Split Airco inbouw in kledingkast Knaus
- Sander_knaus550tkm
Hallo allemaal,
Een poosje geleden alweer dat ik actief was op t forum maar ik wil jullie mijn nieuwste creatie aan onze Knaus niet onthouden. Door het topic van 'Turbodesk' over de Zibro P122 airco kwam ik op t idee om van de mobiele airco een echte split airco te maken. Waarom? Nou eigenlijk gewoon omdat het leuk is om te knutselen aan de caravan en omdat ik denk dat een split airco de caravan beter kan afkoelen dan dat een monoblock airco dat kan. In tegenstelling tot een bankairco heb ik nu de volgende voor- en nadelen:
+ condensor en compressor warmte toe- en afvoer wordt onder de caravan vandaan gehaald
+ verdamper (dus de kou) bevindt zich nu al bovenin de caravan
+ ventilator voor de verdamper bevindt zich bovenin de caravan en dus geen verlies om de lucht eerst naar boven te transporteren
- extra gewicht bovenin kledingkast
- condensbak en leiding voor afvoer condenswater moet speciaal gemaakt worden
Bijkomend voordeel is dat ik nu een vulnippel heb om indien nodig te airco opnieuw te vacumeren en te vullen
Nadat ik de Zibro gedemonteerd had en alle onderdelen los had liggen heb ik de mobiele airco uit de caravan verwijderd en eerst goed gekeken hoe ik e.e.a. wilde plaatsen. Daarna heb ik de ' warme' onderdelen in een MDF kist gebouwd met een gat door bodem voor de aan te zuigen lucht en eentje voor de af te blazen lucht.
Hierbij wilde ik voorkomen dat ik teveel van de Knaus bodem weg moest zagen en dus heb ik het bestaande gat van de verwijderde Truma kachel (ik heb nl. een Alde/Primus creatie ingebouwd) gebruikt. Ik moest slechts een klein stukje extra decouperen.
Omdat ik las dat ' Turbodesk' problemen kreeg met maar 3 uitstroomopeningen heb ik 4 stuks Truma ' moeren' achterop het ventilator huis gekit. Hierin komen de speciale Truma koelleidingen.
In de deur van de kledingkast heb ik een rooster van Truma gemaakt. Niet super mooi, maar wel effectief. Uiteraard zit er achter het rooster een filter om ervoor te zorgen dat er geen stof richting verdamper gezogen wordt.
Vanwege de geringe tijd die ik aan deze ombouw kon besteden is mijn creatie eerst een soort 'proof of concept'. Zodra de werking is zoals ik voor ogen heb ga ik er nog iets meer aandacht besteden om de split airco nog meer op een OEM look en feel te laten lijken.
Het originele topic van Turbodesk kun je hier terugvinden (Turbodesk bedankt voor je super fijne topic!!)
viewtopic.php?f=76&t=33167&p=561711&hilit=p122#p561711
Op een of andere manier krijg ik niet meer dan 3 foto's geupload. Ik zal nog wat extra fotootjes plaatsen als een reactie in een post. Mochten jullie vragen hebben dan stel ze gerust. Intussen heb ik het
Re: Split Airco inbouw in kledingkast Knaus
Mooi onderwerp! Dank!
kben zeker benieuwd naar meer foto's en het vervolg
@ Sander...
Ik krijg ook maar 3 foto's ge-uploaded per bericht..
Hoe sommigen dat anders doen ...
Maar... dit is weer een project wat echt een topklus is...
Geweldig om te lezen...
En straks nog geweldiger om te "voelen"....
klikken op "in de tekst plaatsen"
Ik zal de bevindingen zeker delen! Ben er ook achter dat sommige foto’s een beetje te groot zijn. De uitblaas openingen gaven lucht af die minus 9,5 graden was. Ben benieuwd hoe straks de temperatuur in la France in de caravan is.
minus 9,5? daarmee bedoel je 9,5 graden kouder dan de omgevingstemperatuur? of bedoel je ongeveer 9,5 graden?
Hey Micky,
Ik bedoel echt min 9,5 graden De lucht die er uitkomt is dus lager dan het nulpunt. Nu was de temperatuur buiten en binnen in de caravan rond de 20 graden dus ik ben reuze benieuwd hoe de split het zometeen in Frankrijk gaat doen.
De leidingen van de airco heb ik verlengd en weer vast gemaakt met snelkoppelingen zodat de airco later ook weer te demonteren is. Daarnaast schijnen hardgesoldeerde leidingen sneller breukjes te kunnen vertonen (don't shoot the messenger, I just asked Google) Daarna het systeem geruime tijd aan de vacuümpomp laten zitten zodat het systeem echt vacuum gezogen is waarna ik een poos het systeem in rust heb gelaten om inderdaad te checken of het systeem ook dicht blijft. Toen afgevuld met de juiste hoeveelheid R407C.
De uitstroom lucht was deze week behoorlijk koeltjes maar wel met de vermelding dat de buitentemperatuur (en in de caravan) niet hoger dan 20 graden was.
Wow, dat is wel heel koud
Maar je zegt "afgevuld met de juiste hoeveelheid R407C" kan je daar zomaar aankomen?
is het duur of hoe gaat dat in z'n werk?
voor een paar tientjes vult een koelmonteur het voor je, eventueel bij hun langs rijden
Dat is zeker een optie. Op Ebay kun je dit koudemiddel zonder problemen bestellen. Natuurlijk heb je apparatuur nodig en als je dat niet hebt is aanschaf voor zo’n projectje te prijzig.
Nu een paar daagjes in Zuid Frankrijk en de zelf gebouwde split airco doet t perfect! De temperatuur die gehaald wordt kan ik niet zeggen aangezien ik geen goede temp.meter heb. Wel is het verschil met de buiten temperatuur enorm en wordt de hut relatief snel en egaal koel.
Wel ga ik thuis nog wat knutselen aan de aan- en afvoer van de lucht onder de caravan; heb er nu een soort van afscheiding tussen geplaatst aangezien de warme afgeblazen lucht toch weer aangezogen werd. Verder nog een aantal kleine dingetjes afwerken en dan ben ik tevreden.
Lawaai? buiten niet, binnen niet echt stil maar wil nog iets met demping gaan doen.
Voor mij is mijn projectje gelukt!
