Omvormer
Stephan_2050
Omvormer
Bericht door Stephan_2050 » ma 26 aug 2019 18:19
Het eerste klusje is geklaard de keukenkraan vervangen.
De stekker lag open de slang aansluiting was eraf dus maar bij de kampeer winkel een zelfde soort gekocht
Nu kwam ik tot de conclusie dat de lampen aan het knipperen waren wanneer ik er meer dan 1 aanzette. Met de kraan open kwam er haast geen water uit de kraan en met het douchkraantje er bij werd het helemaal niks meer. Er zat geen kracht meer achter. En de omvormer maakte steeds meer herrie. Nu kwam ik erachter dat ik een accu in mijn disselbak heb liggen.
Alle net stroom eraf gehaald en op de accuspanning kon ik alles tegelijk aanzetten en het werkte perfect he dat is vreemd.
Multimeter erbij gehaald alles groep voor groep door gemeten alle goed. Stroom er weer op geen dingen tegelijk kunnen gebruiken.
Nu heb ik de omvormer gemeten en blijkt dat deze op stroom nog maar 5 volt doorgeeft en wanneer de stekker eruit is deze gewoon 12v heb maar het gekke is het gedeelte wat de accu weer oplaad wel gewoon werkt. Maar dat er geen 12v naar de "groepen" gaan.
Na een beetje op internet speuren kon ik mijn omvormer niet meer vinden niet geheel gek na 27 jaar nu de volgende vraag.
Iemand ervaring waar ik een nieuwe camptronic omvormer kan kopen?
Of zit ik aan een andere omvormer? En kan ik die zo inbouwen?
Met eventueel een nieuw bedieningspaneel bij de deur?
Het gaat om een chateau cantara 938.
Alvast bedankt voor de antwoorden.
Stephan_2050
Re: Omvormer
Bericht door Stephan_2050 » do 29 aug 2019 21:46
Iemand de gouden oplossing voor mij?
Iemand een idee hoe zo'n omvormer heet met laadfunctie?
Ik vind alleen maar omvormers van 12v naar 230v en ik moet juist van 230 naar 12v met accu lading hebben
Re: Omvormer
Bericht door Chris » do 29 aug 2019 22:06
Ik heb al vele malen een omvormer "omgebouwd" naar moderne versie's
Gewoon de oude bedrading en zekering bezetting blijven houden en dan een dikke LED voeding erin maken.
Zoiets: https://nl.aliexpress.com/item/32911389 ... b201603_52
En dan eentje ZONDER fan... een stille dus.
Kost je niet de kop...
Een accu laden is beter om een moderne lader voor te nemen.
Eentje met een computer programma, dan laad je veel beter en kan je ook modernere accu's laden.
Wie weet staat hier iets tussen voor je..
https://nl.aliexpress.com/wholesale?cat ... _new_app=y
Natuurlijk kan je ook naar officiele caravan omvormers gaan zoeken..
Kijk hier eens:
https://www.jasicamp.nl/
Stephan_2050
Re: Omvormer
Bericht door Stephan_2050 » do 29 aug 2019 22:45
Is het dan niet zo dat je dan de accu belast laad dat dat slecht is voor de accu of maakt dat in deze niks uit?
Want ik had hier ook al naar gekeken en wist niet of dit goed zou gaan met een externe lader deze accu belast te laden.
Ik ga zeker eens kijken naar deze opties bespaart echt veel geld.
Hier kost een omvormer bij de plaatselijke kampeer winkel 400 euro. En de originele omvormer niet te krijgen dan moeten we even slim mee omgaan.
Jan van Vijven
Omvormer
Bericht door Jan van Vijven » vr 30 aug 2019 08:29
Een auto accu laad ook belast bij.
Ik heb een accu die we gebruiken om koffie mee te zetten en haar mee föhnen, omdat haar föhnen langer duurt laat ik de motor lopen zodat er direct bijgeladen wordt en de spanning dan ook niet te laag wordt.
Stephan_2050
Re: Omvormer
Bericht door Stephan_2050 » vr 30 aug 2019 11:49
Dat klinkt ook vrij logies. Zo had ik het niet bedacht en ik denk weer veelste moeilijk. Soms is de oplossing simpeler dan het lijkt maar dan kom je er even niet op.
Re: Omvormer
Bericht door Chris » vr 30 aug 2019 14:08
Even terug naar de accu.
Waar is die accu voor?? Mover?? Zo niet..waarvoor wel dan ??
En welke accu is het.
Merk, type enzo..
Kan je gerichter advies krijgen.
Re: Omvormer
Bericht door Chris » vr 30 aug 2019 14:11
Btw..
Zo'n LED powersupply levert ook nog eens perfecte gelijkspanning.
LEDs kan je zo monteren, geen probleem.
Met oudere trafo omvormers was dat wel vaak...
Stephan_2050
Re: Omvormer
Bericht door Stephan_2050 » vr 30 aug 2019 14:24
Die accu staat in de disselbak. Ik ben even kwijt hoeveel ampère hij is, ik heb de caravan pas.
Die accu word niet gebruikt voor een mover want die zit er niet onder.
Het is meer een accu voor zelfvoorziening. Lampen in de caravan pompjes van de kranen enz.
Maar ik heb het vermoeden dat de vorige eigenaar flink aan het knoeien aan is geweest met het stroom en deze accu zelf geplaatst heeft.
De draden van de 12v voor de koelkast hingen maar wat los erbij draden van de waterkraan van het keukentje hingen allemaal los.
Re: Omvormer
Bericht door Chris » vr 30 aug 2019 14:38
Oooo.....
En hoe zit de accu dan aangesloten??
Beetje linke soep dus als het nu een zooitje is.
Accu's kunnen flinke stroom leveren, een kortsluiting moet je niet hebben.
Ben jij ook van plan om self-supporting te gaan kamperen of worden het gewone campings met een stroompaal??
Stephan_2050
Re: Omvormer
Bericht door Stephan_2050 » vr 30 aug 2019 14:59
Ik ben van plan om gewoon aan de stekker te kamperen maar mocht er op een overnachtingscamping een keer geen directe stroom voor handen zijn en er savonds een lampje en waterpompje werkt is het al prima.
Ik heb deze draden afgeplakt en daarnaast alles doorgelopen en verder zag het er goed uit. De draden van de kraan nieuwe stekkers eraan en een nieuwe kraan met ook nieuwe stekkers.
Daarnaast ga ik die dingen bestellen wat jij hebt opgegeven. Alleen over welke lader ben ik nog niet helemaal uit. Ik zag alleen dat de bezorging pas rond 17 oktober was maar dat maakt niet zo heel veel uit. Ook meteen een digitale volt en ampère meter mee. Kun je ook zien wat je ongeveer verbruikt.
Re: Omvormer
Bericht door Chris » vr 30 aug 2019 17:22
Weet je wat een PB is ????
Een persoonlijk bericht....
Kan je doen door op mijn naam te klikken, hier boven deze reactie, en daar staat ergens PB... prive bericht.
Beter even goed overleggen wat je precies wilt, en wat dan slim is om te kopen.
Ik kan je daarbij best adviseren en heb daar ook de nodige ervaring mee, dus ken het klappen van de zweep ....
De accu is heel simpel als noodstroom accu in te zetten, volledig Fool Proof.... zo heeft al menigeen het gemaakt en ik ook..
Snoertje en een contra steker welke aan de caravandissel zit..
En een Walstroommeter.... zoiets bedoel je??
Heb ik in mijn caravan gemaakt...
Terug naar “Elektra”
