Vraagjes
2make1
Vraagjes
Bericht door 2make1 » vr 20 sep 2019 16:50
Hallo
We hebben een hobby 440 (uit 2001) waarbij k vanmorgen blijkbaar sluiting heb gemaakt bij het vervangen van de buiten verlichting lampjes
Zekeringen gecheckt en deze was dus stuk
Nu hebben we geen beschrijving welke zekering bij whwatoort
Misschien iemand een idee
1 x 10 ?
1 x 10 is van de verlichting zitje + buitenlucht
1 x 7.5 is van de waterpompen
Dus waar is de bovenste zekering van
Vraagje 2
Wat houd die 12 v knopje op de dashboard boven het aanrecht in
Alvast bedankt
Gerhard en hennie
Hobby 440 Easy de luxe bj 2001 + Seat Leon fr 2.0 met veel pk's --> nu een Renault Megane diesel
paasei1970
Re: Vraagjes
Bericht door paasei1970 » vr 20 sep 2019 17:26
Trek de bovenste zekering eruit en kijk wat niet meer functioneert.Daar is die zekering dan voor,denk ik.
Adria Altea 430DD 2006,gemodificeerd aan onze wensen.Unico Genua 280.
2make1
Re: Vraagjes
Bericht door 2make1 » vr 20 sep 2019 17:47
Zo heb ik het ook gedaan blijf alleen met 1 zekering zitten en geen ider
Re: Vraagjes
Bericht door deusjevo » vr 20 sep 2019 18:06
Ik kan het slecht zien, is die 25 ampère?
p_vingerhoets
Re: Vraagjes
Bericht door p_vingerhoets » vr 20 sep 2019 18:08
Welke buitenverlichting heb je vervangen ?
Alleen de lamp boven de deur zal op 1 van die zekeringen zitten , al de andere lampen horen bij de rijverlichting en worden via de auto gezekerd en gevoed dus niet via de caravan.
Verder zal er op die zekeringen niet veel meer zitten dan de pompjes, verlichting en lampje van de koelkast
2make1
Re: Vraagjes
Bericht door 2make1 » vr 20 sep 2019 20:30
Heb de lampjes boven de deur vervangen
Alles doet het weer
Was alleen benieuwd of ergens beschreven stond welke zekering waar voor was
Heb nu 2 van de 3 zekeringen terug geplaatst de 3e morgen effe een nieuwe score morgen hier in Frankrijk
De zekeringen zijn de zelfde als in een auto
JanP
Re: Vraagjes
Bericht door JanP » vr 20 sep 2019 22:12
Vraagje 2
Wat houd die 12 v knopje op de dashboard boven het aanrecht in ?
Dat is de schakelaar voor de 12 volt verlichting boven het aanrecht als je aangekoppeld staat.
Laatst gewijzigd door Hobby Linka op za 21 sep 2019 07:42, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Quote aangepast
Morgoth
Re: Vraagjes
Bericht door Morgoth » ma 30 sep 2019 10:44
Dit zijn 12V zekeringen. Is je buitenverlichting 12V dan? De mijne namelijk niet.
De overgebleven zekering zal van de koelkast zijn.
Re: Vraagjes
Bericht door Chris » ma 30 sep 2019 10:52
Dat denk ik niet.
De Koelkast 12 volt komt alleen maar van de trekhaak stekker.
De omvormer heeft geen functie m.b.t. de koelkast, hooguit de binnenverlichting in de KK.
Maar niet de 12 volt werking dus.... die is alleen afkomstig van de auto accu....
Heb je een 13 polige Jaeger stekker die juist is aangesloten, dan werkt de KK alleen als de motor draait.
Heb je 7 polig, dan moet je opletten, dan schakelt de KK niet uit bij stilstaande motor.
En...
Trekt de KK heel vlotjes de accu tot op de bodem leeg als je aangekoppeld blijft staan.
Ooit.... heel lang geleden ( 30 jaar ofzo) mijn neus zo gestoten.... en ik weet nu dat een auto met aangekoppelde caravan niet even aan te duwen is.. whistle.gif
VIP
Re: Vraagjes
Bericht door VIP » ma 30 sep 2019 14:13
Klopt van dat aanduwen, vandaar dat je een caravan kunt afkoppelen, maakt het aanduwen veel makkelijker awhoea.gif
2make1
Re: Vraagjes
Bericht door 2make1 » ma 30 sep 2019 17:15
Lampje is wel degelijk 12V
nou is het binnen werk van de buitenlamp niet al te fijn meer, met gevolg dat we weer sluiting gemaakt hebben.
inmiddels terug van vakantie alleen nu staat die in de stalling, te weinig plek om het huis.
meteen de volgende vraag er tegen aan gooien dan, waar is zo buitenlamp te verkrijgen (die dus boven de deur hangt)
2make1
Re: Vraagjes
Bericht door 2make1 » ma 30 sep 2019 17:20
p_vingerhoets
Re: Vraagjes
Bericht door p_vingerhoets » ma 30 sep 2019 20:31
Bij de betere automaterialenzaak of kampeerwinkel zullen ze deze pitjes wel hebben, of je zet er meteen een led versie in
Mrblond
Re: Vraagjes
Bericht door Mrblond » zo 6 okt 2019 02:35
idee.gif Zekering is van de ventilator van de ringverwarming gok ik. idee.gif
Terug naar “Elektra”
