Beste caravan liefhebbers,
Wij hebben een auto met een 13 polige stekker en een caravan met een 7 polige stekker.
Nu hebben wij een verloopstekkertje en dat werkt in principe goed, waar het niet dat het linker knipperlicht van de caravan blijft branden.
Hierdoor ziet het verkeer niet dat wij linksaf willen slaan en is dus erg gevaarlijk.
Ligt dit aan de verloopstekker of is er wat anders aan de hand?
Lees graag uw reactie!
Vriendelijke groet,
Laurens
Knipperlicht blijft branden..
Re: Knipperlicht blijft branden..
Wat gebeurt er als je de richtingaanwijzer aan zet? Gaat er dan iets knipperen? Dit zou namelijk een massafout kunnen zijn.
Als het knipperlicht gaat branden als je de stekker insteekt, krijgt die volgens mij onmiddellijk 12V. En zit er mogelijk een fout in de verloopstekker. Ergens op het forum staat een uitgebreide uitleg over alle mogelijke stekkers met de nummering enz.
Heb je wellicht de mogelijkheid de caravan achter een andere auto met trekhaak te hangen?
Al een ander verloopje geprobeerd?
Verder is slechte aarde vaak een probleem bij dit soort symptomen.
Doe inderdaad eerst eens een lampentest van alle lampen.
mbt de stekker..
mbt de stekker..
Het ligt niet aan de verloopstekker.
Tenminste, die kans is te verwaarlozen.
Wat wel kan: slechte massa.
Als je de richtingwijzer aanzet dan gaat er van alles knipperen.
Wat ook kan, is een verkeerde aansluiting in de 13-polige of in de 7 polige stekker.
Brandt het lampje als bij de auto alles uit is?
Dan loopt er stroom vanaf de constante stroomaansluiting op pool 9. Mogelijk 1 en 2 verwisseld.
Brandt het lampje met de koplampen aan, dan wordt het even zoeken.
De draad loshalen in het achterlicht geeft je zekerheid dat het geen sluiting in het achterlicht is.
Meten op pool 1 geeft zekerheid of daar wel of niet constant spanning op staat.
Ik neem aan dat je een Jaeger stekkerdoos hebt.
Houdt er dan rekening mee, dat daar de mistverlichting op pool 2 zit.
Die wordt bij 7 polig vaak gebruikt voor constante stroom.
Maar ook wel voor mistverlichting.
Het is het een of het ander..
