Omvormer Vervangen Miko Mk140
Jeroent83
Bericht door Jeroent83 » do 13 jun 2019 22:28
Vandaag was het tijd om de omvormer te vervangen, het moest wel mijn ouders willen zaterdag weg met de caravan en we kwamen er dus vandaag achter dat hij nu vaker begon te storen. Gelukkig had de kampeer winkel op de hoek nog de omvormer liggen die ik graag wilde hebben.
Eerst mijn dank aan Chris voor het meedenken en aanbod om de huidige te repareren thumbup.gif
De reden dat ik heb gekozen om niet te repareren maar om hem te vervangen was het vermogen. De nieuwe heeft 300Wat en de oude 140, mijn nieuwe water pomp gebruikt al 75 Watt, ik merkte dat deze ook niet op vol vermogen kon draaien met de oude omvormer. Ik heb een kleine foto reportage gemaakt misschien hebben andere hier ook iets aan.
Nieuwe Omvormer: Schaudt CSV 300
https://www.schaudt.gmbh/de/produkte/ha ... orgung.php
Kosten: 134 Euro, bij onze lokale camping winkel.
De oude omvormer: Miko MK140
MK140
Nu de nieuwe unit, Schaudt CSV 300
Eerst ben ik begonnen met het testen welke kabel wat bediend, op basis daarvan ben ik de kabels gaan labelen.
Nieuwe Unit inbouwen:
12v Klipjes passen gewoon van de oude op de nieuwe, Voor de 230 heb ik nieuwe klemmetjes moeten halen.
Alles aangesloten, even testen of alles werkt, de Auto aansluiting zit trouwens helemaal rechts, plus en min.
Geen problemen gehad, eindelijk een pomp die naar behoren werkt op vol vermogen dus alles even netjes wegwerken en klaar.
Het was een leuk klusje, belangrijkste is alles goed markeren en foto's maken. Mochten er nog vragen zijn laat maar weten ook heb ik nog wat meer detail foto's als iemand ze nodig heeft.
dannywijman
Re: Omvormer Vervangen Miko Mk140
Bericht door dannywijman » wo 8 jul 2020 21:10
Beste
Ik zou graag wat meer detail foto’s willen zien. Ik ben van plan om namelijk exact hetzelfde te doen.
Ik hoor graag van u.
Gr Danny
Laatst gewijzigd door Ab op wo 8 jul 2020 22:02, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: e.mail adres gewist.
Bericht door Chris » wo 8 jul 2020 21:18
Hoi Danny...
Beter even je email adres verwijderen...
Ze kunnen je altijd per PB benaderen...
DerRudy
Bericht door DerRudy » wo 8 jul 2020 22:38
Heel netjes afgewerkt thumbup.gif, en heel praktisch die verdiepte ligging van de zekering automaat.
Maar wat doe je met een waterpomp met zoveel vermogen, lijkt me dat het hele plafond nat is met handen wassen of zie ik dat verkeerd.
Bericht door Chris » do 9 jul 2020 07:27
Daar zat ik ook al naar te kijken.
Pomp 75 watt, dat is dik 6 ampere.
Dat is een zwaar leven voor de kraan schakelaars zeg...of er zit nog een relais tussen..hoop ik.
Die pomp kan als hoge druk reiniger gebruikt worden...handig...
thmeyer
Bericht door thmeyer » do 9 jul 2020 09:15
Dat ziet er weer keurig uit !!!
Bericht door Chris » do 9 jul 2020 10:01
thmeyer
Bericht door thmeyer » do 9 jul 2020 13:44
Had ik helemaal niet gezien, maar liever te laat als nooit.
En ik moet zeggen, dat het zelfs na een jaar later nog steeds prima uitzag !!
Gr. Theo
CG
Bericht door CG » za 7 aug 2021 11:49
Vraagje. Mijn Miko MK140 heeft het ook begeven en heb ondertussen de Schaudt CSV 300 aangeschaft n.a.v. jouw beschrijving. Klopt het dat je de 12V en 230 V nu niet beide boven in de aardlekschakelaars hebt zitten maar boven de 12V en onder de 230V?
Bericht door Chris » za 7 aug 2021 12:32
Hoi CG...
Welkom hier...en hulp is nabij..
Echter..ik ken beide omvormers goed maar jou vraag snap ik niet..
De bedrading UIT de aardlek/combi automaat gaat naar de 230 volt input van de Schaudt.
Waarschijnlijk zit er ook een verdeel klemmenblok voor de 230 volt in de caravan achter diezelfde automaat.
De 12 volt DC heeft een hele rij AMP stekkertjes voor de plus en min.
En 1 aparte input aansluiting voor de plus constant die van de trekhaak steker afkomt.
Maar..
Maar eens een foto van je vraag en plaats die eens.
CG
Bericht door CG » zo 8 aug 2021 12:44
Hoi Jeroen,
Het gaat om de draden die bij de Miko 140 boven in de aardlekschakelaar zitten. Een daarvan ging naar de transformator.
Heb jij die draden die naar de de Miko transformator gingen afgeknipt en voorzien van een nieuwe kabelschoen? En klopt het dat bij de Miko de Auto stekker links zat en bij de Schaudt rechts?
mister dotwood
Bericht door mister dotwood » za 18 sep 2021 23:20
Ik wil hierbij de poster bedanken voor de duidelijke fotos en instructies. Inmiddels ook omgezet, enige uitdaging bij mij was dat er wel 8 220v aansluitingen samen kwamen in de kroonsteen. Dus ook maar meteen een doosje geplaatst en netjes in lasklemmen gezet, meteen ruimte voor uitbreiding dus maar 2x 220v in de kast gemaakt met een opbouwdoos. Nu nog de Ultraheat inbouwen, maar dat wordt een klusje voor het voorjaar knipoog.gif Een Hobby blijft een hobby awhoea.gif
Terug naar “Elektra”
