Driedubbel accu oplaad vraagje.
Er zijn hier slimme accumannen dus even een accu oplaad vraagje,
Ik heb in een (anders dan kamperen) vakantie project drie accu's van +/- 105 amp per stuk, 1 start accu, 1 accessoires accu en1 auxiliary accu.
Deze worden opgeladen met een 125 amp dynamo, via een Mastervolt laadstroomverdeler (Battery isolator). Btw: werkt perfect
De vraag,
Hoe ga ik deze in de winter bijladen (druppelen)? Afkoppelen heb ik geen zin in en meerdere laders zie ik ook niet zitten, gewoon één lader (welke?) die ze alle drie bijhoud lijkt me het handigst... dusss?
De vraag,
Re: Driedubbel accu oplaad vraagje.
Allermakkelijkst...rondje rijden/varen..
Anders een voor een denk ik toch.
Samen aan een lader werkt niet denk ik..
Ook al niet door de isolator.
Maar...eerlijk..
Nooit over nagedacht ook.
Echter op mn werk worden ook alle accu's apart geladen, nooit samen.
Maar...eerlijk..
Volgens mij een uitgelezen vraag voor forumlid scooterandre
Zelf denk ik dat het niet gaat werken met één lader omdat een druppellader de conditie meet van de accu en dat kan deze natuurlijk niet wanneer er 3 parallel aangesloten zijn. Ik schat in dat de 3 accu's elk een andere (druppel)laadbehoefte hebben.
@ Jan van Vijven
Beste Jan,
Alleen als de 3 accu’s exact hetzelfde zijn, mag je deze parallel (druppel) opladen. Is dat niet zo, dan zou er ongewenste stromen kunnen gaan lopen onderling tussen de 3 accu’s, waardoor de 3 accu’s op den duur defect kunnen raken. Dan moet je een acculader zien te vinden die accu’s van totaal 315 Ah kan en mag laden. De Ctek MXS 10 is voor een onderhoudslading tot 300 Ah net iets te weinig, maar de Victron Blue Smart IP22 Acculader komt in de beurt van jouw wensen.
link: Victron Blue Smart IP22 Acculader 12/30 (3)
Theo
Beste Jan,
Theo
Bedankt, dit begint er op te lijken.
Drie exact de zelfde en even oude accu’s, worden wel alle drie anders gebruikt (belast) is dat een probleem? Ik neem aan dat de start accu het langst meegaat en dat de andere eerder versleten zullen zijn.
Tijdens zware belastingen draait meestal wel de motor dat dan weer wel.
Fijn, dat er aan mij gedacht wordt.
„Productbeschrijving en toepassing
De Mastervolt Battery Mate is een elektronische laadstroomverdeler die dient voor het gelijktijdig en verliesarm laden van meerdere accugroepen van dezelfde nominale spanning. Door toepassing van de Battery Mate wordt voorkomen dat de accugroepen elkaar kunnen ontladen. De Battery Mate is uitsluitend geschikt voor installatie tussen de positieve uitgang van de acculader en/of dynamo en de positieve aansluitingen van de accugroepen. Hierbij dienen de negatieve uitgang van de acculader/dynamo en de negatieve aansluitingen van de accugroepen direct met elkaar te worden doorverbonden. De Battery Mate is niet geschikt voor toepassing met een gecombineerde acculader/omvormer (combi).“
Het moet dus geen probleem zijn om een goed gedimensioneerde lader samen met de dynamo op de ingang van de battery isolator aan te sluiten.
Mvg,
André.
Buien vallen niet.
Klinkt nog beter, enig idee welke lader hier geschikt voor is?
De lader, die Theo heeft vermeld is zeer geschikt, vooral omdat deze te configureren is.
Daar je waarschijnlijk een BI 12xx hebt zul je de laadspanningen met 0,7V moeten verhogen.
Buien vallen niet.
Wat Scooterandre omschrijft heb ik ongeveer ook.
Weliswaar niet in een sloep, maar in een camper.
Daar zitten ook 3 accu's in.
1 startaccu en 2 grotere accu's voor huishoudelijk gebruik.
Alle 3 de accu's worden via een laadstroomverdeler opgeladen.
Ofwel door de dynamo, of door zonnepanelen, of door 230 volt en een acculader.
Alle laadstroom wordt ook automatisch omgeschakeld.
Dit is vrij normaal in de camperwereld. Bootjes ook.
Voor jouw project is dat bijna 1 op 1 vergelijkbaar Jan.
Mag geen probleem zijn.
Het kan ook nog zo, dat de startaccu voorrang krijgt.
Is bij mij ook het geval.
Na wat vertraging, we waren even op het sop aan het toeren, allemaal bedankt ik weet weer wat meer en ga overwegen hoe de winter door te komen.
In mijn dienstauto heb ik ook 3 accu's zitten deze worden met 1 dynamo opgeladen ze zijn vanelkaar gescheiden door een Cyrix relais.
Eerst de startaccu vol, dan de serviceaccu en tot slot de accu van de standkachel.
Zowel vanaf de dynamo als de lader, werkt perfect altijd vol en zo is het al ongeveer 4 jaar zomer en winter.
Leo
Leo
Wij hebben een Eiffelland Holiday special 415 TFM (2003) die word getrokken door een Ford Transit 2.2 cdi 300
