Originele lichtslang vervangen door LED strips
De volgende vraag gaat over het vervangen van de originele Fendt lichtslang boven de ramen bij de zithoek van een Topas 560 TGC uit 2005.
Bij mijn laatste 2 Fendt Platin 540 TG heb ik steeds de lichtslangen boven de rondzit vervangen door circa 5m lange LED strips welke ik in de halfronde ruimte plakte waarin oorspronkelijk de lichtslang was bevestigd.
Het was geen elegante wijze van monteren want de LED (plak)strip liet regelmatig los en dit zeker in de bochten.
Nu heb ik een Fendt Topas 560 TGC uit 2005 gekocht en daar willen wij ook weer LED verlichting plaatsen maar dan hoop ik op een betere bevestiging.
Ik lees wel hier en daar iets over het vervangen maar of ik zoek niet goed maar echt iets concreets kan ik nog niet vinden.
Dus kort samengevat, ik zoek een goede oplossing om de lichtslang onder de bovenkasten te vervangen door passende (dimbare) LED verlichting.
Heeft iemand een goede oplossing en bij voorkeur ook merk en / of leverancier van de juiste LED verlichting.
Fendt Topas 560 TG Bj 2004
Re: Originele lichtslang vervangen door LED strips
Volgens mij heeft oa @Chris dit gedaan, incl profiel waarin te bevestigen. Ik weet niet meer waar hij dit besteld heeft (Ali?) dus Chris, kom er maar in
Ok, wacht ik dus op Chris....
Yup...its me..
Ik heb nu niet exact gedaan wat jij wilt, bij mij is dat al led nl
Maar wel buiten onder de luifel..
Ik heb daarvoor LEDprofiel gekocht en daar de LED strip ingemaakt.
Die profiel schroef je vast, de strip klemt ertussen. Valt dus niet.
Ik adviseer Warm Witte LEDstrip met een eigen voeding en een AB.
Dan loop je geen risico met event. minder geschikte ingebouwde caravan omvormer.
Dat profiel is even zoeken bij Ali maar ik had 8 meter voor 35 euro.
LEDstrip weet ik niet, ik had een water bestendige versie gekozen.
Bedankt, dat was wel een hele snelle reactie.
Zoals ik al schreef heb ik in mijn vorige caravans ook al LED strips gebruikt incl. eigen voeding en AB, dus dat is mij niet vreemd.
Waar het mij expliciet om gaat is of er intussen al betere oplossingen zijn voor het vervangen van die weinig licht opbrengende en stroom vretende originele Fendt lichtslangen.
Daarnaast vind ik die dingen ook gevaarlijk omdat die aan de uiteinden, soort 2 pennen welke als contact gebruikt worden, verbranden en behoorlijk heet worden.
Ja..
In mijn Knaus is dat LEDstrip...in Fendt zal dat toch ook zijn nu??
Die lopen niet achter hoor..
Nu.... zal dat inderdaad ook zo zijn maar zoals je in mijn openingsbericht kunt lezen heb ik het over een Fendt uit 2005...
Klopt..Zo bedoelde ik het ook.
Toen had Fendt dat nog niet, nu wel.
Toen waren de omvormers ook nog niet geschikt voor LED, nu wel.
Zijn diezelfde lichtslangen ook niet te vinden in led uitvoering, dus led in slang, is het eenvoudig uitwisselen lijkt me.
Dit is precies de vraag die ik graag beantwoordt had willen zien.
Circa 6 á 7 jaar geleden toen in mijn laatste Fendt caravan de lichtslangen door LED strips ging vervangen waren, althans in mijn beleving, geen alternatieve LED slangen ter beschikking.
Voor zo ver ik nu op Google heb gezocht zijn deze nu ook nog niet beschikbaar maar wellicht weet iemand hier meer over.
Zeg ik nu iets geks als ik voorstel om een LED-slang in een doorzichtige waterslang te leiden en deze waterslang met clips te bevestigen? Of denk ik nu te makkelijk?
Die slangen zijn er kant en klaar.
Dat lijkt er inderdaad op maar nu neigde hamvraag, waar te koop en wat is de diameter want immers moet de slang weer in de bestaande halfronde klemlijst passen.
Als het vinden zo simpel zou zijn geweest dan had ik die waarschijnlijk wel gevonden.
Kun je misschien alvast een hint geven in welke richting ik zou moeten zoeken?
Als je googled op led lichtslang gaat er een kleine wereld open nu nog de juiste diameter meten en weten
De hint was "sambal bij" onder de foto. Ik weet niet of een directe link toegestaan is op het forum
Ik had de hint over het hoofd gezien, ga daar even zoeken...
Als je de spelregels leest, zie je dat een link is toegestaan om een vraag te beantwoorden. Hints of cryptische omschrijvingen zijn niet nodig.
Inderdaad, zoiets zoek ik maar helaas staat er geen diameter bij vermeld.
Als de slang niet in de huidige houder past zou ik moeten improviseren maar dan kan ik net zo goed LED strips i.c.m. profielen gebruiken.
Ik zeg 20 mm.
Bedankt, als dit inderdaad 20 mm diameter is dan is de slang waarschijnlijk te dik.
Als ik het mij nog goed kan herinneren is de originele Fendt lichtslang 13 mm dik.
Dit weekend haal ik de lichtslang uit de caravan en dan weet ik het zeker.
Volgens de beschrijving 14 mm....
Fendt Saphir 490 TF, Truma SE-R, Toyota Avensis 1.8 vvti cvt 2011
Ok, dit zal inderdaad niet passen want de originele Fendt lichtslang is 10mm rond.
Ook al zou het wel passen dan kon ik de originele halfronde 10mm plastic klemstrip ook niet meer gebruiken omdat deze door de hitte die de lichtslang m.n. aan het aansluitpunt produceerde helemaal vergaan was.
Ik heb nu de knoop doorgehakt en ga de lichtslang d.m.v. aluminium profielen geplakte LED strips vervangen.
Iedereen bedankt voor de gedane bijdrage.
Da's een goeie... kan je alle kanten mee op.
Die profiestrips zijn er in vele soorten, probeer met melkglas gebruiken, en dan Warm-Witte Ledstrip ofzo.
RGB strip is minder mooi van kleur als je daarmee Wit kiest.
Hoekjes om is ook wel een dingetje, je moet net uitkomen met de maat waarop de de Ledstrp kan kippen... even uitvogelen dus.
Nog een laatste, maar niet onbelangrijke...
Heb je een moderne geschakelde voeding in de caravan zitten, of zit er nog een dikke trafo in.
Die eerste is prima geschikt voor LED, de laatste, de trafo, is dat lang niet altijd, zeg maar bijna nooit...
Dan moet je ook een apart LED voedingkje inbouwen... geen lastige klus, maar dan heb je wel perfecte gelijkspanning waar die LEDstrip erg blij mee zal zijn.
Op trafo voedingen wil lang niet alle LEDstrip branden.
Dan moet je beter een AC-DC versie strip kopen.
Ik heb weliswaar al de geschakelde goede voeding in de Fendt zitten maar ook daarmee heb ik eerder problemen ondervonden dus dus dat wordt gewoon een extra adapter.
Daartussen nog een LED Contoller om te kunnen dimmen en aan en uit zetten, z ook hoef ik ook niet te prichelen om de adapter op de oude voeding van de lichtslangen aan te sluiten.
Als je de strip aan één stuk besteld dan is het 90 graden door de bocht gaan inderdaad een dingetje.
Ik kies nu voor 3 losse strips die ik vlak voor de hoeken met een soort daarvoor bestemde koppeldraaden verbind, blijft mooi strak zitten.
