Hallo, ik heb electrische uitdraaisteunen onder de caravan zitten, het Alko ecs systeem. Helaas werkt het momenteel niet want het systeem reageert niet meer op
de afstandsbediening die er bij hoort. Ik heb al het nodige geprobeerd en nagekeken, nieuwe batterij in de afstandsbediening, schoongemaakt. De unit die in de bankkast zit, kan ik gewoon aanzetten, de zekering is heel. Ik vermoed toch dat er iets mis is met de afstandsbediening en ik heb eens gekeken wat een nieuwe
kost maar daar ben ik heel erg van geschrokken, zo'n dingetje durven ze € 325,- voor te vragen. Dat ga ik echt niet doen. Misschien heeft er iemand een tip voor me wat ik nog zou kunnen doen. Kan ik de afstandsbediening bv ergens laten repareren?
Met vriendelijk groet, Hans
Alko ecs electrisch uitdraaisteunen
Re: Alko ecs electrisch uitdraaisteunen
brand er geen lampje op de AB
Houd de AB eens dicht bij de kast, mogelijk heb je een stoorsig aal jn de buurt.
Moet de afstandsbediening niet opnieuw worden ingeleerd na het vervangen van de batterij?
Ik heb net zo'n systeem voor een medeforumlid gerepareerd.
Ondingen om fouten in te zoeken.
En..op de hele wereld geen schema van te vinden, wel de handleiding.
Bij het systeem waar ik aan werkte deed de AB het prima, dus niet in gezocht.
En inleren..was niet nodig..
Ik vrees dat je een probleem hebt...
Je kunt de kast gewoon aanzetten,.... brandt er dan een lichtje op
Kun je eens een foto van maken, dan kijken we mee.
Miischien lukt je dat dan ook van het binnenwerk.
- HenkR
Als ik de handleiding lees https://www.gebruikershandleiding.com/A ... 97124.html is er wel een leerfunctie.
Procedure is als volgt:
1. Batterijen in het batterijvak van de handzender plaatsen.
Functietest uitvoeren.
Hiertoe een willekeurige toets op de handzender bedienen.
De groene LED op de handzender moet bij ingedrukte toets oplichten.
2. De sleutelschakelaar van de stuureenheid
+ in de richting van de klok
draaien en in deze positie tot punt 3 langdurig vasthouden!
Na ca. 3 seconden begint de rode LED “power on” iedere 0,5 sec. te knipperen
