Maxxfan deluxe 12V probleem
Ik heb een vraag aan de Electragoeroes,
Ik heb een maxxfan deluxe dakluik geplaatst, maar nu komt het volgende. Ik heb deze rechtstreeks aangesloten op de omvormer op de 12V uitgang en bij geprikt op de vrije schuifjes, als ik ook de spotjes (gloeilampen 4x 10watt) aan doe dan gaat de ventilator zachter draaien en na verloop van tijd (ongeveer 5 min) gaat deze zelfs helemaal uit.
Het gaat om een fendt 470 TFB caravan uit 2002, als dit euvel zich voordoet dan hangt de caravan aan de 220 stekker.
Ben gister avond tot half 11 bezig geweest, als ik dus de spotjes uitlaat is er niks aan de hand en draait de maxxfan als een tierlelier.
Re: Maxxfan deluxe 12V probleem
Hoeveel vermogen in watt, of stroom in ampère verbruikt de fan.
En kun je op de trafobox ook zien hoeveel die kan leveren?
Misschien kun je wat foto’s maken.
Het sluit in ieder geval niet op elkaar aan.
Oplossing is een zwaardere voeding.
Ombouw icm voeding besteld via Aliexpress is door Chris al vaker beschreven op het forum.
Hoi Megano..
Welke omvormer zit er in jou Fendt.... een Miko of Dometic???
Ik denk dat de omvormer het vermogen van de MAXX fan niet aankan of niet de juiste spanning afgeeft.
Maar nu komt de truuk.... wat vraagt de Maxxfan... 12 V AC of 12 V DC ???
Ik denk 12 V DC.... en dan kan de omvormer misschien wel eens teveel "werk" krijgen...
Is best een andere oplossing voor te vinden....
Ik zal ook effe zoeken naar de specs van die Maxxfan...
Wacht op jou reactie over merk omvormer en specificatie;s maxxfan...
Edit..
Even gezocht...
Heel rare reactie bij de importeur: De MAXXFAN is volledig 12 volt DUS GEEN OMVORMER NODIG.... bijzondere info waar je totaal niets aan hebt..
En even verder: Vermogen 12v.... 2 – 4.2 amp
Deze specificatie's zeggen niets over het soort spanning dus, maar het doet DC vermoeden....
En dan direct snap ik waarom het fout gaat.
Als jij in de Fendt een soortgelijke als de Miko omvormer hebt zitten dan stuur je nu de Maxxfan aan met een heel verschrikkelijk slechte gelijkspanning.
De "vermogenskant" van de omvormers in de bouwtijd van jou caravan waren vaak niet meer dan pulserende gelijkspanningen.
Een trafo met middenaftakking die door 2 diode's aan elkaar hingen.... brr.... slechte gelijkspanning maar voor lampjes en zo prima.
De Maxxfan vraagt denk ik een goed gelijkspanning...en daar gaat het nu mis...
De vermogenskant van oudere omvormers met trafo is dus niet geschikt...
Heel vaak zit er wel een goede gelijkspanning in zo'n omvormer maar die heeft veel te weinig vermogen..net voor de fan achter de kachel ofzo... 1-2 ampere maximaal.
De Maxxfan vraagt max 4.2 ampere ... dat lukt dus niet en zal verbranden...
Eigenlijk klinkt het rot, maar kijk uit dat de motor van de maxxfan niet beschadigd... een DC motor die op zo'n slechte spanning loopt.... risico.
Wat je moet gaan doen is een aparte voeding voor de maxxfan maken.
Simpel een lekkere LED voeding..
Zoiets: https://nl.aliexpress.com/item/32330026 ... b201603_52
Neem dan gelijk een 10 ampere versie ofzo, kan de voeding het op z.n sloffies aan en wordt niet warm.
Kost... nog geen 10 euro..
Edit..
Even gezocht...
Alvast bedankt voor jullie hulp en uitgebreiden antwoorden hier kan ik wat mee
Ik heb deze omvormer;
Lees ik dat goed? Twee maal zes Ampère? De foto is wat onscherp...
