Originele lichtslang vervangen door LED strips
Re: Originele lichtslang vervangen door LED strips
Als je RGB en een mooie witte kleur wilt hebben uit de LED strip, dan zijn er ook RGBW LED strips verkrijgbaar.
Dat had ik ook gezien maar met RGB LED strips moet ik met meer dan 2 draden per strip werken en dat is weer wat ons ook omslachting.
De huidige warm witte 120 LED strips hebben een hele mooie warme kleur.
Fendt Topas 560 TG Bj 2004
Ik heb al eerder ledstrip met een klein draadje haaks de bocht om gemaakt.
Kwestie van even goed solderen.... dat moet je kunnen idd.... en geschikt draad voor hebben, ik heb Teflon gebruikt, smelt niet tijdens solderen.
Die bekende hoekstukjes zijn ook niet heel erg handig hoor, is toch weer een open kontaktje.... doe het secuur dus.
Voordeel evengoed, het wordt niet warm, dus het verbrand niet zoals de oude lampjes strip.
Iedereen bedankt voor de bijdragen.
Weliswaar nog niet uitgevoerd maar wel als volgt gepland.
Ik ga nu een soort U-profiel gebruiken die ik met bijbehorende klemmetjes op dezelfde bevestigigingsgaten schroef dan waar de oude plastic lichtslanghouder was bevestigd, zie bijlage.
Dit profiel kan d.m.v. verschillende afdekplaatjes worden afgedekt.
Omdat ik bij de LED voeding een 3-weg splitter gebruik kan ik de losse draden door de in het profiel geïntegreerde koker geleiden, zijn de draden ook gelijk mooi weggewerkt.
Het voordeel van de 3-weg splitter is dat ik nu 3 losse segmenten LED strips gebruik waardoor vervanging van eventueel één strip stukken gemakkelijker is en de strip niet meer door een bocht gevoerd moet worden.
Zal goed werken lijkt mij.
En idd, je hebt ruimte voor extra bekabeling in die Alu koker.
Let wel even op de kleefkracht van de LED strip, die is niet altijd heel super sterk en wil wel eens losgaan.
Dus zeker de Alu profielen goed vetvrij maken voor je plakt.
En bestaan ook Alu profielen waar de LEDstrip in een speciaal gleufje geschoven moet worden, dan heb je de hele plakstrip niet meer nodig... ook handig.
Kies opaal als afdek kapje... verdeelt het licht mooi.
Ze zou zelfs aan een dimmer ( event met AB) kunnen denken met deze LEDs.
Kan je nog spelen met de lichtintensiteit.
Ik heb zojuist een dimmerset besteld om in mijn hut in te gaan bouwen, een 4 kanaals ding.
https://nl.aliexpress.com/item/32862126 ... 4c4dWYGGQO
Inderdaad, in mijn bestellijst staan zowel de Opaal afdekplaatsjes en een dimmer met AB.
Ik wacht nu alleen tot het voorjaar totdat er weer iets warmer weer is om in de caravan te klussen...
Bij mij ook zo, ik heb die dimmerspullen en een aparte LED voeding al besteld.
Maar de moeilijkheid zit bij mij in de caravan zelf.
De bedrading van de LED strip, welke rondom in de caravan zit af fabriek, is nogal gecompliceerd.
Nu heb ik wel een bedradings schema van mijn caravan maar ook daarop is het ongeveer niet te volgen.
Gelukkig is de aansluiting bij jou een stuk eenvoudiger.
Heel veel succes met de klus, is echt een leuke... maar net als ik, moet wachten tot het voorjaar.
Ondertussen kan ik thuis eens even flink expirimenteren met die dimmer spullen.
Naast een best grote luxe en genieten blijft een caravan ook altijd een grote hobby want feitelijk ben je nooit uitgeblust'.
Klopt... als een bus..
Ik heb ondertussen al een hele berg gadgets in onze hut geknutseld... blijft een heerlijke bezigheid... en deze dimmer is al lang een wens.
Chris, heb je deze al binnen en werkt het al? Is het schema van de leds voor een sw500 hetzelfde als voor een sw450fu denk je? Ik zou de ledstrips boven het bed nm graag separaat schakelen en dimmen helemaal mooiChris schreef: ↑ma 28 okt 2019 13:43RE.gif
Ik ben geen "Hobby-ist" ->
hutje is een bescheiden Knaus sudwind 450FU silver selection 2018 nieuw uit doos.
508SW 180pk/250nm
508SW 180pk/250nm
De dimmer is binnen, ook een testopstelling gemaakt die werkt.
Nog niet ingebouwd, dat is het plan tijdens het forum weekend.
Dat inbouwen is wel flink zoekwerk naar de juiste bedrading, maar ik denk het nu te weten.
(Ik heb ook het schema van mijn hut)
Er komt ook een aparte voeding voor de LEDstrip.
