De juiste draaiknop voor de Dometic koelkast
Bericht door dieseltijger » zo 23 jun 2019 11:39
(Miezerige bijdrage)
Bij een Dometic koelkast heb je meestal twee draaiknoppen:
- Die van de "Temperatuur regeling" (regelt het vermogen afgegeven door de electrische verwarmingselementen die de ammoniak uit de oplossing koken)
- De aan/uit - selectieknop (uit/220V/12V/Gas).
Deze laatste draaiknop was afgebroken, die heb ik twee jaar terug vervangen - en dit jaar was het weer feest. oorzaak: de selectieschakelaar vraagt wat meer kracht (liever gezegd: koppel) dan de temperatuurregelknop, en daar is de lichte draaiknop niet tegen bestand - zo leek het.
Gisteren bij de dealer een nieuwe besteld en heb even meegekeken op het scherm. Wat blijkt: de groothandels leveren standaard de kunststof knop geschikt voor de temperatuurregeling, en die wou de dealer bestellen - gelukkig keek ik mee, wat blijkt (en zo was het ook in mijn herinnering): de selectieknop is tevens voorzien van een stalen ring aan de binnenzijde, zodat de knop tegen de grotere krachten bestand is.
Oeps, dat kan alleen maar bij Dometic zelf besteld worden - en dat moet dan mee met andere bestellingen vanwege de verzendkosten en de minimale orderomvang. Let dus goed op bij dit soort nabestellingen.
Kip 44TTR shuttle + Toyota Avensis 1.8 Valvematic 148 pk
Terug naar “Elektra”