Dan zou het misschien moeten lukken, alhoewel... Indien de fan op hetzefde circuit zit als (al) de lampjes dan kom je niet toe.
Een lampje van 10w op 12 v is ongeveer 0,8 A. Hoofdrekenen is niet mijn beste kant, 10/12 dus...
Met enkele lampjes zit je al snel aan 3 Ampère, tel daar de 4 van de fan bij op en je zit over de 6...
Iemand suggereerde om een extra voeding te kopen, ik zou dat ook doen.
2x 9 staat erop
Ik ga inderdaad even een aparte voeding maken voor de maxxfan
Misschien met de tijd wel de hele omvormer vervangen door een beter exemplaar.
Even experimenteren dan.
Doe alle lichtjes aan en koppel een draad los. Tel de lichtjes die uitgaan.
Gebruik voor de fan die kring met het minste lichtjes.
Kijk ook even op welke kring de waterpompjes werken (ook toilet). Gebruik ev. De andere kring voor je fan.
Hoi Willy,
Ik heb een 12V led voeding gekocht en gister binnen gekregen 100W en 8.5 amp, ik ga deze van het weekend inbouwen en hopen dat ie nu goed werkt. Ik heb trouwens ook gloeilampjes gekocht die 5w per stuk zijn ipv 10w, op 4 lampen scheelt dat toch al de helft.
Bedankt voor alle reacties! ik zal nog ff fototje plaatsen als alles erin zit, en dan volgende week met een goede fan op vakantie!
ik wil met de tijd toch maar even de omvormer nakijken (met hulp, dit kan ik zelf niet) en alles volledig overzetten op een mooie led voeding van 20/25AMP zonder fan, dan kan ik mooi alle verlichting voorzien van ledjes. Ik ga alvast even neuzen bij m'n vrienden van Ali dan heb ik die voeding alvast liggen.
Hoi Megano.
Zo'n omvormer zoals in jou Fendt zit is idd geen Rocket sience.
Eigenlijk best eenvoudig om dat om te bouwen naar een moderen dikke LED voeding.
Je tast dan het originele ontwerp van de Fendt wel aan, maar het is wel een "improvement"..
Wat ik nogal eens deed is de "oude trafo en gelijkrichter" laten vervallen en dan de zekeringen en alle aansluitingen behouden.
Voordeel is dan dat het omschakeldeel, wat zorgt voor de 230 Volt voorkeur t.o.v. de 12 uit de auto gewoon origineel blijft.
En ook de huidige zekering bezetting blijft gelijk/hetzelfde.
Gewoon een nieuwe dikke LEDvoeding met 2 kabeltjes er naast monteren...kabeltjes de "oude kast" in en daar slim aansluiten... dat lukt wel.
Enige waar je een beetje rekening mee moet houden is dat een nieuwe graag wat adem wil halen, niet volledig afdekken dus.
Dat moet je ook met de MAXXfan voeding in de gaten houden... geen dekens erop leggen dus.
Succes...gaat zeker lukken...die Maxxfan heb je wel nodig... nu zeker..
Hij zit erin nu nog aangesloten als stand alone power supply voor de maxxfan deze voeding is namelijk maar 100w en 8,5 amp.
Ik ga de 300w en 25amp versie bestellen en de hele omvormer omzetten naar een dikke led voeding (wel pas na de vakantie)
Nogmaals bedankt voor alle hulp
Alvast fijne vakantie
Hoi Megano.
Is de 230 afgeschermd.. kunnen er geen vingertjes bij??
Enne... niet afdekken hoor... hij moet adem kunnen halen.
nee, is niet afgeschermd je kan er ook lastig bij hij zit achter/naast de originele omvormer, aan die kant van de kast ligt ook nooit iets is het hangkast gedeelte. bij een fendt van mijn bouwjaar is een brede kast geplaatst, als je de foto een beetje bekijkt heb ik er een rek in gezet en aan de andere kant planken ingemaakt zal ff de foto zoeken...... oh gevonden!
taddaaa
taddaaa
ok...als jij tevreden bent is het goed..
En koel nu..
En koel nu..
Hij zit trouwens wel gezekerd achter de automaat.
