accu tot op de bodem leeg als je aangekoppeld blijft staan.
Ooit.... heel lang geleden ( 30 jaar ofzo) mijn neus zo gestoten.... en ik weet nu dat een auto met aangekoppelde caravan niet even aan te duwen is..
Dat denk ik niet.
En...
Re: Vraagjes
Klopt van dat aanduwen, vandaar dat je een caravan kunt afkoppelen, maakt het aanduwen veel makkelijker
Re: Vraagjes
Lampje is wel degelijk 12V
nou is het binnen werk van de buitenlamp niet al te fijn meer, met gevolg dat we weer sluiting gemaakt hebben.
inmiddels terug van vakantie alleen nu staat die in de stalling, te weinig plek om het huis.
meteen de volgende vraag er tegen aan gooien dan, waar is zo buitenlamp te verkrijgen (die dus boven de deur hangt)
Re: Vraagjes
Re: Vraagjes
Bij de betere automaterialenzaak of kampeerwinkel zullen ze deze pitjes wel hebben, of je zet er meteen een led versie in
Re: Vraagjes
Zekering is van de ventilator van de ringverwarming gok ik.
