Spanningverlies van geschakelde voeding compenseren door de continuvoeding bij te schakelen dmv relais
Marcel b
Bericht door Marcel b » do 13 jun 2019 22:04
Hallo allemaal, ik heb een Knaus Country uit 1996 met een electrolux koelkast echter deze krijgt te weinig 12v spanning 10,5v.
Nu wil ik in de caravan achter de koelkast de continuvoeding koppelen aan de geschakelde voeding dmv een relais, de stuurstroom voor het relais haal ik van de geschakelde voeding dus dan heb ik twee x 2,5mm2 voeding en twee x 2,5mm2 massa, ik moet de massa alleen nog aan elkaar koppelen, er zit ook een 1,5mm2 massa op maar die is van de verlichting ik kan die er ook bij doen voor nog meer massa.
Alle massa draden zijn goed aangesloten dus het spanningverlies zit echt in de lengte van de kabels want als ik de koelkast uitzet geeft hij wel 13,8v met draaiende motor.
Mijn vraag is of dat wel kan en of het brandgevaarlijk is.
Ik hoop dat het een duidelijk verhaal is.
Vriendelijke groet, Marcel
Re: Spanningverlies van geschakelde voeding compenseren door de continuvoeding bij te schakelen dmv relais
Bericht door Ab » do 13 jun 2019 22:52
Je kunt wel de massa's koppelen.
En de plus eenvoudig verdubbelen door een ongebruikte pool van de stekker te gebruiken.
Dan heb je vanaf de stekker naar de koelkast al alles met 2 x 2.5 mm2.
Vanaf de auto-accu moet je dat uiteraard ook doen..anders heeft het geen of weinig effect.
Massa haal je bij voorkeur direkt van het chassis van de auto vlakbij de trekhaak .
Marcel b
Bericht door Marcel b » za 15 jun 2019 00:33
Beste Ab, nieuwe draaden trekken is nogal veel werk vandaar dat ik het op deze manier wil het is eigenlijk net als de geschakelde voeding uit de auto die werkt ook met een relais.
Je zei dat het een slecht plan is maar waarom ivm hitte/brand ofzo?
Ik hoor graag van je!
Bericht door Ab » za 15 jun 2019 01:16
Gewoon omdat je die extra draden al beschikbaar hebt.
Je kunt dus zonder relais hetzelfde bereiken.
evr66
Bericht door evr66 » za 15 jun 2019 07:05
Zou toch ook liever nieuwe draad trekken. Iets meer werk maar aanpassen met relais en zo kost ook tijd.
Alternatief: plaats crashsensor en ga op gas draaien onderweg. Koelt beter ook.
Bericht door iemand » za 15 jun 2019 07:39
controleer ook de kabelboom in de caravan.
vaak is de aanluitkabel dmv schuifstekkertjes afgemonteerd.
heb je daar al,nä gekeken? ergens voorin of onder de caravan.
ik zou die van de continespanning doorsolderen
zo ook de massa.
Groeten Erik
Marcel b
Bericht door Marcel b » zo 16 jun 2019 19:56
Hartelijk dank voor jullie hulp!
Ik laat het zo als het is dan maar een iets minder koude kk :)
Opnieuw draden trekken vindt ik toch iets teveel werk voor die paar dagen rijden.
Hartelijke groet, Marcel
evr66
Bericht door evr66 » di 18 jun 2019 15:31
Vries voor vertrek thuis even een paar pakken sap in, als verkapt koelelement. Schijnt ook te helpen ;)
Bericht door Ab » di 18 jun 2019 22:50
Terug naar “Elektra”
