CTEK MXS 5.0 laadmode wijzigen
Vanmiddag de hut opgehaald, accu bijna leeg... stond vrijgeschakeld van alle aansluitingen.
Een mogelijkheid is dat dit bij de onderhoudsbeurt is gekomen.
De vorige twee keren na de winter kon ik zo de oprit op moveren.
Ik vond dat vanaf vanmiddag 15:30, toen de mover het bijna niet meer deed, en 20:00 de CTEK alweer op “Float” stond.
Is dat niet erg snel?
Maar nu wil ik de laadmode (die normaal op AGM staat) in AGM +RECON wijzigen, maar de modusknop reageert niet.
Komt dit doordat hij in een bepaalde laadcyclus zit? Hij stond net, na een mover actie op “bulk laden”.
Re: CTEK MXS 5.0 laadmode wijzigen
Recondition is dacht ik een mode die alleen voor natte en Calcium accu's gebruikt kan worden.
Niet voor AGM dus.. ( zal de Ctek zelf zien door de accukeuze..
Maar...4,5 uur geladen... dan is er best wel wat "sap" in de accu gepompt hoor.
Laat maar gewoon staan tot de druppellading contant is
Tijden de druppellading komt het chemische proces van het laden ook wat tot rust n.l.
Trouwens... heb je de MXS 5 ???? of een andere....
5 staat voor laadstroom bij Ctek.
Edit... even de handleiding van de MXS 5 opgezocht...
Klopt wat ik dacht..
Zie: https://www.ctek.com/storage/ma/72a73d2 ... -NL-NL.pdf
Chris,
Het is idd Ctek 5.0.
Ik laat hem gewoon op AGM staan :-jj
De andere vraag is dat ik tijdens het laadproces de modi niet kan wijzigen.
Ik dacht dat ik dat eerder wel eens gedaan had...
Nu spit ik even in mijn geheugen hoor..
Laadmodi kan je volgens mij alleen losgekoppeld aanpassen.
Niet als de accu eraan hangt dus..
Maar... niet schieten als dit niet klopt....
Ik heb ook een nieuwe ctek aangeschaft voor het opladen van mijn yellow top accu. Wanneer schakelt de oplader over op druppelladen? Is het een bepaalde stand? De laatste led gaat bij mij niet branden.
Iemand raad?
Groet,
Ronald
Iemand raad?
Groet,
Ronald
Dat laatste lampje gaat pas branden als de accuspanning iets daalt na een volledige lading... en de lader overgaat op pulslading.
Dat kan idd heel lang, wel dagen later pas eens gebeuren..
Juist Yellowtops zijn bekend om hun hele lage zelfontlading.... daar kan je beter niet op gaan zitten wachten....
Kan ik de accu gewoon aan de lader laten zitten. Het gaat dus vanzelf? Maakt de stand ook uit?
Een Yellowtop is een AGM accu.
De lader kan je altijd laten zitten.
De mijne was er in 10 jaar niet 1 keer afgeweest.
Maar de caravan stond ook altijd aan de 230 volt.
Als dat niet het geval is en je gebruikt de caravan in de winter niet, dan met een volle accu wegzetten en de accu loskoppelen.
Weet je hoe ik de accu volledig kan laden ik ga hem gebruiken voor mijn mover en wil graag een volle accu hebben
Ja dat weet ik...
Maar...
Welke accu heb je en welke lader??
En dan nog... ook al lijkt je accu volledig geladen, dan wil het niet zeggen dat is ook zijn volledige capaciteit nog heeft..
Accu's kunnen stuk zijn en goed lijken..
Maar eerst... welke accu en welke lader heb je?
Ja dat weet ik...
Maar...
Ik heb dit probleem van het niet kunnen omschakelen ook gehad. Wat ik ook deed, klemmen vast, klemmen los, niets hielp. Oorzaak was (zoals altijd) simpel. Op een of andere manier maakte de membraan schakelaar geen contact. Dus gewoon harder drukken met jouw duim, en dan floept íe gewoon naar een andere mode.
Ik gebruik de reconditioning stand nooit.
De lader schakelt gewoon vanzelf over op druppelladen. Wanneer precies? Dat staat niet in de handleiding, het grafiekje op de voorkant geeft een indicatie van het laadverloop. En als 'ie niet overschakelt op druppel laden - dan is de kans groot dat er wat aan de hand is met jouw accu.
Geld bovenstaand ook voor de polar uitvoering?
Wil mijn lader ook wel eens gewoon alleen laten laden ipv een heel proces laten uitvoeren
Ja, je sluit het ding aan, en zodra het lampje "druppelladen" gaat branden trek je de stekker eruit.
Welke van de lampjes is dat
RTFM
Nou nou, dat kan ook anders hoor.
Als het enkel om opladen gaat zet ik de lader uit als lampje 7 brand. Anders blijft hij gewoon aanstaan.
Wat een gedoe allemaal , ik ga zowiezo liever met een lege accu op pad, allemaal gewicht hé....
Mercedes Sprinter 318 met aan de haak een Hobby 720WLC
"D'n leste" van de bovenste rij. Plat gezegd: hang je accu d'r gewoon aan, en trek 'm pas over een half jaar uit als je 'm wil gebruiken. Itt de oude laders krijg je hier geen "droogkokende accu". Echt een goed ontworpen apparaat: degelijk en simpel in het gebruik en goed - op die rottige keuzeschakelaar na dan. Daar kan het zijn dat je na een paar jaar er hard op moet drukken, en een beetje met jouw vinger heen en weer moet bewegen, en dan functioneert alles weer. (Het apparaat houdt blijkbaar van een periodieke massage).
Laten we er geen babbelbox item van maken.
Dank je H.L.
inderdaad zelf van een assorti koffertje gemaakt
Alle accesoires erbij en in 1 keer mee voor als het nodig is
Wat de bovenstaande wijsneuzen dus niet snappen is dat ik de hele cyclus wil skippen af en toe
Gewoon laden en klaar
Dat staat niet in de bijgeleverde manual
Misschien bij een andere versie( die van jullie) wel.
Staat ook niet in mijn geplaatste handleiding. Alleen even volladen gaat bij mij de stekker eruit als lampje 7 gaat branden.
Volgens de handleiding is de accu dan volledig opgeladen.
Maar dat kan deze lader gewoon niet, dat proberen de manual (en de genoemde wijsneuzen) over te brengen. Er zit geen "skip" mogelijkheid op. Hij begint bij het begin, en afhankelijk van de gemeten spanning zal een deel van de cyclus automatisch korter of langer duren. Je hebt gewoon een lader in jouw bezit die niet aan jouw eisen voldoet, dus het is slikken of een andere kopen: eentje die een dikke laadstroom afgeeft - een "domme" lader.
Ik denk dat er langs elkaar heen gepraat wordt, maar misschien heb ik het fout.
Zoals ik het zie wilt Techn gewoon een accu opladen en als hij vol is geen verdere poespas. En dat kan ook met de Ctec. Accu vol als lampje 7 brand is dan voldoende.
Hij wil geen druppel laad programma. En dat gebeurt bij lampje 8.
Misschien is het de titel van het topic wat verwarring brengt. Laadmode wijzigen had misschien beter laadmode onderbreken of afbreken kunnen zijn.
Precies!!!
Ik zal dus een donme lader erbij moeten halen.
Zucht...
Weer een koffertje maken..
Zucht...
