level systeem werkt niet meer
BonnyR
Bericht door BonnyR » vr 30 aug 2019 19:04
Toen wij onze caravan kochten zat er een level systeem onder. 6 ondersteuningspunten. Het systeem is van Kwikee en wat ik van het internet begreep is het opgevolgd door E&p . Net de caravan opgehaald en de pootjes gingen netjes naar beneden daar. Alleen daar bleef het bij. De pootjes gingen niet meer omhoog. Niet met de afstandsbediening en ook niet handmatig in het kastje zeg maar.
De enige oplossing was om de hydraulische olie er uit laten lopen en de slang los te maken.Dus nu zitten we met losse poten onder de caravan en die zijn ook niet meer te gebruiken. Hier en daar een telefoontje gepleegd, maar onderdelen zijn voor dit type niet meer te krijgen. Dus als er wat kapot is kan het niet gerepareerd worden.
Als enige optie heeft mijn man net nieuwe hyd. olie gekocht, maar dat gaat ook nog een kunst worden, dat ergens onder de caravan te vervangen. Je kunt het systeem normaal ook niet "uit" zetten en de pootjes met de hand omhoog draaien.
Heeft iemand nog een gouden tip, wat we zouden kunnen proberen om het geheel weer aan de praat te krijgen. Ps; alle lampjes branden gewoon en de afstandsbediening op zich werkt ook...
DerRudy
Re: level systeem werkt niet meer
Bericht door DerRudy » vr 30 aug 2019 19:52
Ben bang dat er in eerste instantie (toch) te weinig olie in het reservoir zat.
Kijk anders eens naar onderstaande link
https://lci-support-doc.s3.amazonaws.co ... 001__s.pdf
Mgr
Ruud
koning
Bericht door koning » za 31 aug 2019 10:17
Ik neem aan dat het aftappunt en vulpunt voor de olie bekend zijn. Als je man handig is en het systeem weer te vullen en te ontluchten is het een poging waard.
Anders een bedrijf in hydraulica zoeken.
Wally
Bericht door Wally » za 31 aug 2019 14:56
Levert de pomp nog wel voldoende druk?
Zou eigenlijk wel moeten, met de poten laten zakken heeft hij de meeste druk nodig.
De pomp zou je met en zonder olie moeten horen lopen.
Zitten er druk meetpunten op het systeem?
Bericht door Ab » za 31 aug 2019 20:50
Ik denk dat je het in de besturing moet zoeken.
In eerste instantie elektrisch.
Er moeten , om de cilinders retour te sturen, in het hydraulische systeem een paar magneetkleppen open en dicht gestuurd worden.
Een kapot spoeltje, en het werkt niet.
Onderdeel voorziening hiervoor is nooit een probleem.
BonnyR
Bericht door BonnyR » zo 1 sep 2019 13:13
@Ab Helaas blijken na een aantal telefoontjes toch onderdelen het probleem te zijn.Het systeem wordt niet meer gemaakt en niet meer verkocht. het Amerikaanse bedrijf lijkt ook een andere richting te zijn opgegaan helaas. Mijn man heeft vanochtend onder de caravan gelegen, maar hij geeft het voor nu op. Er moet te veel los gehaald worden om overal goed bij te kunnen en dat kost te veel tijd.Voorlopig heeft hij twee schaarkrikken besteld zodat we volgende week toch "iets " onder de caravan kunnen zetten en nog twee dingen ( weet de naam niet meer)Na onze vakantie gaan we op zoek naar een dealer die het systeem kent en misschien nog wat voor ons kan betekenen.
Maar bedankt voor de tips!
Bericht door Ab » zo 1 sep 2019 13:34
Er zijn niet zoveel caravandealers die ook goed thuis zijn in hydrauliek. Dat is een vakrichting die weinig met caravans te maken heeft, en je kunt niet overal ervaring mee hebben en verstand van.
Beter zoek je contact met een firma die gespecialiseerd is in hydrauliek en besturing en hiervan.
Over onderdelen hoef je niet in te zitten.
Om een cylinder uit en weer in te sturen zijn kleppen e.d. redelijk universeel toepasbaar.
Laadkleppen en laadkranen werken in principe hetzelfde.
Cylinders die moeten bewegen door oliedruk.
Maar ik vermoed nog steeds, dat de storing zich in de elektrische aansturing van de kleppen zit.
Dat is in de meeste gevallen zo is mijn ervaring.
Terug naar “Elektra”
