Groot onderhoud: ook de omvormer / de Kip Cers
Eind dit jaar staat er groot onderhoud op het programma. Naast de asrubbers vervangen ga ik ook de ELCO's van de 17 jaar oude Cers laten vervangen door een Sallands bedrijf dat gespecialiseerd is in reparatie van dergelijke omvormers.
Op vakantie begon het licht te knipperen en viel regelmatig de spanning uit (oeps: de Cers is gaan hemelen)...ook de 220V (wacht eens even..daar gaat de Cers niet over). Oorzaak bleek gelukkig een onbetrouwbare 220V CEE stekker te zijn. Hoewel ik zelf een soldeerbout heb besteed ik het liever uit aan een bedrijf dat de kneepjes van het vak kent en ook de weak spots van dit type voeding. Kosten: 75,-
Re: Groot onderhoud: ook de omvormer / de Kip Cers
tip.. maak een foto van het inwendige, voor en na de revisie
Da's een goeie. Ik ben benieuwd
En vermeld vooral ook het resultaat. Ik lees aandachtig mee.
Nou, als het goed is merk ik niets: de Cers deed het - en als het goed is blijft deze het doen. Maar in ieder geval: ik heb ook gewoon per mail gevraagd wat ze naast de elco's gaan vervangen. Het zal allemaal wel meevallen: als de koeling en het design ok is dan gaan halfgeleiders en spoelen lang mee. Langer dan elco's.
Welke CERS heb je ?
De CERS 20: met 1 knop aan de voorkant en een groene Led.
Leuk klein bedrijfje dat diverse voedingen en zelfs ook moverkastjes kan repareren.
Welke allemaal staan op deze 2 sites.
http://www.auto-elektrosalland.nl/omvormer-reparatie/
http://www.auto-elektrosalland.nl/caravan-mover/
Met een knipoog: dit bedrijf komt mij bekend voor.
Volgende week hebben we een korte break, en dan ga ik de CERS demonteren voordat we caravan naar de stalling terugbrengen. Begin november gaat het geheel weer richting Triorep voor nieuwe elastieken, dan bouw ik de CERS weer in. Ik zal wat foto's maken voor de "Kippenista's": even kijken hoe de CERS losgeschroefd kan worden.
De meeste Cers'en zijn niet geschroefd maar zitten met popnagels vast. Dus even uitboren. Een 20D heb ik nog nooit in handen gehad.
Ok.....dan zal ik de CERS niet op de camping uitbouwen, maar dat zal ik dan thuis doen. Dank!
