Ik heb pasgeleden een plintverwarming gekocht voor de caravan.
Nu zou ik deze willen koppelen aan een thermostaat.
Zodoende dat als de gewenste temperatuur bereikt is dat deze uitgaat.
Kan ik dit doen door deze aan een cv thermostaat te hangen?
Waarbij staat voeding netstroom?
En de uitgaande watt/amperage hoger is dan de verwarming?
Gelieve geen discussie over gasverwarming. Gezien de caravan te weinig plek heeft voor zo,n verwarming. Anders was deze er wel gekomen.
Thermostaat icm plintverwarming
Re: Thermostaat icm plintverwarming
hoeveel vermogen is die kachel ?
Hoeveel stroom moet er geschakeld worden ?
Een cv thermostaat kan mi iets van 24 volt en max 1 ampere schakelen.
Dat moet dus anders ... bv een relais er tussen
Graag wat meer informatie over de componenten.
Was een los thermostaatkacheltje (vaak icm 3 vermogensstanden) niet net zo handig?
En verbruikt die plintkachel niet TE Veel stroom ?
Misschien is dit iets voor jullie, Honeywell T6360 thermostaat verwarmen-koelen 230V
Eriba Nova 495 met Subaru Outback 2,5 automaat
Het betreft de carver mph 500.
230/240 v a.c.
516 Watt verbruik
230/240 v a.c.
516 Watt verbruik
Je zult een relais toe moeten passen.
Daarna kan je elke gewenste thermostaat toepassen.
Als je maar een stuurstroom voor het ding kunt regelen.
Volgens mij is met deze alles opgelost.
https://www.conrad.be/p/perel-cth407-un ... 0-c-096199
Volgens handleiding moet er een zekering tussen van 5 ampere.
Dus carver heeft
5 ampere ( start stroom ? (bij 516÷230=2,3 A)).
516 Watt
230 240 v A.C /50Hz
De parel CTH407 is geschikt voor
6 ampere
230 v
Dus carver heeft
516 Watt
230 240 v A.C /50Hz
6 ampere
230 v
Ja klopt. Daar zit het relais al in.
Deze Thermostaat wordt hier in Nederland geleverd bij vloerverwarmingen voor in caravans en woningen en schakelt max. 230 volt 16 A.
Dezelfde thermostaat te koop bij “Aliexpress”.
Link: Thermostaat incl. sensor
Theo