Foto van de dimmer heb ik,,,,vanavond thuis even plaatsen
Ik ben benieuwd naar je plan Chris, had geruime tijd geleden al iets van je gelezen met een bepaald type dimmer. Wij hebben onlangs de sport ingeruild voor een sudwind, dus ook een wens aan mijn kant om de led verlichting te kunnen dimmen.
Het plan voor de dimmer..
In het kastje boven de radio zitten een paar lasdozen. ( bij mij 3)( en ik denk dat dit bij alle Sudwinds ongeveer gelijk is)
Een daarvan heeft het stickertje 12 volt erop zitten.
Daarin schijnt alle bekabeling van de LED strip binnen te komen, en daar komt ook de schakeldraad binnen welke van de aan/uit kop bij de deur komt.
Er komen van die LED strips dus zowel de + als de - daar binnen, en dat is crusiaal n.l.... je moet de - ook hebben!!
Nu is het mij nog niet 100 % duidelijk hoe de groepen LED bedrading daar binnen komen, in 3 of 4 sets, maar zeker in 3 volgens het bedradingsschema welk ik van mijn caravan heb.
1 boven de rondzit
2 de keukengroep
3 de groep in de boeg.
Waar de groep van de deuropening ( de verticale strip) bijzit ben ik nog niet achter.... hoop dat het groep 4 kan worden.
Ik heb dus plussen en minnen van die LEDstrip, die sluit ik aan op de witte LED controller LSD-VP ( op de foto)
Die LED controller krijgt een eigen LED voeding, (die had ik nog liggen) van 10 ampere, 5 ampere zou ook zat geweest zijn.
En de LED controller heeft een afstandsbediening voor 4 groepen....heet de LSD-RS6
Daarmee heb je zelfs een paar vooraf ingestelde standen op zitten, erg compleet dus.
Omdat ik het systeem een eigen LED voeding geef heb ik ook geen verbinding meer met de omvormer van de caravan, de Schaudt 401
Daarmee was ik eerder niet succesvol aan het proberen geweest, dat lukt niet omdat in de Knaus alle minnen aan elkaar zitten, en LEDs over de min draad gedimt worden.
Het spul moest dus los gekoppeld worden, en dat is op dee manier gerealiseerd.
Enige nadeel.... de schakelaar bij de deur die nu de LED bedient is overbodig geworden.
Daarvoor is nu de 4 kanaals AB in de plaats gekomen.
Ik hoop dus dat ik de 4 groepen allemaal apart kan gaan bedienen.
Vermoedelijk zal ik een klein extra behuizinkje maken om de voeding en de controller in te bouwen, bovenop de radio ofzo.
Bedrading van al die LEDstrips zal ook wel verlengd moeten worden, da's ook geen probleem, solderen we gewoon een stukkie aan met een krimptuubje eromheen, dat hebben we zat in huis.
De controller en AB komen hier vandaan..https://nl.aliexpress.com/item/32862126 ... 4c4djpSJBU
Foto van de LED controller en de AB met wat test stripjes LED eraan.
1 boven de rondzit
2 de keukengroep
Dat ziet er goed uit en klinkt als een mooi plan. Ik zou echter graag de bestaande lichtschakelaars willen gebruiken. Nu las ik wel dat jouw dimmodule zijn laatst gekozen stand onthoud. Als je de dimmodule achter de schakelaar hangt zou dit dus moeten kunnen, echter heb je dan per schakelaar een dimmodule nodig, of zie ik dit verkeerd?
Dit is alleen bedoeld voor de Ambiente verlichting.
Dus de LED strips die overal achter de kastdeurtjes etc. zitten, en die zitten op 1 schakelaar, bij mij de onderste bij de deur.
Niet voor de andere lampen ( LED's) dus.
Dat zou een volgend project kunnen worden, dat weet ik nog niet.
Het probleem is simpel.... maar erg lastig.
Voor het dimmen van LED, wordt de - draad gebruikt. (PWM dimmers)
Die - draad zit in de Knaus overal aan elkaar geknoopt....
Daarmee wordt het heel lastig dimmen.
Dank je Chris, ik zal het in februari bekijken als de caravan binnen komt.
Heb je het schema van je dealer gekregen?
Het bedradingsschema heb ik "toevallig" bij mijn dealer "gevonden".
Ze geven dat liever niet begreep ik.
Nu is schema lezen normaal werk voor mij maar aan dit schema moest ik wel ff wennen.
Beetje onduidelijk is het wel.
Ik denk dat jou caravan eenzelfde elektrische bouwstijl zal hebben, lasdozen, kabelgootjes en Wago klemmen. Erg handig uitbreiden dus.
Interessante ontwikkelingen Chris, helaas geen plug and play, maar daar zit jij niet mee
En dan kan er in deze discissie een afstandbediening worden toegevoegd [sint1.gif]
Waar laat jij je AB ? viewtopic.php?f=63&t=37877&hilit=afstandbediening
Tja...nog een ab erbij...
Zwaar leven hè. .. [sint1.gif]
Bij mij zitten ze allemaal bij elkaar aan een wandje naast de deur.
Maar toch....je moet er wel op letten. ...klopt
