Breedteverlichting Caravelair werkt niet
Beste forumvrienden,
Vorige week een Caravelair Bamba 395 TD (1997) gekocht. De breedteverlichting werkt niet en ik kom er niet achter waar het probleem zit.
Lampjes al vervangen, werkt niet. Achterlichten al open gehad, daar zit de boel keurig op aangesloten. Geen corrosie. De bedrading van de breedteverlichting komt overeen met de bedrading van de achterlichten. De bedrading “verdwijnt” in de isolatielaag van de caravan waar ik niet bij kan, maar lijkt me in orde want dat is fabriek-af zo geïnstalleerd.
In de kast boven de kachel komt een hoop bedrading in een kastje bij elkaar (niet de zekeringenkast!) en daar lijken ook de verlichtingsdraden samen te komen. Maar dat is fabriek-af en lijkt ook allemaal in orde, al weet ik dat niet 100% zeker want voor hetzelfde geld is het helemaal geen verlichtingsdraad.
Heeft iemand een tip voordat ik hiermee naar de garage ga? Breedteverlichting is verplicht en ik ga over een maand op vakantie, dus wil graag de boel in orde hebben.
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Seat Ibiza ST 1.2 TDI 105 pk 2011
Caravelair Bamba Plus 395 TD 1997
- r.obbink
Re: Breedteverlichting Caravelair werkt niet
Heb zelf een caravelair Bamba gehad, alleen iets kleiner en daar zaten standaard geen breedteverlichting op. Is ook niet nodig omdat de Bamba niet zo breed is dat het verplicht was.
Ik zou even de breedte maat opnemen en kijken of dat zo is.
Succes!
Succes!
Ik wil niemand verleiden om wetten te overtreden hoor,maar als je breedteverlichting niet werkt valt dat alleen op als je in het donker met licht aan rijdt.
Overdag merkt niemand het,en dit is wel het laatste waar men op controleert.
Breedte verlichting is altijd"afgetakt"van de achterlichten,zoek eerst uit welke draad de achterlichten voedt en ga dan na welke kleur draden de breedte verlichting is.
Dat heb ik al gedaan. Maar er komt dus geen spanning op dezelfde draad aan de voorzijde, die aan de achterzijde wél spanning heeft. Daar tussenin gaat er dus ergens iets fout maar ook meteen aan 2 kanten tegelijk terwijl ze afzonderlijk van elkaar zijn aangesloten op beide achterlichten...
Ik werk zelf als wetshandhaver dus het moet gewoon werken. De caravan is 2.13 m. breed en vanaf 2.10 m. is het verplicht om breedteverlichting te voeren
Ik ben geen wetshandhaver maar bij mij moet het gewoon ook allemaal werken hoor.
Zijn de draden niet te volgen? Anders zou je met de oude draden nieuwe draden kunnen trekken. Zo moeilijk is het toch niet om de lampjes aan het branden te kunne krijgen.
Daar heb ik inderdaad ook aan gedacht. Maar de bedrading “verdwijnt” bij de achterlichten achter de isolatie en daar zit geen beweging in. Nieuwe draden trekken met de oude lijkt mij daardoor onmogelijk. Ik heb er ook aan gedacht om nieuwe draden onder de caravan door te trekken. Dat kan vanaf de breedteverlichting heel eenvoudig want die komen uit in de disselbak en vanuit daar kan ik heel makkelijk onder de caravan komen. Echter, waar sluit ik dan op aan? Achterlichten zijn door het vele kunststof en isolatie van binnenaf niet te bereiken zonder schade te veroorzaken.
Ik denk dat het een massa probleem is even een tijdelijke massa aan sluiten
Om het te controleren
- r.obbink
Aha, je hebt het over de breedte lichten vóór.... ik dacht achter aan de zijkant boven...Tango81 schreef: ↑vr 28 jun 2019 12:52Daar heb ik inderdaad ook aan gedacht. Maar de bedrading “verdwijnt” bij de achterlichten achter de isolatie en daar zit geen beweging in. Nieuwe draden trekken met de oude lijkt mij daardoor onmogelijk. Ik heb er ook aan gedacht om nieuwe draden onder de caravan door te trekken. Dat kan vanaf de breedteverlichting heel eenvoudig want die komen uit in de disselbak en vanuit daar kan ik heel makkelijk onder de caravan komen. Echter, waar sluit ik dan op aan? Achterlichten zijn door het vele kunststof en isolatie van binnenaf niet te bereiken zonder schade te veroorzaken.
Loopt er geen draad of draden door de voorste banken heen? Daar moeten dan de draden voor de achterlichten ook bij zijn. Als dat een kabelboom is dan wordt het een lastig verhaal.
Dit was inderdaad het probleem! Tijdelijke massadraad was de oplossing. Nu een nieuwe permanente massadraad aansluiten en we kunnen op vakantie. Bedankt allen voor het meedenken!
Ik heb hetzelfde met mijn GRUAU (breedte 2.30m) bij de contour verliching op de zijkant achter, zowel links al rechts. Daar maakt het lampje massa via de beplating. Er is vanuit de achterlichtunit slechts 1 draad voor de voeding gelegd. Opnieuw draad trekken is inderdaad onbegonnen werk. Ik probeer nu een nieuwe massadraad op de beplating naar de 12V lasdoos van de kabelboom en kijken of het dan is opgelost. En ja, mogelijk is het is niet verplicht, of alleen in het donker. ect. Maar ik ben er zo een die gewoon wil dat wat erop zit ook werkt. Buiten dat als je in een tunnel rijdt (ook in Nederland) moet je verlichting gewoon in orde zijn toch
